Пострелушки
Chmaretkov
JEEP Commander 3.0 d
@Stratovarius,
Да это я и предполагал.
Копоть и вес. Так штука хорошая, ток дорого блин.
640
Автомобиль: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Как-то вы интересно называете прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы ( ПБС ))) Саундмодератор)))
242
А это чтобы никто не догадался(с) :D. Ещё есть красивое, но ненашенское слово silencer Изменено пользователем KarabasMotp
К нему (у меня есть) даётся, заверенная нотариусом, копия сертов и экспертно-криминалистической экспертизы, что данный прибор не относится к ПБС.
640
2014
AT
Интересно, какие характеристики его от них отличают)))) Предполагаю, что максимальное выдерживаемое давление пороховых газов, чтобы нельзя было использовать на боевом оружии. Но, может быть, что-то ещё?
Его, даже на "Печенеге" отстреливали. На ютубе, видео полно.
640
2014
AT
Тогда становится совершенно непонятным список предполагаемых отличий)))
393
звуковой диапазон вот и все отличия
640
2014
AT
По сути дела сменить внутреннее содержимое и звуковой диапазон придет в соответствие с его военными братьями.
А в этом и вся фишка. Прибор неразборный, для исключения возможности установки резиновых мембран. Тогда будет ПБС.
Да и на сверхзвуковом патроне - мембраны бесполезны. Ударная волна, от летящей пули, никуда не денется. Для стрельбы, с ПБСом, используются специальные, дозвуковые патроны УС.
640
2014
AT
Золотые слова.
Мне довелось в своё время попользоваться и ПБСом, и боеприпасами УС)))
боеприпасами УС
Я тож пробовал... Правда, без ПБС. Автомат не перезаряжается!.. :D
640
2014
AT
Совершенно верно)))
393
Я УС никогда не пользовался, и даже не видел. Хотя чего только нет у нас на складе. СП-5, СП-6.
А с СП-4 вообще геммор постоянный, гильзы после стрельб искать и утилизировать
640
2014
AT
Вот такой
@kot1977, судя по набору боеприпасов, вы где-то в подразделениях специального назначения трудетесь)))
393
Обоймы для Мосинки. Может кому нада? :good:  Продать стыдно, отдать жалко. На что-нибудь поменялся бы?! :lol2:  :D  :D
393
@Stratovarius, почтой можно они лёгкие.
640
2014
AT
@kot1977,@Stratovarius, ну, блин, один элемены и составные части СО  во всеуслышание предлагает, второй рассматривает способы транспортировки . Загремите под фанфары(с). И пусть всё потом закончится хорошо, поверьте, это не стОит попорченных нервов.
Smok
JEEP GC-14...3
6 лим.
СП-5, СП-6.
Так это же 9/39?!
640
2014
AT
Так это же 9/39?!
Они самые. Вал, Винторез и тд, и тп...
393
Обоймы для Мосинки свободно продаются в магазинах вместе с пневматикой и хоз-бытовыми ножиками. Новодел китайский или старые оригиналы. Да и инет магазах полно.
Так это же 9/39
Да они.
Банальная охрана. Некоего законсервированного объекта. Начальник небольшой службы РАВ. Запретка, свой тир закрытый.
640
2014
AT
Не Тулы выпускник, случаем?
Запрещен оборот ОЧ оружия и боеприпасов. ОЧ являются: ствол, затвор, барабан, рамка, ствольная коробка. Всё остальное - можно.
Например: затвор мосинки, в сборе - 222. А вот затвор в сборе, но без боевой личинки - уже нет. Личина отдельно - тоже нет.
640
2014
AT
Как начальник службы РАВ в прошлом обязан предупредить коллег))))
Изменено пользователем mr. Добрый Кот
А их много у тебя?.. Мне десяток.. ну два. Больше не надо. Снайперку не зарядишь из обойм, но я ими СВТ заряжать буду, без отъёма магазина.
393
@Stratovarius,
Ну десяток, то и есть где то, может больше.
Нет.
640
2014
AT
@Stratovarius,
Нет.
Пичаль)))
393
Пичаль
знакомых или сокурсников ищите?
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92700
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
