Jeep Тверь
Часто вижу на дорогах родного города JEEP-ы причем в ассортименте,и судя по номерам много новеньких. Есть ли в клубе Тверские?
  • Ответы 1,5k
  • Просмотры 173,8k
  • Превед всем! первый ролик готов... Резина еб..ная, но Jeep молодец   Слух, а защита у тебя на коробке есть?   http://www.youtube.com/watch?v=oWYaPflSRHo&feature=youtu.be http://www.youtube.co
  • Привет. Вячеслав, тут вот какое дело...посмотреть то машину я конечно могу, но вот дать какие то характеристики и оценки не могу, так как не имею совершенно, по крайней мере пока, никакого четкого пре
  • Вячеслав, машину на предмет явных и выраженных недостатков посмотреть могу, можно и видео короткое снять беэ проблем. Нашел машину на авто ру,подтверди свои намерения и я сразу встречусь с продавцом.
ривет дим. деньгу завез?
После обеда поеду,как раз к Ольге на работу нужно.
А сколько экипажей собирается?
Пока я планирую, а там посмотрим....
Сань,мои пружины не подойдут тебе,они узкие с обоих сторон.
Запчасти на подвеску заняли половину багажника.
Привет, Дим, что по подвеске делаешь ?
макс,здарова. прикинь номер- поменял свечи и сразу гидрики перестали стучать!!!! КАК?)))))))
похоже что бенз стал лучше сгорать вот и вибро-детонация уменьшилась,догадка...
Сань, ты видел новый появился на либерти-Андрей,я ему в личку отписал чтоб сюда швартовался.
Изменено пользователем перец
да я тоже так подумал.просто прихуел малость. встречался сегодня с андреем. основателем территории джип
нее,пока не видел либертив
Чудеса, а зачем менял, симптомы какие-то были ?
Привет Паш, как дела с индейцем?
я их каждые 20 тыщ меняю. не дожидаясь симптомов. оригинал по 100 руб,что не поменять то)) поэтому движок и прошел столько. все меняю раньше времени . а помрет движок- махну его на 5,2 с 46 коробасом и буду еще мильон радоваться)))
Изменено пользователем segun812
Привет!! Меня зовут Андрей - - прикупил Либерти 2002 год !! Номер 101! при встрече симофорьте !! Много вопросов есть по обслуживанию и т.д
Привет! Присоединяйся,коллектив у нас дружный. Для технических вопросов местного значения есть "слесарка",покатушки обсуждаем в "выездах".
Ну и традиционно- выкатывай фото JEEPа.
Всем прива! Я снова на связи!)
Здарова Андрюх! Ну наконец-то ты появился.Хорош прогуливать "средние".
Вэлкам! :hi: Ждем на ближайшей встрече.
Вэлком! у тебя бенз или дизель?
привет !! У меня бенз 3,7 Как -нить подскачу на встречу обязательно - - -со временем беда просто - - работаю в шестидневку(( Я тут рылся по форумам - - и не нашел разборок где либерты есть -- надо кое что по мелочам -- где юзать подскажите или ссылочку на такое место дате плиз.
Территория jeep Москва,в Твери разборок нет, только xj.
Привет, есть еще CX27 и Джип-сервис Грибки - они на Дмитровке. Ближе нет ничего. Если по мелочам, зачем с разборок? Возьми новый неоригинал..)). Есть еще ребята в Беларуси на разборках, доставляют до города, вот icq 39220269 Дмитрий.
и так господа,поздравьте... проводка частично поменяна,установлен бак на сто литров.
:good:
смотря что тебе нужно...я заказываю на ебае или rockauto.com
Сань, сто литров эта пять...збс))) :good: !
Привет, похоже, скоро сам крайслер на твою тачку обзавидуется ! :good:
спасибо за инфу!!
@Анрэй, :hi: Кащеи прибывают!))) :booze:
Изменено пользователем DpblH
завтра забираю родной кенгурин. устанавливался на кирпичи первых годов и вагонеры
бля,есть кто живой то?
йа!)
  • Dreemer
  • Romario7
  • Chrysler
  • Schv
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154167 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 406606 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103184 Просмотра
    Cherokee KL 2,4
