1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
гранд 95г купил 4мес ,все работало нормально ,в морозы вкл на полные обороты где-то через полчаса глушу машину-печка продолжает работать ,на ручку регулятора оборотов не реагирует.вынул предохранитель -под капотом, вентилятор остановился.при снятом предохранителе не работает стартер.ставлю предохр печка включается -только потом завожу.при этом на табло регулятора температуры несколько сек высвечивается "Er".автозапуск так же перестал работать.где чего искать?
