Как снять замок зажигания?
Baiker
Автомобиль: cherokee coupe 2.1td
Друзья,подскажите,как снять замок зажигания на XJ 90 гв? Или колонку рулевую? Вообщем,как все это разобрать,ключа нет,думаю,пока ключ не повернешь-не разберешь? Как быть,попробовать просто провернуть личину какой-нибудь приспособой?
Блин,ключи походу никто не терял :D ,неужели не разбирал никто,ломать то не хочется :(
Сам замок не разбирал, могу одно ток сказать точно, на колонке куда ключ вставляешь находится ток механизм запирания рулевого вала, контактная группа находится ниже.
Спасибо,я тут видел в одной теме,что от замка идет тяга вниз,и она включает конт.группу? У себя тягу нашел,но она включает дальний свет :dntknw:
Завтра пойду искать остальные :D
У меня механика,а тяга слева от колонки(дальний свет),теоретически,от замка должна быть справа. Как бы его снять,не разломав,чтоб ключ новый сделать
Как бы его снять
Если не ошибаюсь рульнадо снимать.
над ней к контактам, я со стороны двери подлазил сняв нижнюю часть торпедо.
Руль уже снял,вся колонка шевелится,но ни туда,ни сюда,где то что то ее держит,вот я и думаю,что пока замок не повернут,она не снимется.Да,у меня дизель,там,рядом с замком еще какой то рычажок,в мануале читал-так и не понял,когда и зачем его нажимать.Спасибо за помощь.
скорее всего да
без фото не понять
Руль уже снял,
а дальше, так что бы переключатель поворотов снять
Сегодня буду в сервисе, гляну, мож прояснится.
Подниму темку. Как добраться до замка зажигания?
P.S. Предыстория: на НГ какой-то бухой идиот пытался вскрыть замок - в результате сломал личинку. При попытке дверь открыть мой ключ (точнее его половинка) там же и остался :crazy:
Вообщем при помощи такой то матери и женской пилочки для ногтей машину завел, но теперь хочу поменять замок зажигания и замок в двери (ну и на багажник до кучи).
И может кто знает мастера, который может изготовить ключ под личинку?
P.P.S. а от ZJ замки не подойдут случайно?
Замок на XJ? Насколько я помню это, мягко говоря, не совсем удобно.
Второго ключа нет чтоль?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/steering/disassembly.htm это думаю поможет.
Изменено пользователем Deonis
Ааааааааааааааааа, жестокая это работа. Менял я как-то на старом черке подрулевой переключатель. До сих пор помню.
До сих пор помню.
:D
Смотреть надо, мне думается что они очень похожи, внутрянка может быть одинаковой. Ключи один в один. Если есть комплект от зетки то можно внутрянку перекинуть, ток это муторно и потребует терпения.
436
Угу, на XJ. В том то и дело, что с ходу не разобрался, а завтра вроде договорился с человеком, который такой же авто разбирает и готов замки продать ...
Нету второго, но самое главное, что замок в двери на выброс (как минимум личинка, но скорее всего весь), да и в рулевом замке все сейчас не комильфо (люфт большой и при повороте там иногда что то подхрустывает - видимо когда ковырял, что-то повредил). А ключ хочу один на все.
За ссылку спасибо, буду по нему все делать, только жаль там не написан необходимый инструмент - у меня в МСК он крайне скуден - надо докупать.
436
кароче на п.5 я впал в депрессию :crazy:
может есть у кого этот самый съемник на денек? или номерок крайслеровского подскажет?
п.7 тоже расстроил :wacko:
Ну я тогда проще поступил.Все разобрал,попытался восстановить старый замок,а там механизм сопливый какой то,шестеренка пластмассовая,все проскальзывает,выбросил я все это дело,купил в магазине за 200р замок от Москвича что ли,удлинил провода,врезал его в крышечку съемную справа от руля,вот так,даже фото нашел :) :
436
@Baiker, Есть два но, у тебя механика и не у всех свободно то место куда ты замочек врезал.
угу, у меня там кнопка режимов АКПП
но главный вопрос для меня сейчас стоит так: что нужно для снятия замка (желательно без приблуд, указанных в "библии" в п. 5,7).
Ну эт я так,вдруг кому совет пригодится,засунуть то куда угодно можно,я вообще хотел вместо прикуривателя поставить
Я без всяких приблуд разобрал,обычным инструментом,но сейчас уже не вспомню
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1987
Ребята,сам недавно менял замок зажигания. Не скажу что сильно сложно. Для тех, кто еще не менял можно посмотреть вот это видео:
1989 jeep cherokee steering column repair part one
Вторая часть про полный разбор рулевой колонки...
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 61 гость (Посмотреть всех)
    • Veles1212
    • Поликлиник
    • ArtGal
    • Dataminsk
    • doktor_2003
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
