оффтоп: А че все аммо на ГЧ так похабно крашены?
Кто в онлайне 3 пользователя, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
- Вяч
- Сирожа
- ed1368
записей - 96
комментариев - 291499
комментариев - 13122
