Проблема раздатки?
Всем привет,
вернулась проблема с гудением/вибрацией на повороте. На этот раз слышно лучше и могу добавить новые симптомы. Грешу на раздатку но не знаю как можно проверить умирает ли муфта у раздатки, я так понял там пластины как и в дифференциале?
Имеется прибор по которым могу считывать данные с коробки и раздатки, но не знаю на какой параметр смотреть.
Надеюсь на помощь
Заранее спасибо
А почему не кончина гура/рейки? Почему сразу раздатка виновата?
У меня раздатку на аутлендере приговорили подъемом авто на подъемнике и прослушкой фонендоскопом. гудел правый подшипник раздатки ( на аутах он не меняется) и если гул идет то точно она, а вообще странно что на поворотах, может все таки ступица?
Изменено пользователем Сергей15
Если только на повороте, то думается раздатка тут не при чем.
думается шрусы скорее, чем раздатка, но там вроде не гул, а треск, в вашем случае ступицы проверить бы, но пока совсем не запоет найти будет трудно.
Изменено пользователем kai1
У меня после покупки гудел и ступичный и шрус переднего кардана- поменял все и теперь в авто тишина.
1. Ступицу проверьте- если при повороте направо на скорости становится чуть тише то правую ступицу на замену, налево - аналогично левую.
2. Шрус у меня гудел на скоростях определенных, громче на 70 км.ч. вибрация была при резком наборе скорости - определяется просто в любом сервисе показать.
3. раздатку проверить повторюсь просто поднять авто и разогнать его не забыть отключить антибукс.
Это по моему малое с чего надо начать, если дальше,то там уже другие деньги.
Спасибо всем за ответы.
На шрус не грешу так как после согревания (или точнее пару поворотов) проблема проподает. И появляется не каждое утро а как захочет, в последнее время вообще почти не было а тут, после 3 дней стоянки, даже через 20км и часа езды шумела.
Хруст растет постепенно, если поворот быстрый то появляется только гул а если продолжить поворот в "гуле" то происходит тихий хруст и колесо чуть притормаживается абс. Во время гула из под машины звук насоса как при переклучении 4low из за этого и грешу на раздатку (смена масла ничем не помогло ).
Все таки поднимите авто и разгоните км до 70 в час, и расскажите все таки как решили проблему.
ребят, сальник с раздатки передний номер скажите;)
Ребята сегодня увидел что тормозная жидкость черно коричневая, вроде идет dot 4 а он почти прозрачен. Какие проблемы может дать такое масло?
заклинивание суппортов, закипание торм жидкости при высоких нагрузках (частом торможении) и как следствие пропадание тормозов.
Сменил, проблема осталась но тормозит лучше:)
Сегодня подключу сканер и покатаюсь, может абс датчик неправильно обороты видет. Теоретически на прямой должны быть одинаковые данные
  • Олег Бушуев
  • bravofox1984
    • 24 Записи
    • 44339 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 215489 Просмотров
    • 456151 Просмотр
