Jeep Тверь
перец
7'99 в396ос69 продан
сейчас Jeep GCh WK 4.7 2005
Я тоже постараюсь подъехать.Пружины поставил только на перед, на зад не успел.Высота спереди стала 49,5см - супер.Пружины взял с одной риской(достаточно(для меня).Неровности проходит интереснее,чем раньше.Но срочно требует замены зада,ехать неудобно на катере.Короче я доволен.Фотки позже(что-то не грузит).
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Паш, привет! Замерь пожалуста у себя на ровной площадке от оси до крыла,жду сдесь.
Макс, привет. Перед 51, зад 52. От середины колеса)
101
Млин,потек сальник хвостовика заднего моста :(
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Дим, это ведь не оттого, что ты машину поднял? У меня пара сальников течет, но коробки, проблем пока не было..
ПОДНЯЛ ТО НАПОЛОВИНУ. ТОЛЬКО ПЕРЕД. ОТСЮДА ДИСБАЛАНС. ПОДНИМЕМ ЗАД И ПОСМОТРИМ
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Логично. Но ездить так точно не стоит, а то еще на что может повлиять
Саш, как твой мост поживает?
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Макс, расход у меня 25 по городу на заднем...по инструкции 22,6. Так что у тебя прям чудеса какие-то)))
У кого какие обороты на холостом держит? У меня было 650-700, а теперь упало до 600. Шайтан))
600, а у макса не чудеса. попробуй 1-сменть заправку 2- почистить форсунки 3- не помогло- менять форсунки,свечи и провода,а так же фоздушный фильтр(проверь их все на стенде и посмотри,какая подтекает. если все впорядке,то замени прокладки подфорсунками. возможно воздух подсасывает. еще не фигово было бы всю впускную систему осмотреть )ну и датчик массового расхода воздуха глянь,может песда ему)))
да,и печку у себя дефектанул сегодня,у димана на работе. не сгорела она. просто каратыш где то в проводке.так что минус 1 проблема
Изменено пользователем segun812
101
Паш расход у тебя великоват,надо подумать чем тебе помочь. У меня с четверга (с учетом одной поездки в Бурашево)18 литров. А у тебя допустим когда долго стоишь на холостом ходу обороты не плавают?
а если плавают?
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Обороты не плавают. Стоят четко на 600. Раньше от 650 до 700. Может это связано с тем, что тросик от коробки на место поставил...
Саш, из-за плохого бензина может расход увеличиться? Кто где заправляется?))
19
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Свечи давно менял? Возможно еще из-за коробки...проверь уровень масла, если течет сальник масло подливать нужно? Где заправлялся?
Сейчас хвалят бензин и солярку на Газпроме...за пролетаркой
24
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Парни привет!, за сегодня прошел 124-км,расход упал до 17,3\100 ну еще и азарт некий появился не топлю, так до 2000-2200 оборотов :rolleyes:
Паш 600 оборотов это норм., если не плавают то по крайней мере это говорит о не критичном нагаре на клапанах(ну это из личного опыта)
По поводу заправки: стараюсь по возм.,на ВР если нет, то лукойл ну и в конце списка роснефть и только Аи-92.
А вообще Паш, у нас движки стоят которым пох чо пить лиж бы горело!
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Свечи никогда не менял) масло в коробке менял месяц назад, сегодня проверял уровень - выше крыши. Заправляюсь на бывшей Европе возле центрального стадиона. Разницу между бензинами не ощущал, но может наши машины эту разницу и не показывают. Кстати, все ведь 92 льете? Ну кроме дизелей, конечно;)
19
Свечи желательно через одну замену масла менять. И по возможности иридиевые....
24
242
Ну не влияют так свечи на расход, только если не "троит".
Паш в темноте посмотри на провода при работающем движке,нигде не пробивает.
