не включается передача
Пожалуйста подскажите ,внезапно перестала включатся последняя(видимо 4) передача. Все остальные включаются без рывков,даже не представляю что это.
и подскажите как сделать самодиагностику ключом
Изменено пользователем baboxa
Уровень масла в норме? Прогревается ли коробка? на холодной не включится четвертая.
Диагностика ключем http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
у меня не включалась 1 и 4, заменил электромагнитный клапан (там две индуктивные катушки на планке) оригинал порядка4,5 тыс, забыл о проблеме
1 три раза включаешь выключаешь зажигание, на третий включил и оставил, ошибку покажет на дисплее (коды ошибок без проблем скачать с инета)
  • Женька
  • Poland
  • Александр 12
  • Александр0757
  • Vlad57
  • shon73
    • 53 Записи
    • 457422 Просмотра
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45237 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216624 Просмотра
