На дорогах в городе всё больше и больше Jeep-ов. Уже и официалы появились, а отдельной ветки на форуме нет. Так что давайте объединяться, общаться. Вопросы по эксплуатации, обслуживанию, обмен информацией о сервисах и прочее...
  • Ответы 111
  • Просмотры 43,3k
  • rocket
    rocket 21 публикация
  • shytmn
    shytmn 19 публикаций
  • 8Sever8
    8Sever8 12 публикаций
  • dgidai
    dgidai 8 публикаций
  • Если временами, может и не подвеска долбит. И долбит по ровной поверхности или только на неровностях ощущается временами, пинки не ощущаются при переключении коробки? Может коробас вибрацию дает, или
  • Прохожий 72
    Прохожий 72
    в Тюмени есть "больной" джипами Владимир +79123801771. У него и ребят есть СТО по различным эксклюзивным моделям, в том числе и по Джипам. У них же есть диагностический комп. Во всяком случае мой авто
  • Одиссей
    Одиссей
    Заходи, располагайся!
brood Ну у нас только если к официалам.
Либо может просто есть толковые люди помогающие с покупкой. Но я таких не знаю
В 27.12.2017 в 13:42, brood сказал:
Доброго времени суток!
Хочу в Тобольске приобрести жип, ВК2 3.6.
Подскажите куда или к кому ехать на диагностику в Тобольске, Увате, Тюмени?
Купили уже?
Смотря какую диагностику. Если по электрике - то к нашим официалам, у них есть хотя бы вайтек. По остальному к ним смысла нет, лучше тогда любой другой проверенный сервис.
А вообще - лучше самому продиагностировать - внимательно все осмотреть на подъемнике, послушать двигатель, считать ошибки (ELM327 или iOBDII), проехаться и все будет ясно.
19 часов назад, Uvex сказал:
Купили уже?
Нет, не купил еще. В Тюмень ехать времени пока что нет, а в омске решил отказаться от покупки. Спасибо за совет по ОД!
Добрый день, интересно, УСТАНОВИТЬ ГРАМОТНО ГБО И НАСТРОИТЬ ( ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ РЕСУРСА).
Контакты? Озадачился установкой
Я знаю.
Прошу послушать этого человека и сделать как он предлогает и не заниматься отсебятиной. Ибо у меня стоит гбо разницы с бензином нет. Благодаря ему.
А то советуешь мастеров, а люди потом им указывают, что они будут ставить из предложенного, а что нет. И хаят мастера за плохой результат.
Изменено пользователем rocket
Очень важен для ресурса и тяги вариатор. Или прошивка под газ.
кто прошивает тоже знаю. У нас в городе только одни взялись.
В крайнем случае надо ставить довпрыск бензина при работа двигателя на газу при оборотах выше 3 тыс.
но это полумера
В личку кинь координаты. Спс.
Доброго времени суток! Ребят подскажите хорошего моториста у нас в Тюмени. Меняю цепи ГРМ хочу попутно скинуть головы почистить, промыть, притереть клапана, маслосъёмный поменять. Вот и озадачился где это хорошо могут сделать. В Тюмени недавно год всего ни чего тут толком незнаю ещё , выручайте)
29 минут назад, 8Sever8 сказал:
Обратись к rocket. Он менял не сам. Правда тут двигатель HO, с этим тяжелее выйдет.
18 минут назад, shytmn сказал:
Уже написал ему. ) а чем сложнее?
У нас обычных то 4.7 мало, а уж HO и подавно ) Вроде конструктивно то все похоже.
Ну да как и джипов в целом) а НО мало чем отличается конкретно если брать голову и клапана то там они немного другие больше и открытие тоже больше. ) а так конструктивно все тоже самое.
Ещё вопрос товарищи... может у кого где завалялся один рокер??? Очень нужно
7 часов назад, 8Sever8 сказал:
для какой машины ?
