Как самому установить ГБО4 на 5.2
103 пользователя проголосовало
  1. 1. Я считаю
    • ГБО - зло
    • ГБО устанавливать только в спецсервисе
    • Если есть голова и руки. ГБО ставить самому
Автомобиль: KJ-3
А в пробке стоять на бензине)
нет, он включается и все, дальше работает на газу
мне просто отрегулировали первое включение, когда движок холодный
Толстый
Тоже, как вариант.
В софте можно поставить прогрев форсунок, тоесть они начинают работать в щядящем режиме, и без подачи газа.
Автомобиль: KJ-3
@Толстый,
если честно - я не знаю как мне настроили, но глохнуть при первом переключении перестала.
одновременно стала чуть позже включать газ после прогрева.
остальное все ок.
Автомобиль: Grand 5.2
@oolegh,
прикольно ))
у меня был другой глюк - при перекл с бенза на газ на холостых глохла, поехал к другим установщикам и мне настроили так, что переключается только при нажатии на газ и не менее 2000 оборотов, так что проблема устранилась - пока не поедешь, не включится газ
Да у меня тоже при 1700 переключается на сбросе, но только бывает это раньше чем надо в мороз.
Тоже, как вариант.
наверное так и сделаю, если Ловатто это позволяет :coffe:
Автомобиль: KJ-3
@oolegh,
надо просто подключить ноут в конторе и за пять минут все решается.
@oolegh,
Скоро поеду в конторку подстроить параметры и заодно эту примочку включу для сбережения форсунок :alko2:
Автомобиль: KJ-3
примочку включу
а как узнать - включена ли она у меня или нет?
По-умолчанию вряд ли они её ставят, скорее по просьбе. Это надо на Пропане.ру спросить.
Автомобиль: KJ-3
они же не знают, что у меня там включено или нет.
проще доехать до этой конторы и включить ее
Автомобиль: Был zj5.2-93nv249 > ZJ 5.9 nv247
Если что у меня есть Б/у итальянское оборудование, стояло на 5.9. Там вроде не хватает только кнопки переключения и заправочной горловины, нужно докупить. Плюс трубки.
Отдам почти даром. Если что, стучи в личку.
Если что, постучал :coffe:
Вот кумекаю, а какой баллон покупать. Багажника нет, хот ТАНОЕ покупай! :blush:
- Тор STAKO G11L 95Л Ф720ММ Х 270ММ - 10тыров, дороговато. на фото 90л
- БАЖ-130 (400Х1144)- 3700р поперек(длинее чем на фото сверху) , а поверх полку. К лючку бензонасоса не подлезть. Запаску в топку :crazy:
- Вдоль бокового окна БАЖ-130 (500Х766)- 4тыр
По моему не плохо смотрится. Если без запаски, то можно сиденье разложить + цена + 130л
Поругайте меня.
Толстый
Ругать не буду) каждый сам выбирает как и что ставить)
По моему мнению, балон лучше распологать на на один край, а по центру оси авто. 130 литров хорошо конечно, но места он отъедает уйму.
по центру оси авто
Бессмысленно. Все равно развесовка нарушается при посадке водителя. Если справа как на фото выше, то багажник вообще пропадает.
У меня баллон по левому борту стоит, 90 литров. Сделал даже короб из фанеры, обтянутый карпетом. Фото показать не могу, т.к. сейчас все разобрано.
130 л. многовато, 100 как раз, с поплавком входит около 80 л - 400 км.
Сам ставил за сиденьями- удобно мастерить крепление и усиливать кузов заодно. Но багажника не остаётся, бросил докатку пока. Тор конечно самое то, или вешать вместо бака под пузо и маленький бак рядом. Короче х.з., ты только крепи баллон серьёзно, чтоб при ударе ( не дай бог конечно) в салон не полетел!!! Установщики крепят говённо!!!
