Лифт Гранда под 33е
Гость Калёк
Quote (Quadra)
Ну видно ведь на фотках...
Кстати на затравку, вот чем я сейчас занимаюсь - большой брат это здорово
супер....бушвакер ништяк
да и сам рэмчик зачётная машинка
Quote (mongershtern)
а на кочках руля телепает как при поломанном демпфере....и ощущение как будто задница у Жыпа плавает....
Проблема может быть в тяге панара, в месте ее прикрепления к кузову, в амортах, даже в креплении рулевого редуктора к кузову. Надо подробно смотреть все эти места. Кстати, а А-рычаг сзади проставил на 2"? biggrin
я прочитал в библии что при двух дюймах не надо допольнительных изменений))) ничего кроме проставок я не тюнинговал
Автомобиль: jeep grand cherokee
Калёк, привет подскажи пожалуйста если знаешь ... как можно сделать на гранда экспидиционик, я имею ввиду как его правельно крепить .
TAZ 2108 "Сопля"
Калёк, вопрос, а как по ощущениям аморты BDS, если сравнивать к примеру с ранчами?
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Quote (pogranets)
Quadra, Додж РЕМ - это сила, biggrin , что на выходе хочешь сделать?
Эт не я хочу а владелец - известный болгарский музыкант и продюсер. Хочет Рок`енд Рол машинку сделать. Так что как видно на машинке 7" лифта, колеса и резина побольше, что-то вроде силового обвеса (подножки совсем настоящие силовые) чтобы протискиваться по тесным Софийским улочкам с ущербом для окружающих паркующихся в нарушение, ну и всякие примочки типа уширителей и подсветки подножек.
Самое сложное это удлинение панары и всех рычагов подвески потому что из за лифта мост ушел вбок и сильно назад. Зато потом на стенде оказалось что я так на глаз выверил все до третьего знака после десятичной точки (есть у друзей хороший стенд). Коллега на стенде только развел руками "Для меня тут работы нет, все в как должно быть" biggrinbiggrinbiggrin
Размер познается в сравнении
Подсветка
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 178 гостей (Посмотреть всех)
    • Прораб
    • Алекс26
    • dikiy
    • kupr_vi
    • kot1977
    • Baskerville
    • Stror
    1. Jeep Wrangler 4XE представляет собой уникальный гибридный внедорожник с подзаряжаемой от сети силовой установкой (PHEV). Эта модель сочетает в себе классические внедорожные качества Jeep с современными экологичными технологиями. Автомобиль может перемещаться на электротяге на значительные расстояния, что делает его особенно популярным среди городских жителей. Однако гибридная система добавляет сложности в конструкцию — появляется высоковольтная батарея, требующая собственной системы охлаждения, дополнительные электронные модули и помпы. Все это требует особого подхода к обслуживанию и ремонту, особенно когда автомобиль приобретается с аукционов и не имеет официальной дилерской истории.
      С какой проблемой столкнулся владелец
      Владелец Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 41 тысяча километров обратился в наш сервис TRS Motors после неприятного инцидента во время загородной поездки. Автомобиль, который ранее уже проходил у нас предпродажную диагностику и полную замену технических жидкостей, зацепил днищем о грунт. Сразу после этого на панели приборов загорелся сигнал проверки двигателя (check engine). Важно понимать, что даже незначительный удар по днищу современных автомобилей, особенно гибридных, может привести к серьезным последствиям. Под защитными кожухами располагаются чувствительные элементы выхлопной системы, проводка, трубопроводы и компоненты гибридной установки, повреждение которых нарушает работу сложных электронных систем.
      Что показала диагностика автомобиля
      Специалисты TRS Motors провели комплексную компьютерную и механическую диагностику. Сканирование электронных систем выявило ошибки, связанные с системой охлаждения высоковольтной батареи. При визуальном осмотре было подтверждено, что удар пришелся в область расположения компонентов гибридной силовой установки. В результате была повреждена одна из электрических помп, отвечающих за циркуляцию охлаждающей жидкости через теплообменник высоковольтной батареи. Без эффективного охлаждения lithium-ion батарея может перегреваться, что приводит к потере мощности, принудительному отключению гибридного режима и в долгосрочной перспективе — к деградации элементов и дорогостоящей замене всего батарейного модуля.
      Специфика ремонта гибридных Jeep в России
      Ремонт гибридного Jeep Wrangler 4XE в России сопряжен с определенными сложностями, главная из которых — доступность оригинальных запчастей. В данном случае потребовалась замена специализированной помпы системы охлаждения высоковольтной батареи. Данный компонент не является типовым и отсутствует на свободном складе в РФ. Нашим специалистам пришлось заказывать необходимую деталь непосредственно из США, что заняло определенное время. Ожидается, что поставка будет осуществлена на следующей неделе, после чего мы immediately приступим к восстановлению автомобиля. Этот случай наглядно показывает, что владельцам таких сложных и относительно редких для нашего рынка автомобилей важно выбирать сервис, который имеет наработанные каналы поставок и опыт работы с гибридными системами.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    Alexxx87
    Alexxx87
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
