Автор VeteranJeep
26 дней и 20 часов
Автор Dreemer
17 дней и 10 часов
5 000 руб. -
Автор AVA
19 дней и 22 часа
Автор Zakuper
5 дней и 1 час
86 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор RGM
15 дней и 20 часов
2 000 руб.
Значительная потеря мощности
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 145 гостей (Посмотреть всех)
- Руслан21
- chbb
- Eugen-73
- Drux
- ACD
- cr1mer
записей - 94
комментария - 272661
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8165
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
