Выбор радар-детектора
Автомобиль: WK2 3.6 Limited
Установил сразу комплект лазерных помех HP-905
В РФ запрещены данные технические средства.
Статья 13.3. Самовольные проектирование, строительство, изготовление, приобретение, установка или эксплуатация радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
Статья 13.4. Нарушение правил проектирования, строительства, установки, регистрации или эксплуатации радиоэлектронных средств и (или) высокочастотных устройств
http://www.consultant.ru/popular/koap/13_14.html#p4146
© КонсультантПлюс, 1992-2013
68
Автомобиль: jeep
Да цена кусается, но классный антирадар далеко не ушёл от этой цены. Да, но и колодки с нервами целы. :rolleyes:
Напиши контакты в личку.
Спасибо
46
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ)
Тише едешь, дальше будешь!!! + Оно дешевле получиться (штрафы, расход по топливу). :)
84
Автомобиль: WK2
Это не радиоустройство!А лазер это не электрорадиоприбор.
Тогда Вам на мотик. :D
Изменено пользователем Olegg
68
Автомобиль: jeep
Тише едишь, не доедишь!
:crazy:
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Полностью согласен. И смог убедиться в этом еще раз. На выходных ездил в Казань.
Скорость держал +17 км к разрешенной. Так вот. Постоянно встречал машины которые меня обгоняли, а потом стояли на обочине в ожидании штрафа.
При дальних поездках не скорость решает, а стабильность этой скорости. До Казани доехал за 10 часов.
Был приятно удивлен расходом газа. В машине стоит ГБО. Заправился газом во Владимире, залил 72 литра. И проехал 510 км.
Изменено пользователем RGM
68
Автомобиль: jeep
Полностью с тобой согласен на трасе да, но я езжу в Тверь и ехать из клина до твери в скорость 60 км/ч жутко напрягает.
+ некоторые ограничения скорости просто маразматичны, и соблюдать их нет никакого смысла
84
Автомобиль: WK2
Особенно напрягает ограничение в 40 на четырёхполосной новой дороге мимо хатынки. Это только у нас такое есть!
246
Вы огласите сначала диапазон частот, испускаемый данным девайсом, они обычно в паспорте "неэлектрорадиоприбора" прописаны. Для самообразования хочу прочитать.
Лазер - это квантовый генератор излучения, излучение характеризуется в том числе и частотой, так что - "электрорадиоприбор" :)
Изменено пользователем BOBAH_PH
84
Автомобиль: WK2
Излучение кванта характеризуется частотой - правильно. Но не более. Радиоизлучение отсутствует, электричество включено.Но тут я Вам вот, что скажу, если Вы напишите чистосердечное признание, то Вас не только к админ.штрафу привлекут. Датчики на машину устанавливаются так, чтобы их было не видно со стороны, т.е. крепятся на решётке радиатора или на самих радиаторах. В лес ходить волков боятся ну так и жили при коммунистах, что дальше. :flower:
84
Автомобиль: WK2
Технические характеристики:
•Пропускная способность Длина волны: 905 nm/33Mhz
•Классификация: 1M (безопасный для глаз) Лазерная
•Соответствие: 21 CFR 1040.10 и 1040.11
•Соответствует RoHS ЕС: Директива 2002/95 /
•Оперативная температура: - 25 ° C + 80 ° C / - 13 ° F + 176 ° F
•Требования к питанию: 10В - 16В
•Потребление тока: макс. 150 (Активный) 25 мА (режим ожидания)
•Размеры датчика:
•51 мм (Ш) х 34 мм (Г) 12,7 мм (В)
•2 дюйма (Ш) х 1,35 дюйма (D) 0,50 дюйма (H)
•Модуль управления Размеры:
•Длина кабеля: 5,2 м / 17 футов датчика
•HP-905 компактный датчик Quad
84
Автомобиль: WK2
Как радиомедиэлектрик не можу выдержать. :rolleyes:Антирадары (не радар-детекторы) запрещены к применению в РФ.К эскорту есть штатное устройство -шифтер,но его из-за вышеизложенного не завозят.За весь срок катания с радар-детектором под лазер попал токо 1 раз (на М4).Основная масса полицейских устройств работает в СВЧ диапазоне и антилазер ему как мертвому припарка.Нынче не останавливают (только если в устройство поносить дали бабла поднять, что становится редкостью),а переводят в "письма счастья",автоматом падающие в почтовый ящик. :(
Не ну если менты на древнем СВЧ работают то анти свеч нужен. Каменный век в проулках трущоб великой России это не удивительно. Но как он палицай документирует на СВЧ факт скорости, вот это загадка.В казне денег нет на инновации... :( это не порядок.
84
Автомобиль: WK2
Вэлкам в "проулки трущоб".Полёт будет трудным,но не долгим.