счастливый человек! мне полного бака бенза только на 240км хватает ((
:blink: :blink: :blink: А у тебя акромя кикдауна ещё режимы есть ??? Или как у некоторых 3000-4000 рабочий диапазон ??? :wacko:
У меня по самарским пробкам за 20 бенза не выходило, летом так 18 бенза. Ищи что не так вообщем :alko2:
да в принципе, езжу ща по овощному в диапазоне 1500-2200 оборотов, правда с регулярными резкими нажатиями в пол. У меня проблема с бензином - из-за волговских форсунок, которые в лагтайм стоковых не попадают и поентому идет ацкий перелив на ХХ и низких оборотах.
Вот полазил по форумам. Комплекты ругают. Если собирать свой комплект, получается примерно так:
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб.
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.
Электроника DIGITRONIC 3D EVOLUTION 8 цилиндров 9200 руб.
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.
Фильтр низкого давления DIGITRONIC FL-01 10-10х10 (неразборный) 600 руб.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб.
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб.
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб.
Шланг газовый внутренний диаметр 5 мм. WT-29/97 (На заказ) 2м 160 руб.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб.
Баллон STAKO G11 объем 79л диаметр 720мм высота 230мм (На заказ) 9600 руб.
Штуцер для подачи газа в коллектор универсальный. 8шт 800 руб.
Общая стоимость: 36480 руб :blink:
Мож чего забыл или не так?
Изменено пользователем БМДшка
OMVL DREAM XXI SL инжекторная рейка 4 цилиндра 2шт 5040 руб. - рейка лучше два по два - так длина шлангов подачи почти равная и меньше 150мм.Ну твоя сгодиться конечно, только я не вижу где на ней датчик давления? У меня он в фильтре Ловатовском стоит вместе с температурным http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=917 , у некоторых на форсунках. А тут сказано, что его нет . Короче выясни какие датчики нужны и где они на твоём комплекте будут !!!
EMER PALLADIO R02 до 300 HP 4500 руб.- А ты определился куда ставить и какой размер у него ?
МультиК TOMASETTO AT02 EXTRA высота 270-0° кл. А внешн. MVАТ0E11Х1 2700 руб.- не помню какой брал, но мультик можно любой, какой дешевле. Клапан нужен если на редукторе его нет.
Интерфейс DIGITRONIC через USB порт (На заказ) 1900 руб. - ну если надо, хотя накой ?
Трубка медная, газовая, D8*0,8 7м 770 руб. - А в камазовском-мазовском магазе не дешевле ? Полюс не забудь бачонки на трубку!!!
Шланг тосольный внутренний диаметр 15 мм 28/2000 type "В" 2м 300 руб.-мало, тебе тащить на обратку печки, т.е. параллельно печке через дроссель. если последовательно редуктор-печка будет холодно зимой!
Шланг газовый внутренний диаметр 11 мм. WT-29/97 2м 180 руб. - мало бери три метра или больше.
LOVATO выносное заправочное устройство 480 руб.- любое!
Индикатор уровня газа WPG-4 50 кОм. 250 руб. индикатор не работает уже через пол года, так что только как переключатель.
Забыл тройники под тосол !!! Хомутов кучу надо! Нужны зажимки из комплекта для соединения проводов на форсунках бензиновых и много термоусадки!(может они есть в комплекте проводов сразу) Прокладки под коллектор если будешь снимать и сверлить! Фиксатор резьбы для штуцеров в коллекторе! Что ещё вспомню скажу .. А, трубка 8 мм соответственно надо на мультике чтоб 8 было и на клапане газа! А с клапана до редуктора тоже 8 ? Значит и там всё размеры должны быть под 8-ку!
У меня Ловаттовский вышел комплект в 26 000 и баллон за 1500. Трубки и шланги, мультик
Изменено пользователем oolegh
Вспомнил я тут , почему нельзя нам переходники под форсы ставить- рампа форсунок поднимается и упирается в дроссель и всё его хозяйство с тросиками!!!!
Автомобиль: 5.9 lim
Здравствуйте, стоит гбо на 5.9 фирмы BRC, если есть вопросы или нужны фото - спрашивайте.
Устанавливал не сам, но немного вник в тему.
