Автор Lenaxxx
13 дней и 11 часов
Автор Andrey Mylnikov
15 дней и 21 минута
17 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
19 дней и 22 часа
Автор Поручик Ржевский
8 дней и 6 часов
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Значительная потеря мощности
Кто в онлайне 7 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Руслан21
- chbb
- Eugen-73
- Drux
- ACD
- cr1mer
записей - 94
комментария - 272661
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8165
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
