Пострелушки
:crazy: :crazy: Предлагаю создать тему, в которой будем говорить о мужских игрушках - об оружии, охоте и просто бабахинге :crazy: :crazy:
  • Ответы 2,3k
  • Просмотры 176,9k
  • ЧМ прошёл, хотел бы поделиться тем, что получилось из «простого» приведения Мурки в нормальное состояние. Описывать мои танцы с бубном вокруг неё не буду, Гугл в шоке от тех уголков интернета куда я з
  • к сожалению в данный момент охотхозяйств, где можно поохотится нет. если у кого-то есть -приглашайте. могу пригласить съездить пострелять в Бритово. максимальная дистанция 330 метров.
  • Дим. Боковая планка - я имел в виду не клёпанный ласточкин хвост, а быстросъемный кронштейн типа как здесь http://www.dmazay.ru/index.php?productID=3560   если ввел в заблуждение извиняйте
@Chmaretkov, Это где? И что это тир полевой? Или просто местность? Легально?
Стрельбище ВВ. Часть расформирована, но за стрельбищем следят ПВОшники из соседней части. Есть договоренности. Месторасположение около г. Броницы. Мы обычно ездим туда. Очень редко в Алабино.Ща попробую пару фоток найти
Бритово
И ещё
И ещё
Интересно. Скоко стоит человеко-час?
а почему о мужских?
моя девушка вчера вернулась с недельной охоты на кроликов, она с детства стреляет и охотится )))
А вот и Zloy - Vitara
"Мой пневмо-макарач с газовыми баллончиками и 4,5 калибром"
А подскажите, где делать новый билет для тех кто из подмосковья.в Москве их не делают,отправляют в Люберцы,а мне это не удобно,где нибудь ЗАО-ЮЗАО
пневмо-макарач
а чо это, глушак на нём что ль?.. :blink:
Ну да! Тока это не злой витара, а робокоп какой-то, с бодунища жестокого... :crazy::lol2:
И во всем этом виноват Злодей! :lol:
Обычно, если ребята с части приезжают 500 руб и стреляй пока патроны не кончатся
Попробуй найти в инете департамент природопользования московской области. У них должны быть отделения в каждом районе
Когда едем!!! :hands: :hands: :hands:
Кстати. Может кому надо. Должен скоро получить сошки - аналог Харис, кольца под оптику, боковые планки под оптику для Сайги
В субботу буду на работе - посмотрю график, чтобы выходные были не рабочие :crazy: :crazy: :crazy:
интересно ;)
Подумываю такой набор для СКС,
Изменено пользователем murey
Живы ещё воспоминания
Щас на стеночке висят: Wz.96 Beryl, MP5 курц, 18-е глоки все распродал, у жены Беретта М9. Усё страйкбольное.
и просто бабахинге
в смысле по бабам :crazy:
а форма то не нашенская, шпиён не иначе :secret:
интересно ;)
Как пришлют - выложу фотки и скажу цену.Если что кому надо - пишите, постараюсь пробить :crazy:
Бабахинг - значит пострелушки :crazy: :crazy: :crazy:
присоединяюсь к вопросу!.. :rolleyes:
@Deonis, А у тя на Сайге, разве нет боковой планки под крон для оптики и прочего?.. :blink:
@Chmaretkov,
Ну она на заводской садится.
Ага
нету :(
Этот мне безполезен
А мне наверное придётся крышку ствольной коробки менять,иначе некуда оптику уст.кто нибудь делал?и ещё по сошкам,крепление там универсальное или надо подбирать
@murey, Андрюх привет, а на что мастырить то?
@Deonis, Привет Дэн, на СКС
СКС
лучше вот так
Так вроде проще,но надо как то эту боковинку(основание) присобачить куда навесное цеплять,думаю там чуть микрон не ровно и(опасаюсь)а с крышкой(думаю) как то универсальней и там вверх в низ,погрешностей меньше
Возможно, а крышка эта как крепится, из стороны в сторону не сдвигается, прицел не будет сбиваться?
Изменено пользователем Deonis
Крышка с планкой за место штатной,думаю нормуль,в плотную не заморачивался т.к выездов из за дороговизны охоты было 2 за 8 лет владения
  • Сергей Фед.
  • Алфизик
  • Gosudar
  • Alexxx19
  • Roma2105
  • YUra_N
  • Протектор
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 154902 Просмотра
    Что делали и чем закончилось
    • 407162 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103801 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
