89 рег ЯМАЛ
СергейХ89
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee -3
6 Overland
Привет, Ноябрьск, северные соседи!
Купил в июне 2013 года в Сургуте granda 3,6 overland. Накатал 15000 км.
Ура... Морозы закончились...
Имел неприятность.... Пытался завести ниже -30... Есть вебасто....
Не смог.... Залил свечи... Возможно, говорят, замерз выхлопной коллектор...
Загнал в гараж на эвакуаторы (2000р), ночь отогревал....зарядил аккумулятор.
Утром попытался завести..... Раза с пятого... Ура, счастье, завелась.... Черный дым, слышно, что работают не все цилиндры, троит.... Выскочило куча ошибок, но не глохнет....
Полчаса покатался по городу.... Черный дым исчез, Все ошибки сбросились.... Сейчас катаюсь не нарадуюсь...
Но было неприятно
  • Ответов 106
  • novichek89
  • sergeu089
    17
  • Denzil
    15
  • Vmarish
Изображения в теме
Автомобиль: Гранд чироки 5
7hi
Привет, заводил -37 без подогрева заводится на ура с первой попытки недавно котел поставил с помпой так вообще милое дело.
6 Overland
Мне меньше повезло.
7hi
Не скажи после сто где котел ставили и масло меняли антифриз потек, то ли от морозов давануло или ключом стукнули хз, но очень подозрительно
6 Overland
У меня тоже была проблема похожая.
У официалов в Сургуте ставил Вебасто на новую машину.
Буквально проехал несколько км., и.... Чувствую запах тосола.... Остановился, под капотом лужа, заглушил.
Сорвало хомут в районе вебасто... Вызвал продавцов, заменили хомут, снова пришлось прокачивать систему... Потерял еще несколько часов своего драгоценного времени...
7hi
Рукосуи блин такое впечатление что они за спасибо работают все делают спустя рукава, сам я отделочник вот если б я так объекты сдавал ой отопление потекло? Что захерня
98
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3crd 2012
Jeep Grand Cherokee WK2
2019г.в.
@Vmarish,Влад.Привет.Видел тебя один раз.Я ехал по Советской,а ты выезжал с 8 марта,002.Я тебе посигналил,но ты заложил крутой вираж и ушёл к Мира.А я нет.В такие морозы ни когда ни запускал свои автомобили.После 30-такси.Я запустился сразу после морозов,когда утром стало 24.А что,Вебаста не помогла?А где ставил?Давай как нибудь состыкуемся,пообщаемся.Если что,мой тел.89615556726.Сергей.
6 Overland
Ок, Сергей! Позвоню, свою машину паркую в торце 8 Марта 8, если предвидятся морозы, то поимев негативный опыт, стал ставить в гараж
98
2019г.в.
@Vmarish,Зато здесь тебе повезло.На Драйве 2 у парняги на ходу лопнул патрубок и антифриз ушёл.2 ГБЦ под замену.700000 штук ремонт.Ладно Хрустлер взял на себя расходы.Ну может читал.Не заходишь туда?
105
Автомобиль: jeep wk
Молодцы.А то столица постоянно жалуется и ноет.Да и мы выживаем
7hi
Ща зайду гляну, не знаю повезло ли? Езжу когда до -20 ничего не капает но это на страх и риск тоже может все вытечь ждать радиатор 2-3 недели
6 Overland
Я так не думал, что повезло... Отдал кучу бабок за новую машину, не успел отъехать и проблема...
Настроение пропало, выбирали jeep (многие отговаривали).... Рискнули купили и ....
Но все равно машина нравится, когда нет проблем.... Настоящий Джип... Съездили в отпуск, пока вопросов нет.
98
2019г.в.
@Vmarish,Я тоже Табурега хотели брать.Но российская досборка заставила искать варианты.Нарвался на Гранда.Я в него влюбился,а потом и вся семья.Тоже летом сгоняли в отпуск.Но ездием,балдеем.Ни разу не пожалели,что взяли его.Но пробегу конечно нет.Всего 13400.Ездить то некуда,да и работаю по вахте.
7hi
Гранд это гранд, на новую бабла не было, да и я хотел срт щас есть паджеро в гавна ездить, пузотерка для севера не вариант был пасат сс, вобщем в Мск искал искал и в итоге нашел HEMI самый живой, с меньшим объемом брать не стал бы , уже прадо 120 при смотрел 4,7 скажу ощущения от вождения офигенные hemi это сила недостатка мощи нет с любого положения рвет на без доре прадо курит, уже тягался есть недостатки но их я готов не замечать
Автомобиль: Джип Гранд Чероки 2011
Привет всем, у меня проблема с запуском тоже была. Прогрел два цикла вэбасто при температуре около 20 градусов и тоже не смог запустить. На веревку и в теплый гараж сутки простояла и потом без проблем запустилась. А из выхлопной да действительно шел черный дым. Это все из-за плохого бензина. Сейчас перед тем как ставить на ночь выезжаю на трассу и даю жару по полной, весь конденсат который скапливается в резонаторе выхлопной вылетает и все проблемы. В минус 37 заводил без вэбасто заводится как часы. Авто доволен. Всем удачи на дорогах.
