Парни! Разжуйте мне про раздатку
С Новым Годом Всех!!!
Расшифровал вин своего авто. Раздатка написано что Command-Trac. Вчера катал по сугробам и решил включить пониженную, но при переходе заметил что еще есть режим Full Time :lol2: Эт как так может быть???
Вообщем на рычаге оказалось 5 положений вместе с нейтралью, вместо четырех :wacko: Типа раздатка не родная?? (буковки на селекторе как на Command-Trac) Вин: 1J4GZ58S3SC744517
Изменено пользователем Maxik29rus
Приветствую уважаемые форумчане! Прошу вашего совета по раздаточной коробке. В общем имеем авто Гранд 5.2 1996 года, шильдик прикрученный к раздатке говорит что  она 249J. Также имеем её частую неисправность "козление" в поворотах , в общем заклиненная вискомуфта. Решил её совсем извлечь из конструкции РК. много информации на разных ресурсах перечитал и пришёл к выводу, что при отсутствии муфты в РК останется полный привод , но не будет блокироваться дифференциал. Но не тут то было после извлечения муфты остался только задний... Чёт я совсем теперь завис... Понимаю что муфту  лучше поменять или перезаправить попробовать ,но почему же перед то пропал? она ж не ОД(On Demand)?  :blink:
@Koshei1989,все прально, на перед идет чер муфту. Без муфты ток в режиме блокировки.
Так это получается что у меня стоит послерестайлинговая ОД раздатка? Так почему тогда в поворотах козлит и при маневрировании упирается жестко?
Потому что муфта заклинила,есть две неисправности,одна как у вас,вторая как была у меня,т.е не подключался передок!! Думаю в вашем случае вряд ли поможет,но попробуйте слить жижу с муфты и поставить назад.
Так если слить жижу с неё передок все равно не появится, раз он через эту муфту приводится. По шильдику как можно отличить дорестайлинг(не ОД) от (ОД) ресталинга?
п.4.9 Правил
Про маркировку не скажу,но если ОД и слить жижу,конечно перед не будет работать,тока принудительно на пониженой,так было у меня,в вашем случае может избавитесь от козления но останитесь без передка,на пониж. должен быть.
Козление будет и от неправильного сход - развала.
Схождение делал сам лично месяца 2 назад, вобщем всем спасибо! Выяснилось что у меня почему то стоит ОД раздатка, на пониженной перед появился. Муфту промыл, осталось найти ПМС 60000, не подскажете где нарыть? в "Пенту" звонил сегодня товарищ, ему вообще сказали такой не существует :D
Всем привет.
Jeep Grand Cherokee 1998 год, дизель Command-Trac.
Решил проверить работу привода и заметил, что трогаясь назад на 2H, у меня прокручиваются передние колёса  :huh:
Вопрос - как так??
А раздатка точно 231-ая?.. Может, менял кто раньше?.. Или, хотя мало вероятно, модернизировал?..
Вот: http://jeep.avtograd.ru/xfer/encyclopedia/np231/index.htm
по ручке да. и в повороте на маленькой скорости тормозит,а это по моему следствие блокировки
По ручке - ещё не факт... Надо лезть под машину и смотреть круглый шильдик на раздатке. А то бывали случаи, когда люди меняли раздатку, а панельку с рукоятью управления - нет.. Они то знали, что стало по другому. Возможно, разметка режимов на панели, перестала соответствовать реальным... Тяги надо проверить.
ок, посмотрю на выходных
спасибо
249-я
теперь вопрос,как датчик завязать с инфо-таблом..чтоб информация правильная шла.?
249-я теперь вопрос,как датчик завязать с инфо-таблом..чтоб информация правильная шла.?
Ну вот!.. :D  А про датчик и табло - не скажу, не знаю, честно... Бывает, табло глючить начинает. Это "детская болезнь". Лечится - пропайкой дорожек на плате. А вот как с датчиком подружить-  не знаю, к сожалению. Надо матёрых электриков подождать. :secret:
  • Дмитрий-СПБ
  • Sergey.S.
  • abrakadabra
  • Максис
  1. TRS Motors
    • 191525 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30185 Просмотров
    Взгляд со стороны Клуба
    • 434551 Просмотр
