Как снять замок зажигания?
Baiker
Автомобиль: cherokee coupe 2.1td
Друзья,подскажите,как снять замок зажигания на XJ 90 гв? Или колонку рулевую? Вообщем,как все это разобрать,ключа нет,думаю,пока ключ не повернешь-не разберешь? Как быть,попробовать просто провернуть личину какой-нибудь приспособой?
Блин,ключи походу никто не терял :D ,неужели не разбирал никто,ломать то не хочется :(
Сам замок не разбирал, могу одно ток сказать точно, на колонке куда ключ вставляешь находится ток механизм запирания рулевого вала, контактная группа находится ниже.
Спасибо,я тут видел в одной теме,что от замка идет тяга вниз,и она включает конт.группу? У себя тягу нашел,но она включает дальний свет :dntknw:
Завтра пойду искать остальные :D
У меня механика,а тяга слева от колонки(дальний свет),теоретически,от замка должна быть справа. Как бы его снять,не разломав,чтоб ключ новый сделать
Как бы его снять
Если не ошибаюсь рульнадо снимать.
над ней к контактам, я со стороны двери подлазил сняв нижнюю часть торпедо.
Руль уже снял,вся колонка шевелится,но ни туда,ни сюда,где то что то ее держит,вот я и думаю,что пока замок не повернут,она не снимется.Да,у меня дизель,там,рядом с замком еще какой то рычажок,в мануале читал-так и не понял,когда и зачем его нажимать.Спасибо за помощь.
скорее всего да
без фото не понять
Руль уже снял,
а дальше, так что бы переключатель поворотов снять
Сегодня буду в сервисе, гляну, мож прояснится.
Подниму темку. Как добраться до замка зажигания?
P.S. Предыстория: на НГ какой-то бухой идиот пытался вскрыть замок - в результате сломал личинку. При попытке дверь открыть мой ключ (точнее его половинка) там же и остался :crazy:
Вообщем при помощи такой то матери и женской пилочки для ногтей машину завел, но теперь хочу поменять замок зажигания и замок в двери (ну и на багажник до кучи).
И может кто знает мастера, который может изготовить ключ под личинку?
P.P.S. а от ZJ замки не подойдут случайно?
Замок на XJ? Насколько я помню это, мягко говоря, не совсем удобно.
Второго ключа нет чтоль?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/steering/disassembly.htm это думаю поможет.
Изменено пользователем Deonis
Ааааааааааааааааа, жестокая это работа. Менял я как-то на старом черке подрулевой переключатель. До сих пор помню.
До сих пор помню.
:D
Смотреть надо, мне думается что они очень похожи, внутрянка может быть одинаковой. Ключи один в один. Если есть комплект от зетки то можно внутрянку перекинуть, ток это муторно и потребует терпения.
Угу, на XJ. В том то и дело, что с ходу не разобрался, а завтра вроде договорился с человеком, который такой же авто разбирает и готов замки продать ...
Нету второго, но самое главное, что замок в двери на выброс (как минимум личинка, но скорее всего весь), да и в рулевом замке все сейчас не комильфо (люфт большой и при повороте там иногда что то подхрустывает - видимо когда ковырял, что-то повредил). А ключ хочу один на все.
За ссылку спасибо, буду по нему все делать, только жаль там не написан необходимый инструмент - у меня в МСК он крайне скуден - надо докупать.
кароче на п.5 я впал в депрессию :crazy:
может есть у кого этот самый съемник на денек? или номерок крайслеровского подскажет?
п.7 тоже расстроил :wacko:
Ну я тогда проще поступил.Все разобрал,попытался восстановить старый замок,а там механизм сопливый какой то,шестеренка пластмассовая,все проскальзывает,выбросил я все это дело,купил в магазине за 200р замок от Москвича что ли,удлинил провода,врезал его в крышечку съемную справа от руля,вот так,даже фото нашел :) :
@Baiker, Есть два но, у тебя механика и не у всех свободно то место куда ты замочек врезал.
угу, у меня там кнопка режимов АКПП
но главный вопрос для меня сейчас стоит так: что нужно для снятия замка (желательно без приблуд, указанных в "библии" в п. 5,7).
Ну эт я так,вдруг кому совет пригодится,засунуть то куда угодно можно,я вообще хотел вместо прикуривателя поставить
Я без всяких приблуд разобрал,обычным инструментом,но сейчас уже не вспомню
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1987
Ребята,сам недавно менял замок зажигания. Не скажу что сильно сложно. Для тех, кто еще не менял можно посмотреть вот это видео:
1989 jeep cherokee steering column repair part one
Вторая часть про полный разбор рулевой колонки...
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 109 гостей (Посмотреть всех)
    1. В TRS Motors поступил необычный клиент - гибридный Jeep Wrangler, который преодолел 700 километров на эвакуаторе. Основная жалоба владельца заключалась в полном отсутствии зарядки - автомобиль не заряжал ни обычный аккумулятор, ни высоковольтную батарею. Это делало невозможной эксплуатацию машины даже в бензиновом режиме. Предыдущий сервис, куда обращался клиент, признался в отсутствии опыта работы с гибридными системами Jeep, что подчеркивает важность обращения в специализированные центры, такие как TRS Motors. При детальной диагностике выяснилось, что проблема кроется в блоке управления гибридной системой - критически важном компоненте, отвечающем за работу всей электросистемы автомобиля. Особенность этой модели Jeep Wrangler заключается в использовании 48-вольтовой гибридной установки, где высоковольтная батарея играет ключевую роль не только для электропривода, но и для зарядки стандартного аккумулятора.
      Как специалисты TRS Motors проводили диагностику и ремонт
      Специалисты TRS Motors начали работу с поднятия автомобиля для доступа к высоковольтной батарее. Первым этапом стало планирование извлечения батарейного блока и проверки контроллера управления - наиболее вероятного виновника неисправности. Параллельно проводились электрические проверки всей системы для выявления возможных скрытых проблем. Особое внимание уделялось состоянию системы охлаждения батареи, так как перегрев или попадание влаги часто становятся причинами подобных неисправностей в гибридных системах. В TRS Motors отмечают, что ремонт гибридных автомобилей требует специального оборудования и квалификации, так как работа с высоковольтными компонентами может быть опасна без должной подготовки. На момент начала работ специалисты выражали осторожный оптимизм, подчеркивая, что решение проблемы возможно, но требует времени и тщательной диагностики всех связанных систем.
      Почему важно обращаться в специализированные сервисы для ремонта гибридов
      Этот случай наглядно демонстрирует сложность ремонта современных гибридных автомобилей, особенно таких специализированных моделей как Jeep Wrangler. В TRS Motors рекомендуют владельцам гибридных и электрических автомобилей обращаться только в сервисы, имеющие соответствующее оборудование и квалифицированных специалистов. Попытки ремонта в обычных мастерских могут не только не решить проблему, но и усугубить ее, как это почти произошло в данном случае. Важно помнить, что при первых признаках неисправности гибридной системы - проблемах с зарядкой, предупреждающих сообщениях на панели приборов или снижении эффективности работы - следует немедленно проводить диагностику. Особое внимание стоит уделять системе охлаждения высоковольтных компонентов, так как их перегрев может привести к серьезным и дорогостоящим поломкам. Регулярное техническое обслуживание в авторизованных центрах поможет избежать подобных проблем и продлит срок службы вашего гибридного автомобиля.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