98
2019г.в.
@Denzil,У меня тоже СС был.Нравится мне он.Но сцуко ездить на нём можно только на Юге.Один только перегон Салым-Тобольск отбивает охоту иметь такое авто.
98
2019г.в.
@novichek89,Олег.А зачем 2 цикла то при 20?По сколько минут работает один цикл?У меня на Пассате В6 с завода шла с Вебасто.Так вот там Вебаста была запрограмированна на 30 мин.Но была там и другая программа.Авто после 30 вообще не запускалось.Вот жмёшь на ключь,а стартеру пофиг.Видно,что стартер даже не берёт напругу.В -29-30 запускается,а 31 уже нет.Всё.Ноль.
Автомобиль: гранд чероки 95 4л
@Denzil,мда печалька, нормальных сервисов и в самом деле немного, еще в уфе мучился с этим теперь сам машину обслуживаю, вот через неделю коробас менять буду уже пришел. посути у тебя проблемка то не требующая особой квалификации и самому можно сделать за по дня при наличии теплого помещения. если что звони подскажу
7hi
Ок. Мне 2-3 недели радиатор ждать надо, завтра на подьемник посмотрю че за шланг и вобще может и шланг не один, радиатор 15,5 тыр, насос10 тыр, шланги по 6,3
Если не прогреть два цикла (по 30 м) чек загорается зараза. Видимо все сводится к качеству бензина. В Коротчаево заправляюсь на газпромовской все в порядке только у себя в Тазовске заправлюсь все - если не прогрел как следует при запуске чек загорается. Посмотрел ошибку срабатывает датчик низкий уровень масла.
98
2019г.в.
@novichek89,А где Вебасту ставил?В салоне у дилеров? Изменено пользователем sergeu089
6 Overland
Да... В Сургуте... К Вебасто дополнительно поставил сигнализацию, чтобы осуществлять автозапуск...
Единственное, что не поставил- это автозапуск с сотового... В следующий ТО подключу функцию к сотовому
Я вэбасто ставил у дилера в Омске. Еще сигналку пандора с мобильным приложением. Уже снял эту сигналку глючить начала,блокировала бензонасос.
98
2019г.в.
@Vmarish,Влад.А у тебя где Вебаста стоит?И как там,сургутским мастерам можно доверять?Или может поставить здесь,у Димы на Пелее?Так то он,второй после Бога по этим делам.Ты не обращал внимания.Нашему полку прибывает что ли?Вчера по моему видел белый рейстайл.
@novichek89,Олег.А у тебя где Вебаста стоит,не знаешь?А я не буду ни с какими сигналками заморачиваться.Мне штатный автозапуск активировали.Сейчас вот надо с Вебасто определиться и будет мне счастье.В окно выглянул,запустил Вебасто.Отработает,также запустил с окна и всех делов.
Автомобиль: Grand-Cherokee 2011 WK2
Отправлено Сегодня, 05:29
Я Пандору в Нижневартовске поставил. Тьфу тьфу пока все работает.
Я не пойму сути вопроса, что значит где вэбасто стоит. Поясни пожалу
98
2019г.в.
@novichek89,Ну кто то ставит в перед,в бампер,кто то возле бака,внизу.А мне интересно,под капот можно воткнуть?
@sergeu089,У меня стоит справа спереди в районе бампера, да если честно я и не заморачивался где   где стоит, но выхлоп идет именно из под бампера. Сергей подскажи сколько у тебя реальный расход по трассе. Я с Новосиба ехал у меня где-то 11,5 л на сотню получилось по компьютеру.
98
2019г.в.
@novichek89Привет Олег.Ну у меня же дизель.Летом,перед отпуском,поехали в Сургут к дилерам.Ну думаю,лампочки на диоды поменяем да так по городу полазием.Мы же сейчас в Сургут ездием,как раньше из провинции в Москву ездили.Да и дообкатать надо было перед отпуском.Так вот туда и обратно у меня по компьютеру вышло 8,3,но скорость была до 120.А потом уже поехали в отпуск,до Башкирии вышло 9,5,но там уже и скоростя были другие,до160.Потом по зиме ездили в Сургут.Но там дорога была тяжёлая,всю дорогу снег валил,на дороге каша из снега и чувствовалось как машину тормозит.Там у меня вышло 9,2.Да ты зайди на Драйв 2 ру,там у меня всё с фотками есть.Так сказать,задокументированно.
Драйв 2 ру
Ок
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 1 751 гость (Посмотреть всех)
    • Марсик
    • 3iatlas
    • Gavril
    2. Графит
      • 7
      • 1035
