Парни! Разжуйте мне про раздатку
Maxik29rus
Автомобиль: ZJ 1995 4.0
С Новым Годом Всех!!!
Расшифровал вин своего авто. Раздатка написано что Command-Trac. Вчера катал по сугробам и решил включить пониженную, но при переходе заметил что еще есть режим Full Time :lol2: Эт как так может быть???
Вообщем на рычаге оказалось 5 положений вместе с нейтралью, вместо четырех :wacko: Типа раздатка не родная?? (буковки на селекторе как на Command-Trac) Вин: 1J4GZ58S3SC744517
Изменено пользователем Maxik29rus
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ '95
А как заметился режим? На указателе такого не отмечено, просто рычаг нашел еще одно положение?
на ВИКе высвечивается "ФУЛЛ ТАЙМ" Хотя если бы раздатка была не родная, то комп не отображал этот режим??
Может датчик от 242 - мое предположение, не претендующее на правоту.
Едет-то на всех положения. И рычаг перебирает все положения. Залезу все таки посмотрю табличку на раздатке :lol2: Так будет проще
И как расследование, что показало?)
Еще не лазил)))) И походу и коробас у меня не родной, т.к. трубки охлаждения масла на 42RE должны быть справа, а у меня они заходят с левой стороны :crazy: Хотел еще мост менять задний, так вот теперь не знаю какая ГП стоит)))))))))
Залез вчера под машину. Действительно 242 раздатка :booze:
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
с 4-литровыми двигателями: стандартно - 3,55, опционально - 3,73
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/axles/rear_axle.htm Сцыль.
У меня 231-я, раздатка стоит,, летом очень удобно.
Если трубки вколхожены,, то скорее всего предыдущий хозяин, их поменял из-за забитого клапана обратки.
Изменено пользователем Grand у меня
По ВИНу у меня ГП 3,55 , но вот верить этому или нет??)))) http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/index.htm перечитал вдоль и поперек)))
С коробаса масло льет ручьем из штуцеров которые из коробки на охлаждение идут. Думал что там разные штуцера на охлаждение
66
@Grand у меня, а как по асфальту на полном приводе на 231ой? нельзя же
Он имеет ввиду на заднем приводе по асфальту)))
124
Автомобиль: Был
Серый я только в каку задействую передний мост,, так в основном на заднем.
из штуцеров
У меня не льет,, но штуцер болтается от руки,, и один и второй,, чесно не знаю нормально-ли это.
трубка в штуцере болтается или сам штуцер??
Со штуцерами аккуратней - у меня как-то на трассе расцепился один. Без масла пару км проехал, пока коробка буксовать не начала. В итоге заменил на сантехнические елочки.
Че за "Елочки"?? Я штуцер новый купил. По-ходу трубка в штуцер просто защелкивается и фсе. Внутри колечко уплотнительное в штуцерке. Вообщем ненадежное крепление какое-то(((( Думаю в дальнейшем переделать на обычные закручивающиеся штуцера
Шланг внутрен. диаметр 8 мм? А может всю магистраль переделать на шланги? Выточить штуцера в коробку под шланг зажимаемый хомутом .
Можно все. Вопрос в необходимости.
Резину везде применять не стоит. Я хотел трубки на медь заменить, но все руки не дойдут.
Почему нельзя? Взаимодействовать с маслом может?
Я имею ввиду шланг высокого давления маслобензостойкий. В местах контакта с деталями дополнительно изолировать. Я думаю лет на пять хватит))))
Посмотри на любой кран-манипулятор или трактор и подумай, почему линии высокого давления не целиком из резины.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee zj '94
Ребят всем привет!Совсем недавно стал владельцем jeep grand cherokee zj '94 4.0 nv 231
Впринципе понимаю что такое парт тайм раньше был Chevy Suburban 1991 6.2 с такой же цепной раздаткой.
Достался мне Гранд в неплохом состоянии впринципе:)поменял передние крестовины, стоийки стаба,масла фильтра ну и прочую лабуду.
И вот суть вопроса(проблемы) выпало у нас в Минске много снега,поехали с корешом на парковку там см 30снега врубил полный начал елозить туда сюда впринципе неагресивно и тут начал раздаваться непонятный стук от передних колес при почти полном вывороте и среднем газу как будто стабы барабанят..глянул крестовины все норм,по прямой раздатка тоже норм. Ляпает как будто откручено что то.короче расстроился мальца.Что может быть такое? Может кто сталкивался?
Заранее благодарю:)
Автомобиль: Jeep ZJ
А если больше газонуть на парт тайме то звуки усилятся и впечатление что мост отскочит , это цепь РК растянута(Замена)
Тоесть встрял я на замену цепи я так понимаю?
Всем привет! Недавно купил гранда, 1996 года, по вину и всем признакам точно рестайл. Но есть одно но, почему то стоит 249 раздатка, то есть 4wd-n-4wd low. Судя по джип-энциклопедии должна стоять 249OD. Рычаг при этом очень странно себя ведет при перемещении, как буд то переключатель не отсюда. Может быть такое что переключалка не родная, а раздатка родная? как проверить какая точно раздатка стоит?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Самый верный способ это шильда на рк,а селектор "переключалка" одинаковы как и режимы рк. И еще,могли запросто воткнуть обычную 249. И что значит странно ведет? фиксирования положения "переключалки" нет,у меня так точно,типо на глаз переключаешь!!
Изменено пользователем dzdm
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Эти РК различаются тем, что в ОД(рестайл) задний привод постоянно работает, а по требованию виска подключает корму, а в FT(ФуллТайм)(дорестайл) виска блокирует межосевой дифф, который пока он незаблокирован, перебрасывает момент то на одну, то на другую, то на обе вместе оси.
  Так что поставь свой авто передним мостом на лёд, и тронься. Если передок пробуксанёт, то значит FT, а если тронется почти без букса, то ОД.  На корпусе РК, левее фланца заднего кардана должен быть прикручен белый кругляш с инфой, но он всегда  залеплен маслогрязью и его пока не очистишь, не увидишь.
Автомобиль: Jeep ZJ
Шилдик на РК 100% искать и селектор может и с другой машины стоять легко.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Os_ii
    • Алексей 2710
    • Andrei445
    • Kili4ka94
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 20120
