Замена ECU PCM на Jeep
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.7 Laredo '2005
Возник такой вопрос:
Насколья я мог понять из чтения форумов, в случае выхода из строя мозгов, просто купить на разборке и заменить блок не получится.
VIN нового блока не будет совпадаеть с VIN прошитым в других блоках управления и машинка даже не заведется.
Отсюда вопрос: если брать с разборки блок мозгов, то что еще к нему брать, чтобы был комплект и гарантированно заработало.
По идее в Jeep есть три блока управления
ECU - головной компьютер (ENGINE COMPUTER UNIT)
TCM - трансмиссия (TRANSMISSION CONTROL MODULE)
BCM - блок упрлвения остальным оборудования (BODY CONTROL MODULE)
Вопрос к профи - что из этого должно быть совместимо между собой.
Как правило, дилеры не могут вроде прошить новый VIN в мозги (100% не уверен, но сложилось такое впечатление).
Кроме того, кто знает, какая микросхемы выпоняет функции компьютера в наших машинах?
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Ским.. тоесть иммо. Или ищи человека с DRB 3. Если найдёш то продолжим разговор по прописке пина в PSM
Изменено пользователем *AXL*
13
На данный момент у меня нет задачи что-то прописать, вопрос в резервном компе.
В связи с экспериментами с чип-тюнингом, хочу иметь резервный комплект ECU + все ноеобходимое.
На ebay есть разборки с идентичным партнамбером ECU + там есть от тех же машин другие блоки управления.
Стоят недорого, поэтому думал что можно купить комплект и при необходимости его переставить.
13
Вижу партнамберы и апдейты прошивки:
полный partnumber: 56044547AL - код запчасти
P/N: P56044 - код платы мозгов (партнабмер), версия железа возможно.
А это ведь ревизия софта, залитого в мозги?
165AG
516AE
547AL
547AM
742AC
Судя по наклейкам, сначала с завода ECU шел с прошивкой 516AE, затем был обновлен до 547AL.
Вопрос в чем, можно ли взять блок с любой из этих версий, главное чтобы совпадала ревищия железа P56044 ?
185
Пропишеш пин согласно VIN. И переставляй сколько хочеш... А так несколько раз заведёшся... потарахтиш неекотрое время и всё, пока родной блок не вернёш. PCM будет думать, что машину пытаются угнать и заблокирует наглухо. Или колдовать с обманками иммо.
По хорошему нужен вин и по нему смотреть, что и где должно стоять. По ревизии софта я ХЗ, что должно там быть. Зависит от исполнения и это можно узнать по вину...
185
@Town, утром придёт компетентный человек и согласно твоего vin расскажет кто в кедах, а кто в полукедах)))
5 660
РСМ отвечает за управление ДВС в вашем авто
VIN хранится в PCM,WCM,FCM gateway
дилеры смогут прописать привезённый вами мозг с другим вин-номером, только если будут совпадать версии прошивок
если захотите без дилеров махнуть мозг, то вам понадобится набор из Мозгов ДВС, ИММО, электронная начинка ключа зажигания, но в данном случае не советую вам делать потом востановление заводской конфигурации, можете получить немного глюков А/М т.к. набор модулей в доноре может быть другим.
для работы с Вашим А/м требуется сканер StarScan
13
А как же насчет J2534 девафйсов, которые умеют шить фирменные прошивки с TechAuthority?
По поводу набора модулей - их же можно будет поотключать у дилеров?
Мозг подбираю с версией прошивки идентичной моей.
Если я верно понял, то нужно 3 блочка: PCM ECU + IMOO + ключ (как оно называется в каталоге запчастей)?
Т.е. надо просить продавца чтобы он продал весь комплект.
Похоже что история прошивок для WK 4WD такова:
56044516AE - это та что была в самом начале
56044547AA
56044547AB
56044547AC
56044547AD
56044547AE
56044547AF
56044547AG
56044547AH
56044547AI
56044547AJ
56044547AK
56044547AL - та, что стоит у меня - на ее основе чип-тюнинг
56044547AM
56044547AN - а это самая свежая доступная на сегодняшний день
Изменено пользователем Town
Где находится ближайший от Вас дилер Крайслера? В Симферополе?
185
, Спасибо! Совсем забыл, что на этот год "старуха", а не DRB3. Да и моё предположение с обманками иммо не подойдёт.
Касаемо девайсов... то они шьют не трогая области иммо и тд и тп. Меняют топливные карты. ИМХО.
241
Автомобиль: JEEP WK 3и7
Он собрался при помощи перепрошивки мозга убрать из него алгоритмы работы лямбды ( при удалении катов) что бы не морочится, типа мозг лямбды и каты не видит=значит их нет.
