Автор RGM
15 дней и 20 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Карданный вал ПЕРЕДНИЙ ОРИГИНАЛ номер по каталогу 52099499AG для автомобиля Jeep Grand Cherokee WJ 2.7 CRD / 3.1
Автор Legion_24
8 дней и 2 часа
20 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Значительная потеря мощности
Кто в онлайне 7 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
- Rusich
- RomanK
- SkifCrym
- Руслан21
- chbb
- Eugen-73
- Drux
записей - 94
комментария - 272663
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 8166
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
