Замена лампочки подсветки номерного знака
Mak_Sim
@crazy
Сейчас хвост у цифры стирают, вижу через одну машину практически. Растворителем чтоли. Но по мне перебор, столько не езжу, а на дальняк, просто номер не моешь от грязи и все, у джипа корму закидывает дай бог каждому. А отсутствие подсветки в городе поможет, с дальняка сильно затруднит в темное время суток
Мусора, они ведь тоже не даром хлеб едят, камеры в корму настраивают, ибо спереди фары, камеру слепят
Изменено пользователем Inga
все имеет свою цену
"......подсветка заднего номера является внешним световым прибором. Эксплуатация автомобиля с подобной неисправностью запрещена. Кроме того, за указанное нарушение предусмотрен штраф по статье 12.5 КоАП:
1. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых в соответствии с Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения эксплуатация транспортного средства запрещена, за исключением неисправностей и условий, указанных в частях 2 - 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере пятисот рублей....."
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
В 27.08.2020 в 08:14, Boosel сказал:
Тоже один плафон не горит. Пока не разбирал но заказал с Али этот. Не понял про подключение. Судя по приведенной схеме, при перегорании одного плафона у нас не должны гореть оба (эффект советских новогодних гирлянд))). Однако это не так. Я не спорю с практикой, но хотелось бы точно знать: копать или не копать?)))
3.0d
Пришли плафоны из Китая. Снял не горящий, отсоединил и ...был "порадован". Одна из ножек отржавела настолько, что осталась в разъеме. Так что, все, кто еще не столкнулся с проблемой замены, уже сейчас не поленитесь, снимите (аккуратно, потому как защелки внутренние хлипкие) и обработайте диэлектрической смазкой. Попутно выяснилось, что плафоны действительно работают только в паре. Пока они оба в цепи (пусть один из них и погас), может гореть один. Вынули из разъема один - погаснет и второй. Теперь по плафонам, которые заказал: встают в паре, как родные. НИЧЕГО допиливать и переделывать не надо. При заказе сразу писал продавцу модель авто, на которую буду устанавливать.
Автомобиль: JEEP WK2 рест
В 22.09.2020 в 17:59, loko70 сказал:
Вот и чудно. значит надо брать.
Автомобиль: Grand Cherokee 2014 Overland 3.0 CRD
Здарова парни! У кого на рестайле так же как у меня развалились фишки подсветки заднего номера, при попытке замены перегоревших ламп? На фото вид более менее, но внутри всё сгнило и развалилось в труху. Новая проводка с фишками стоит 14 тыс. Может кто то решал более бюджетно?
Автомобиль: В поиске
На драйве человек воспользоваться помощью товарища с 3д принтером, который распечатал свою версию штатного разъема. Либо переходить на универсальный разъем , а пины в самом плафоне делать не съёмными, пины вставить и залить герметично
3.0d
У меня на одном из плафонов было также. Решил проблему следующим образом. Как мог все из разъемов достал, прочистил и засунул в отверстия кусок тонкого многожильного провода без оплетки. Смысл в том, что тонкие проволочки где нибудь да обеспечат контакт с впаянным проводом проводки и однозначно со штекером лампы. Пока езжу и все горит.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee IV
Виктор, добрый день. Какую в итоге лампу брали с на Али? По Вашей ссылке не открывается страница.. Вот эту брали? https://aliexpress.ru/item/4001079460612.html?spm=a2g0s.8937460.0.0.4e492e0ebmFVBE&_ga=2.139799667.1166907113.1598120717-1546665630.1588798592&sku_id=10000014217731495
Автомобиль: GC WK2
Всем привет! Вдруг кому то поможет. Заменил себе оба фонаря, на китайские. Купил на Али рублей за 700 .
https://aliexpress.ru/item/1005005719519658.html?spm=a2g2w.cart.cart_split.2.73324aa6agh8SH&sku_id=12000034109608185&_ga=2.190929635.835527861.1694593323-1849585271.1678874790
Пришлось докинуть пару проводов, чтобы из последовательной, сделать параллельную схему. Ну и в лучших традициях на одном из разъемов сломался внутренний контакт (эту проблему решил установкой контакта от разъема HU12). Будут вопросы пишите. Попробую подробнее объяснить
3.0d
В 27.07.2023 в 12:33, Crowhunter сказал:
Моя ссылка к сожалению умерла. Брал плафоны похожие на ссылку из поста выше. Езжу до сих пор, все ок
Автомобиль: WK2 2019 Оверленд WK2 Оверленд 2015. WJ уехал к новому хозяину. WK2 - то же уехал
В 13.09.2023 в 11:23, Александр Тищенко сказал:
Здравствуйте друзья. Тоже погас один фонарик, заказал по ссылке. При замене замерил тестером обе фишки , в каждой 12 в , т е есть + и - Никакой последовательной схемы подключения  у меня нет. Или я намудрил с замерами? Гранд 3.6 2019.
В 24.10.2023 в 22:52, Лентяй сказал:
Я тоже купил подсветку на Али, причем одни не подошли, не загорелись, пришлось вернуть назад, а другие заработали - https://aliexpress.ru/item/1005001802529144.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.3c584aa6M347UA&sku_id=12000017656803566. Никаких проблем с подключением, воткнул и поехал, проблема была только в том, что разъем у них несколько шире, чем у фишек, и для лучшего контакта я наломал проводков малого сечения (перекусил старый ненужный провод) и воткнул в гнезда светильника, прежде чем вставить туда фишки. После этого контакт стал постоянный, уже 2 месяца езжу, проблем нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Overland
2015
Потухла подсветка номера, морозы Jeep не переносит) есть у кого опыт ремонта, замены, светодиодов на рестайле? Брать оригинал дорого, плафоны с Али полное говно.
Ошибка - короткое замыкание, не горят оба.
Изменено пользователем Amelnik
2015
Поставил плафоны с Али. Родные умерли, и контакты в разъемах сгнили. Отрезал их, поставил отдельные фишки на каждый пин в плафоне и залил термоклеем. Светит хорошо, без синевы. Надеюсь хватит на долго.
23 часа назад, Amelnik сказал:
Тоже предстоит такая манипуляция.
А что за штекеры использовались?
2015
11 часов назад, Nordicus сказал:
Из какой-то фишки были вытащенные отдельные пины, надел термоусадку, и подключил. Типа того:
P.S. Только сейчас увидел, то что обведено красным, это обычные наконечники на провод. Т.к. провода штатные  короткие, решил просто засунуть их в наконечники и обжать, потом в термоусадку, заранее надетую.
А на фото, разъемы в сам плафон.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • ArtemChistyakov
    • xmo97
    • brat-kondrat
    • T-one
    • Алексей Ш.
    • severOK
    • draklini
    • al_ch
    • Автодоверие
    • rr75
    • Vlad&Mir Aс
    • boro
    • Giga063
    • Irishca
    • ropel
    • alex1812
      • 9651
    маголон
    маголон
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