ЗЫ. Не проще выбить каты и поставить пламегаситель + электронный эмуль лямбд который выдает динамические показатели по "нормально работающим" лямбдам?
Изменено пользователем Alex64
5 660
намногапроще!!!!
185
Млин, а я подумал крутящего в 640 с низов захотелось..
13
Каты выбиты, пламягас и механические обманки стоят (2 варианта пробовал обманок) - все равно чек по ним горит.
Электронная обманка B2C есть, но почему-то с ней машина дергается...(хотя чек не горит)
Посему решил обрубать в мозгах. У америкосов масса положительных отзывов. + всегда есть возможность откатиться на сток.
Дилер ближайший в симферополе, но где тогда интерес?
Жып - это ж конструктор :-) А для экспериментов - к дилеру не наездишься...
насчет крутящего - 640 не даст, но кое-что возможно поправится.
Обещано, например калибровку спидометра можно пофиксить под разный размер колес + передачи немного подтянуть. (но это втрой этап)
5 660
а номера ошибочек можно в студию, а то мне интересно, как с обманками ошибосики появляются
13
P0420 - стандартная ошибка после 200-300 км. (на обои катах)
иногда "system too lean"
Ну и графики показателей не совпадают с эталонными.
По электронному эмулятору - B2C двухканальный использую.
Либо я что-то не так настроил, либо просто не подходит. Пробую уточнить у разработчика. Сам эмулятор навороченные, может просто его надо адаптировать к крайслеру.
Кстати, если кто знает, какой микропроцессор используется наших блоках на WK ? Motorola или уже что-то другое?
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
у мня горели мозги двс (ECU), покупал на разборке в штатах тупо сам блок ECU и мне его подружили с машиной в сервисе Грибки за 1000 рублей, в автолайте еще за 1000 рублей перепрошили блок до новейшей прошивки.
и все дела
5 660
на обоих катах, это ошибки Р0420 и Р0430
иногда систем лин, может говорить о многих проблемах: низкое давление топлива, неверное показания МАР, неверные данные с верхних кислородников, подсос воздуха в коллекторах и прочее
бывает, что Р0420 и Р0430 вызывают неверные данные с верхних датчиков кислорода, это даже есть в крайслеровской диагностике по данным ошибкам
13
Методом исключения вместе с убалением катализаторов менял компонентыю
MAP и MAF поменяны.
Топливная промыта, баз промыт, насос давление и в рампе проверены.
Передние кислородники живые (проверено по даталоггеру).
По коллекторам - не могу сказать, ггда выхлопную меняли - все проверяли.
Завтра буду прошивку ставить с отключенными задинми лямбдами, будет видно.
Вопрос о модели процессора в ECU открыт.
5 660
MAP и MAF поменяны.
а где вы на бензиновом джипе MAF нашли???
так, ради интереса фотку если можно
13
Согласен наврал, имел в виду сенсор который стоит на входе в воздушник, температуру меряет воздуха. MAFом его назвать некорректно.
вот эти 2 поменял:
56028364AA
56041018AC
Кроме того, сегодня прошился, ошибка ушла, машинка не дергается уже.
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: нет его
Парни помогите,на гранде 3 сдох bcm.поменял на такой же,и теперь нет связи ни с одним блоком.ставлю старый связь появляется.на старом выгорела часть платы.как можно привязать новый bcm?
это который в салоне что ли?
2 376
Автомобиль: в подписи
Вообще-то любые блоки привязываются...через Крайслерконнект точно...
1 112
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Гранд 3 это что?
ZJ
WJ
WK что ли?
И где там BCM?
Или все же FCM ?
412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
58 минут назад, Giraffe сказал:
Гранд 3 это что?
Гранд чероки третьего поколения, ни для кого не секрет, что это WK/WH
И где там BCM?
Боди контрол модуль только по английски
59 минут назад, Giraffe сказал:
Или все же FCM ?
Если добавить одну букву то будет блок контроля раздатки, если правильно помню.
1 112
Умник? :D:D:D
FCM ващето  Front Control Module,  Gateway.
412
3 часа назад, Giraffe сказал:
Умник? :D:D:D
ващето я имел в виду Final Drive Control Module, модуль управления полным приводом. А умник или нет хз. ты ведь не допер что за bcm модуль...
1 112
Потому что его нет в этой машине.:lol:
В смысле,  нет BCM.
Очень хотелось бы понять,  кто что куда ставил и что выгорело.
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 213 гостей (Посмотреть всех)
    • C070CC
    • AuroraBorealis
    1. Графит
      • 7
      • 871
