Антенна Триада-640 TVix МA
Смерш
Автомобиль: В проекте!
Всем привет! Поставил себе автомагнитолу Prology MDN-2640T, с модернизацией передней панели конечно - но телик плохо кажет на штатной антене из комплекта. У меня вапрос: кто нибудь устанавливал себе антенну Триада-640 TVix МA, как её правильно падключить?
Изменено пользователем Смерш
Толстый
Приветствую.
Со штатно пролежневской антенной показывало отвратно, с твоей получше, но... сдернул и выкинул в помойку, ибо в движении один фиг овно, а на паркинге, смотря где остановишся.
Так что без телевизера катаюсь, а на флешку фильмы пишу. В упаковке есть схема подключения, там все просто, я ставил 2 года назад, сейчас уже не помню.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Сирожа
    • Вяч
      • 13122
    Strelok333
    Strelok333
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
