Амортизаторы под лифт
Автомобиль: WJ CRD 2.7
@KonstantinK52,   спереди стоят от 100ки GX с коричневой меткой( средняя жесткость то есть), сзади от 100ки VX, они идут без меток, одинаковые, результатом очень доволен, абсолютно не жестко но и в то же время машина стала устойчивей, номера не знаю, покупал просто родные на них, токико.
единственный минус это сварка ушей.
54
Автомобиль: Jeep WJ 4.7 Limited 99*
Поставил на зад газелевские СААЗ. Получилось отменно. Диванной раскачки нету теперь вообще! Да, жестковато, но если чеко ни будь положить в габажник, щас к примеру частенько приходится что то возить. С газовым болоном езжу щас, заправить надо его.
Так вот с ним нормально. Можно сказать если к примеру посадить 2 крупных тела на зад и вещей в багажник загрузить, будет ваще супер. Старый болт обломился пока снимал. Не понравится поставлю обратно токико которые стояли. Но мне кажется от газели весьма бюджетно и результат отличный.
Автомобиль: WJ 02 4
7 Овер +3 33AT
Поставил себе амморты от ТЛК: Перед 48511-69435, Зад 48531-69535 (Тойота). Их цена примерно 7000. При установке пришлось переварить 6 ушей. Сразу озаботьтесь тем, где будете брать сайленты во все уши, ибо при переваривании их установленные выгорят.
Ощущения: выглядят солидно, крупные. Если ставить более толстые колеса, чем стандарт, могут возникнуть проблемы с задом, будет тереть бок колеса об амморт. Хода хватает для 2 дюймов лифта, здесь без сюрпризов. Плюс можно было их сделать и больше, если имплантировать уши взамен штока, обрезанного не под корень.
И все же жестковато, надо колеса менять на меньший радиус и большую резину.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
Кто знает,подскажите фирмы и номера аммортов идущих под лифт 6"-8" на WJ.
22
Автомобиль: ZJ 5
Grand Cherokee -3 WK (2005-2009)
Могу задние предложить ранчи масло,на авто простояли 2 недели,потом их снял поставил газовые.как раз под твой лифт.Тысчи за 4 отдам.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@katok90rus,масло говорят не есть гуд,нуно газ,а конкретно у тебя какие стоят?я имею ввиду фирму?
22
Автомобиль: ZJ 5
Не знаю меня все устраивало на масле,сменил так как достались ранчи за бесплатно с регулировкой жесткости.И все равно были отрегулированы на самое мягкое состояние.
Ну а так продал я грандейку к фуям собачим.
Автомобиль: WK 4
7 2006г.
@katok90rus,Не жалко было?столько души вложено.
22
Автомобиль: ZJ 5
Даже ине вспоминаю о нем,жалко было лишь одну машину,это Юкон о котором вспоминаю постоянно.
Ну как впечатление от газелевских амортизаторов? тоже думаю их поставить, родные уже отжили свое.
108
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
Два года на задних СААЗ езжу,аммортизаторы живые,но замучился с втулками в нижнем креплении(самодельные ессессено), быстро разбивает их и начинается стук. Сайленты полеуретан поставил,все равно тоже самое.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2003
так по форуму их номер и не нашел. Есть у кого этот номер? а то просто так в магаз лень ехать.
Автомобиль: GC 99г 4.7 +2
5'' 99г.КМ2(31") GC 94г 4.0(сток)
Во-во...Если ставить мады 31"с 2"лифта(а иначе зачем поднимать?!),то крайне желательно аморты либо Ранчо либо Скайжеккер либо,если бюджет позволяет Фокс...Ну или аналогичные усиленные,они в полтора раза толще стоковых.Резина тяжелая(неподрессоренная масса на порядок больше) и её сток или аналог стоковых амортов "ловит" на пределе своих возможностей.То же касается и рулевого демпера.
33
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG Overland
Раньше стояли Ранчо, один бустро при казал долго жить.
Сейчас
http://shopozz.ru/search?s=Skyjacker+N8016
Пока доволен (тыщ 10 откатал)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ 2001
Так отмечюсь и здесь :).
Скажите пожалуйста, если при переезде через путя трамвайные машину качает туда-сюда , это значит амортизаторы слабые?
Сейчас стоят которые они рабочие 100% , не отбивают и через полицейских хорошо перепрыгивает, да и руками проверял,а вот через переезд переезжаешь болтает .
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Туда-сюда это как? Вправо-влево? Это значит подвески у машины зависимые :)
Ну так и думал , что потому что мосты , давно на мостах не езживал :)
Автомобиль: jeep wj 4.7 limited 4"
Доброго времени! Подниму тему!
Кто посоветует какие амортизаторы ставить на лифт 4,5 дюйма? Или марку авто от которого пойдут. Хочется конечно Кони)))
Уже устал от недоамортизаторов, которые через месяц начинают стучать!!!
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7
При лифте 2" на зад поставил задние бу амортизаторы от третьего гранда(нужно сточить втулку с боков)  Пол года полёт ахуе.ый не жёстко и не мягко золотая середина.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: WJ 2004 2.7 CRD
Подниму тему.
Решил попробовать аммортизаторы TLC80 на перед с лдифтом в 2"
Нет ли у кого-то чертежа или эскиза для переходной пластины, которая на мост прикручивается, чтобы шток аммо закрепить?
Вариант "картонка, ножницы, карандаш, нарисовать всё по месту" рабочий, но очень хочется отдать на СТО всё комплектом, с указаниями что и куда прикручивать для мастеров...
Если есть тема, где можно найти детали - перенаправьте на неё плз.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 151 гость (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • maycat
    • ALL40RUS
    • Garry 22
    • Aiden31
    1. Бесключевой доступ отказал на водительской двери Grand Cherokee (WK2)
      Grand Cherokee (WK2) 2012 года приехал в ТРС-Моторс на плановое ТО, и владелец заодно сказал про водительскую ручку: замок на касание не реагирует. На остальных дверях бесключевой доступ отрабатывает штатно, проблема только на одной. Пробег к этому моменту почти 350 тысяч км.
      Подносишь руку к чёрной вставке — щелчка нет, замок не открывается. Для WK2 на таком пробеге история типовая.
      Почему теряет чувствительность датчик касания в ручке
      Внутри ручки стоит датчик касания: он ловит прикосновение пальцами к вставке и даёт команду на разблокировку. За 350 тысяч километров через ручку прошло столько касаний, влаги и дорожных реагентов, что датчик постепенно теряет чувствительность, а грязь и вода добираются до контакта.
      Ручка неразборная. Снаружи к ней выведен только разъём, сам датчик залит в корпусе: отдельно его не вытащить и не перепаять, поэтому меняется всё в сборе.
      Замена ручки в сборе на Grand Cherokee WK2
      Сняли обшивку двери, отстегнули разъём, поставили новую ручку в сборе. После сборки проверили касание: замок щёлкает с первого прикосновения. Заодно по регламенту ТО заменили масло и фильтры.
      Что замечать до полного отказа
      Первый признак — замок реагирует не сразу или руку приходится держать на вставке дольше обычного. Сначала датчик срабатывает через раз, потом перестаёт совсем, так что при первых пропусках стоит планировать замену ручки. На WK2 этот узел на больших пробегах фактически расходник, особенно после нескольких зим с реагентами.
      Если вместе с касанием на той же двери отказал центральный замок или стеклоподъёмник, причина уже не в датчике: смотреть надо проводку к двери и модуль. Тут диагностику ведут комплексно по симптомам.
    3. Графит
      • 100780
