Привет Всем!Примите в Сообщество?
GrandcHerokee
Автомобиль: Jeep Cherokee КJ - 3.7
GrandcHerokee, Привет!!! biggrin
В сообщество принимаем, паркуйся.
Как разберешься, напиши немного о себе ну и фото авто в студию.
  • Основатель Клуба
96 038
GrandcHerokee, привет! Добро пожаловать в Jeep 4x4 club!
Quote (GrandcHerokee)
Блин,пока ничего не понимаю(((((
Спрашивай, подскажем. wink
Ага, привет smile
Автомобиль: Jeep Liberty
GrandcHerokee, Всегда поможем!обращайси!
И добро пожаловать в клуб любителей Jeep biggrin
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 270 гостей (Посмотреть всех)
    • ESS
    • Kirill159
    • Garinch
    • CHAOS
    • Romario7
    • AndreyWA
    • danc1k
    • mustafa976
    • vitalik220667
    • MagGood
    • Chester
    • Rommel-86
    • Scarus
    • Stefanboltzmann78
    • Rasta
    • Sergey79
    • Алекс1975
    • URRI 39
    • Клеопатра
    • Admon
      • 6074
