6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
Карабин охотничий самозарядный модели "КО СВД" калибра 7,62х54R
Кто в онлайне 19 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
- Карлеоне
- aepishhev
- URRI 39
- evin
- Pyxa Bullet
- Sergey Serditykh
- Иван134
- Asmoscow
- Dizel Man
- Прохор
- Xandr21
- kapitalist
- NN 3
- Павел Ившин
- Денис_78
- Voldemarych
- Vlad57
- Дёма0903
записей - 12
комментариев - 18032
- 46
- 3
записи - 5
комментариев - 570
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296339