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Ага. Гляну. Думаю, что может правда форсунки. Макс, надо попробовать на твоей проехать. Чтоб ощущения сравнить
может и чуть ли не вдвое. я на газпроме заливаюсь. иногда на лукойле
24
242
Дим изменился рабочий угол при вращении,сальник теперь по любому под замену после поднятия кормы. Респект тебе как пионеру лифтинга в нашем коллективе :up:
Так, из раздела потрындеть:Прошло 2-3 года; Отчет в Тверской ветке-Лифт 5".33-е тапки Как мы месили Ржевские болота :D
БЛЕАТЬ,ТЫ ЭТО.....!!!!!! ЭТО САМАЯ ЕБАНАЯ ВГОРОДЕ ЗАПРВКА. ПОСЛЕ НЕЕ Я РАЗ 5 ВИДЕЛ КАК ТОПЛИВНЫМ СИСТЕМАМ ПЕСДА ПРИХОДИЛА. А ЛЕХА ДАЖЕ УЖЕ РЕМОНТИРОВАТЬ ПОСЛЕ ЭТОЙ ЗАПРАВКИ ОТКАЗЫВАЕТСЯ
НУ И ФОРСУНКИ ПРОМЫВАТЬ ОТДАЙ))))
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Щас вот взял и напугал. Попробую недельку газпром заливать
24
242
Паш,да не вопрос.Я,вот с тобой на полигоне проехал баластом так теперь только о MUD-вом боекомплекте и думаю :crazy:
101
Да тоже лью 92-й. Свечи меняю каждые полгода,независимо от пробега и масло тоже.Свечи можно и не иридиевые, но и не NGK.В оригинале приходят чемпион.
Я кстати из газпрома переехал на тверьнефтепродукт.
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
Крик души!))))
24
242
Да, чампы нормальные свечи ставлю на свои "катера" уже лет 5
Автомобиль: WJ
4.0
99
2"
MT
P758PA69
4500 за колесо. Бюджетней некуда
101
Хотите прикол?
24
242
Прикол в студию!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • GrandChe
    • brat-kondrat
    • Voldemarych
    • serg102
    1. Масло на коробке Cherokee KL, которое приняли за сальник коленвала
      Jeep Cherokee (KL) 2018 года с мотором 3.2 Pentastar привезли в ТРС-Моторс перепроверить чужой диагноз. Пробег 120 тысяч, мотор и коробку снизу обильно покрывало маслом, и в другом сервисе владельцу назначили замену сальника коленвала со снятием коробки.
      На подъёмнике картина совпадала с этой версией: масло ровным слоем шло по нижней стенке блока и стекало на коробку. По стыку мотора и коробки течь читалась именно как сальник.
      Почему теплообменник в развале блока имитирует течь сальника
      Прежде чем разбирать коробку, сняли декоративную крышку и заглянули в развал блока. Масло уже скопилось там, наверху, а не пришло снизу.
      На 3.2 Pentastar теплообменник масла стоит в развале блока. Мотор конструктивно близок к 3.6 Pentastar с Grand Cherokee, Dodge Challenger и Dodge Charger, и на всём семействе этот узел — типовое слабое место. Со временем уплотнение или корпус теплообменника теряют герметичность, масло уходит наверх, копится в развале и стекает по стенке блока вниз. На выходе получаешь течь по форме точно как у сальника коленвала — отсюда и стандартная ошибка диагностики.
      Разница в цене серьёзная: замена теплообменника — несколько часов и деталь, а снятие коробки ради сальника заняло бы день с расходниками, и течь после этого никуда бы не ушла, потому что источник в другом месте.
      Замена теплообменника и рычаги на 120 тысячах
      Поставили новый оригинальный теплообменник, мотор и коробку отмыли, чтобы на сборке было видно результат. Заодно разобрали ходовую: владелец давно жаловался на стуки и трески.
      Сайлентблоки передних нижних рычагов на этом пробеге уже не держались, один прямо выпал из посадочного места рычага — явление редкое, обычно меняют раньше. Задние подпружинные рычаги пошли в замену в сборе: посадочные места изношены так, что отдельный сайлентблок ставить нет смысла. После замены рычагов сделали сход-развал.
      Что проверять на Pentastar до снятия коробки
      Если на машине с мотором Pentastar появились масляные подтёки снизу, не торопитесь снимать коробку. Сначала снимите декоративную крышку и загляните в развал блока: масло там — повод проверить теплообменник, а не сальник коленвала.
      Стуки и треск подвески на этом пробеге чаще всего идут от передних нижних рычагов, поэтому проверяйте сайлентблоки до того, как один успеет выпасть. Если звуки слышны и сзади, смотрите задние подпружинные рычаги в сборе — отдельные сайлентблоки на них не предусмотрены.
    3. Графит
      • 101859
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
