Макcимальный размер резины на WG 17"
6 Limited
Привет единомышленники!
Помогите пожалста советом... В наличии трактор 2,7л недавно приподнятый проставками на 2" на 16 дисках. Видел так же на авто проставки со шпильками, прикрученные на ступицу (наверное так и надо, по крайней мере она так с Австрии пришла). Если все срастется, то скоро стану обладателем 17 дисков, собственно вопрос такой: какой максимально возможный размер резины можно безболезненно пользовать на этих катках что бы не убивать особо перегрузкой ступицу и ничего не цеплять из подвески и кузова? К сожалению никак не могу разобраться в соотношениях резины, что в какую сторону меняется при изменении размеров ширины и высоты покрышки. и что за размер 7, 7,5 ,8 какой надо выбирать... Вроде не совсем чайник, а как то потерялся в этой теме...
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
265/65/17 или 245/70/17
15
6 Limited
Спасибо, @NEW, это проверенные временем размеры? не охота просто потом ступицы менять каждый месяц )))))))))
984
У меня такие стояли, с 2" ничего не цепляло.
Сейчас МТ 265/70/17 ступицы живут, жалоб нет.
Всё на штатных дисках, проставки только на задней оси по 5-6 мм.
15
6 Limited
а вот эти проставки что на ступицу накручены, они для чего? :blush:
984
Для увеличения вылета дисков. Диски штатные на машине? Если да - то понтовее смотрится, лучше засирает борта г..ом и сокращает жизнь ступицам.
Такие: проставки.
Изменено пользователем NEW
15
6 Limited
ага, проставки такие, а диски штатные. дак мне 17 на проставки ставить или все таки снять их если я воткну максимальный размер резины?
Изменено пользователем Artem Petroff
984
Снять. Ступицам будет легче.
15
6 Limited
Понял, спасибо! Сниму перед установкой колес. Если ничего задевать не будет, то ставить обратно не буду.
984
245/70/17 точно ничего не будет цеплять.
15
6 Limited
Дружище, просвети еще раз пожалста, я тут на форуме нашел ссылку на магазин американской резины в Спб и созвонился с представителем, так вот у него размера 265/65 нет, только 265/70 Cooper Discoverer M+S, как эта резина в ходовых качествах, да и по шуму сильная или нет? Сильно изменится нагрузка из-за другого размера или все таки лучше тогда поставить 245/70?
984
только 265/70
На 17-ом радиусе это 32" - не влезет. Или 245/70 или 265/65 (255/65).
15
6 Limited
усе понял, шеф, ни сантиметра плюсом ))))))) спасибо за советы...
984
:ok:
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
Интересно, а какой из этих размеров предпочтительней ? Я не спец, но насколько понимаю - для трассы лучше пошире, а для говен повыше профиль. Так ?
1 247
Пользуясь случаем тоже спрошу,R 18 при лифте 2 как. макс.размер чтоб негде не тёрла
984
Для говен важен протектор и диаметр колеса. В данном случае диаметры практически одинаковы (30,6 и 30,5 дюйма). Летом лучше по шире, зимой по уже.
265/65/18 = 265/70/17 это 32", у Толи Торика не тёрла вроде нигде, но лучше у него уточнить.
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
Без проставок расширяющих колею ?
984
Он, вроде, расширял. Но причина (для красоты или шаркало) я не знаю.
Я пока ещё не купил себе WH, точно сказать не могу.
1 247
ОК,СПАСИБО
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • vivas
    • Jeka 423
    • sten740
    • Solist
    • Alex745
    • Prohor 2010
    • Олег-2025
      Комплектации
