Радио плохо ловит.
Автомобиль: нет пока
Собственно не пойму в чём -проблема? Авто 2007 года-стоит мультимедийная система(маде ин Китай)-сенсорная.Радио очень плохо-ловит.Уже и до кабеля антенного добрался который к голове-подходит:всё подсоединено а приём плохой.как буд-то антенна на подключена.собираюсь отдельно другую антену-купить(на стекло которая -крепиться).Может кто подскажет в чём проблема? И всех с наступившим Новым годом!
Машина европеец или америкос? Другое радио если подставить прием улучшается?
12
По VIN-ну собрана в Австрии.Что интересно все станции к примеру он ловит и фиксирует ну например: Ретро FM на 89.9 Русское радио 105.7 и т.д( на Американцах там вроде бы частоты-другие?) -просто такое ощущение как буд-то приём слабый.Другой приёмник-не пробовал подсоединить.
Изменено пользователем игорь-65
Если еврик, то антенна должна быть встроена в стекло, проверьте ее разъем...
12
Сегодня проверил разъём на стекле:подсоединено.Отсоединяю: что с ним что без него такая-же ерунда-плохо ловит.Всё таки склоняюсь к мысли на лобовое стекло активную антенну-приспособить.Какие у кого мысли ещё-есть?
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Были у меня эксперементы с этой антенной, когда менял все стекла на светлые (хорошо закон отменили и теперь вернул все на место).
Родная антенна там с усилителем (коробочка под обшивкой). Когда я поменял стекло, пришлось отключить от него кабель и подключить к новой активной антенне. Купил Бош с двумя клеющими нитями. В общем по сравнению с родной это полное г. С качеством приема штатной она и рядом не стояла. Может проблема в усилителе?
12
А как его-проверить можно? Я пытался его-вытащить:не получилось-там антенный кабель его(усилитель-держит).
732
Для начала можно проверить подходит ли к нему питание, самостоятельно усилитель врятли получится отремонтировать.
Но еще я бы проверил само гу, подключив вместо него, напрямую (мимо шины) любую магнитолу, конечно с отдельным динамиком (шина управляет усилком и соответственно колонками).
Изменено пользователем Van777
12
Спасибо!Сегодня попробую ещё - раз.Чёт я сразу не догадался питание его(усилителя)-проверить :(
12
Всё заработало! Сам разъём антенны который к ГУ подходит:пошевелил и всё.Всем спасибо!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 103 гостя (Посмотреть всех)
    • ivroma07
    • Xterra34
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101354