Изменено пользователем AlexNS
Привет земляк, вопрос один - сделай фотку врезок в коллектор если не сложно и размещение редуктора. А то надо бы глянуть чужие варианты. Да и в самарской ветке можешь поздаровкаться ;)
Автомобиль: 5.9 lim
Привет, почему то думал, что автоматически подписался на эту тему..., оказывается надо заходить и проверять что тут пишут))
Фотки выложить не могу - размер значительно превышает разрешенный, а урезать качество не хотелось бы, давайте кому надо я на почту вышлю.
tyuterevoleg майл
пришло?
Да, спасибо, врезка у тебя выше топливной рампы рядом с цыфрами я так понял ? А ввёртыши простые ставили или с трубкой длинной внутрь ? Да, и как оно всё настроилось ?
Автомобиль: 5.9 lim
Да, врезка чуть выше. Про длину ввертышей не знаю, шланги все одной длины, и по моему такие комплекты продаются. Настроилось все нормально, сейчас оборудование настраивается чуть ли не само, все в автоматическом режиме происходит.
если не затруднит, выложи фотки на всеобщее оборзение ))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 449 гостей (Посмотреть всех)
    • icenet
    • Max300
    • Провинциал
    • Жорж
    • Zel100
    • ArtGal
    • Schv
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2016 года выпуска с пробегом 181 тысяча километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Этот визит наглядно демонстрирует, насколько важно не пропускать регламентные работы, особенно для автомобилей с солидным пробегом. Многие владельцы внедорожников Jeep ошибочно полагают, что их автомобили практически неуязвимы, однако даже такие надежные машины требуют регулярного внимания и квалифицированного ухода. Плановое ТО – это не просто формальность, а комплексная проверка, позволяющая выявить потенциальные проблемы на самой ранней стадии, что в итоге экономит время и значительные денежные средства. Процедура включает в себя не только замену расходников, но и тщательную диагностику всех ключевых узлов и агрегатов.
      Что выявила диагностика на плановом ТО?
      В ходе проведения планового технического обслуживания наши мастера провели тщательный осмотр автомобиля. Диагностика выявила целый ряд проблем, которые требовали немедленного решения. Были обнаружены множественные масляные течи, что является распространенным явлением для двигателей с большим пробегом. Для их устранения потребовалась замена клапанных крышек и соответствующих прокладок с обеих сторон двигателя. Кроме того, была диагностирована течь через клапан системы вентиляции картерных газов (ЦВКГ), о чем явно свидетельствовали характерные следы моторного масла на корпусе воздушного фильтра. Электронная диагностика также показала ошибку, связанную с работой термостата, который вышел из строя и не обеспечивал корректный температурный режим работы двигателя, что могло привести к его перегреву.
      Почему возникают такие проблемы на Grand Cherokee?
      Как пояснил наш ведущий специалист, для Jeep Grand Cherokee 2016 года с пробегом под 200 тысяч километров подобные неисправности являются абсолютно закономерными и ожидаемыми. Резинотехнические элементы, такие как прокладки и уплотнители, под воздействием времени, высоких температур и перепадов давления теряют свою эластичность и дубеют. Первое капитальное переуплотнение двигателя на таком пробеге – это нормальный этап в жизненном цикле автомобиля, свидетельствующий скорее о регулярной эксплуатации, чем о каких-либо врожденных проблемах. Важно понимать, что современные высокофорсированные двигатели, даже на надежных внедорожниках, работают в более напряженных режимах, что сказывается на ресурсе всех расходных материалов. Своевременная замена этих элементов является стандартной сервисной процедурой.
      Важность регулярного обслуживания для предотвращения серьезных поломок
      Ключевой вывод из данной истории – это критическая важность своевременного визита на плановое ТО. Все перечисленные проблемы – течи масла и неисправный термостат – были выявлены именно потому, что владелец автомобиля ответственно отнесся к регламенту обслуживания. Если бы эти неисправности остались незамеченными, последствия могли бы быть куда более серьезными и дорогостоящими. Утечка масла могла привести к падению его уровня и масляному голоданию двигателя, что чревато капитальным ремонтом. Неисправный термостат, вызывающий перегрев, является одной из самых частых причин деформации головки блока цилиндров и выхода из строя самого двигателя. Таким образом, сравнительно небольшие инвестиции в плановое обслуживание надежно защищают от огромных затрат на последующий ремонт.
      К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально.
    system45
    system45
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