12 минут назад, rocket сказал:
для какой машины ?
Grand Cherokee 4.7
а, ну да.
У меня для моей был, но даже не знаю откуда и в каком он состоянии.
Просто как кусок металла
8 минут назад, rocket сказал:
а, ну да.
Странно движек то вроде такой же...
Вот такая хрень.
если он у меня и есть , то не удивлюсь, что он состояния найденного на свалке
Ясно. Плохо... видимо прийдется всё-таки заказывать где то. У меня один сломало... (
Что-то мне подсказывает что рокера разные у нас. Конструктивно движки похожи, но много нюансов. Денис спроси у UP6 (Андрей) - он по новым запчастям подскажет, б.у. можно у партнеров клуба спросить в темах соответствующих.
Ну если верить каталогам то конкретно рокера одинаковые и не менялись они с 99 - 10 год они одни и те же. В Н.О. Только распред валы и колен вал другие.
Впуск другой хоть и заменяемый, головы другой формы, кажется я и про кулачки читал что отличаются. Лучше конечно уточнить.
Изменено пользователем shytmn
Сами головы да немного другие. Выпуск тоже разный. Как и выпускной клапан больше. А вот впускной почему то такой же. Видимо и его хватает. А из за увеличенных камер сгораний выход выхлопа нужен больше. Но рокера бьються один в один причём номера немного другие 53020742AB это моего года 53020742AС а это уже 2005 но бьються они как новый и старый номер детали. Возможно они и немного другие но видимо подходят как родные.
По фото они разные... но те которые на вашем движке как будто более модифицированные что ли. Во всяком случае канал под масло не как у меня просто дырка со стороны гидрокомпенсптора а уже направленная именно на ролик что в теории должно лучше смазывать кулачки коленвала и ролик рокера.
  • 4 месяца спустя...
Добрый день! Нужна помощь : ищу хороший сервис по Jeep в Тюмени.Обращался к официалам, но многие автолюбители сомневаются в их компетенции.
Да тут без сомнений... там официалами и не пахло. Пригонял к ним Крайслер когда ещё был, смотрели на него как на космический корабль! Всем сервисов танцевали вокруг него с бубнами не умеючи танцевать. В итоге просто отдал бабки за всякие диагностики (причём не малые) а результата ноль. Лишь руками разводили. Так что думай сам) по сервису я же где то спрашивал. Там писали у кого узнать.
Всем доброго времени суток. У меня вопрос по системе EVAP ( улавливание паров бензина) . Она всегда всасывает пары из бака? Или же при определенных условиях или давлении? Вопрос возник потому как при открытии крышки бензобака прям нормально так всасывает воздух, прям сквозняк такой )) до этого была проблема, забился клапан в самой крышке и подачи воздуха в бак соответственно не было, по этому в один момент насосало воздуху из бензобака до того что аж бак сжало и подняло колбу. Сейчас клапан почистил в крышке , работает но всасывает постоянно, даже к крышке бензобака ухо подносишь слышно как воздух всасывает. Неужели так и должно быть?
Думаю вам стоит заменить систему. Купить бу
Пока я ее просто отключил. Не думаю что она особо нужная темболее зимой. А там уже буду смотреть.
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую земляков!
Недавно стал владельцем джипа и естественно образовался вопрос обслуживания авто, может подскажите/посоветуете автосервис? или оф.дилер «рулит» у нас?
До джипа был аккорд 8 и полностью всё обслуживание делал на хонде; там хороший знакомый механиком работает; и я был довольный и он))
Ветку прочитал, но может что-то изменилось...
 нет по джипам никого.
Есть просто хорошие сервисы
  • Sergey 1987
  • 99ru
  • николай_74
  • Костас
  • Hydrosolder
  • Shvovan
  • Andr900
  • maxsan
  • Vagatp
  • LostHighway
  • URRI 39
  • Coollen
  • vvp1999
    • 39313 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208592 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 449897 Просмотров