Справочная информация по радарам ГИБДД на 2013 в единицах
Измерителей допущенных к работе на март 2013 году :
Доплеровских радаров К-диапазона радаров
Искра-Видео - 5953,
Визир - 3974,
КРИС - свыше 3000 штук
Арена - 1498 шт
Беркут-Виза - 1117 шт
Бинар - 828,
Сокол - Виза - 562,
Стационарные К-диапазона
Мультардар SD580 (Робот) - 79 шт Из них свыше 10 в Москве и области
Кордон - 52 штуки. Из них 2 шт. Москва
ККДДАС Стрелка всех модификации - 737 штуки . Из них 99% Москва и область
Лазерные
ЛИСД - 64 штук В Основном Москва, С-Петербург
Амата - 37 штук. В основном Москва, Омск, Татарстан
Как там в современной незалежной?Похвастайтесь.
За такие данные привлекают к уголовной ответственности. Утечка информации.Не завидую.А Вы не в штабе ГИБДД России работаете? :blink:
388
TAZ 2108 "Сопля"
За данные сейчас к уголовке не привлекают...извините, 21 век ;) если привлекут- смело в рожу бейте
84
Автомобиль: WK2
Денег попросят обязательно, нужно дать, чтобы не таскали на допросы.А сколько попросят? По Московским данным не мало.
84
Автомобиль: WK2
Это открытая информация по средствам измерения в "трущёбной" стране.Применяемые устроиства в незалежной можно найти перейдя по ссылке.Странно что они практически все импортные.Видать самим произвести уже ни как.
http://www.rd-forum.ru/sredstva-izmereniya/2146-radarj-gibdd.html
Ну так импортные понятно почему, чтобы не нашли распространителя. А где ж там количество радаров на 2013 год? Вот это и есть служебная информация! Тут штрафом не отделаешься к сожалению. Советую делать ноги. :blush:
Олег,ну сколько можно гадать?Я же не таинственный "товарисч".Нажмите кнопку,почитайте.
Да не все отважатся служебные данные на суд выносить, такая подробность в количестве, где стоят и кто их держит, в ужас кидает,я только про это. :rolleyes:
84
Автомобиль: WK2
Это ,типа, как с каштанами в Киеве?Выросли и оказались не те что покупались?А как же они сертифицироваться и поверяться будут?
На сайте поройтесь.
http://www.fundmetrology.ru/default.aspx
Места установки стационарных радаров опубликованы официально.Скоро ещё и таблички оповещения о фиксации будут установлены.Олег,для вас это что ,великая новость?В бывших братских государствах только про трущёбы в России?
Какие каштаны, про радары же речь, что за очередной бред? :huh:Я в тумане от Вас.
2 155
Да про таблички тоже слышал. В принципе очень удобно. Уже встречался с такой практикой.
Про радар думал, но помойку покупать неохота, а на хороший - жаба конкретно душит :) вот уже пол года душит... :)
292
Автомобиль: VW TOUAREG
@Евгений, на какой жаба душит? я же писал мой стоит 7000р. можно обновить, ловит абсолютно всё, стрелки далеко видит. что ещё надо? какой смысл отдавать под касарь зелени за тоже самое? в городе с любым замучаешься ездить, ибо много что в этом диапазоне и трезвонить будет. с мая месяца на дачу туда сюда многие под стрелкой тормозят обхожу весь поток справа ибо не работает она. как начал пользоваться ни одного письма. собственно эти письма и с подвигли покупке.
2 155
Спасибо Денис, да 7 тыс за устройство кардинально меняет мое отношение к этой теме, тем более с положительным отзывом от вас. Потому, что отдавать за радар-детектор свыше 20 тыс у меня рука не поднимается.... :)
В принципе по городу он мне не нужен совсем.
В последнее время стал совсем законопослушным :) и перестал гонять по городу, но вот на полосу для автобусов, конечно выезжаю регулярно. Спасает яндекс навигатор - пиликает там что то сам по себе и на том ему спасибо :) Вобщем, там где нет роуминга по нем и езжу. Но вот дальше по трассам грустно, приходится переходить на обыкновенный навигатор, а у него не всегда свежая информация про камеры. Весьма не хватает радар детектора. Тошнить 90 км/час конечно нереально. :)
646
Sho-me за 1500-2000 или Supra STR за 4100 видят стрелки и полосы дальше чем дорогие и выбросить потом не жалко
84
Автомобиль: WK2
Я же не называю бредом действия человека,установившего устройство,гененерирующее помехи лазерным детекторам и рассекающего под радарами,работающими в К диапазоне со скоростью 180км\ч.
Объясните публике кто вы такой судья, судилище или знахарь? кто?? :huh: Почему вы считаете себя постоянно умнее, а всех других ниже колена, Вы что больной? Этот детектор не мной выдуманный, его используют в Европе, в Америке, ну по всему миру!! И ты парень хочешь установить своим узкими мозгами свой порядок?? Ну ложись в диспансер досрочно, их в Москве валом.И пойми скорость замеряют ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ Л А З Е Р А!! :lol2:
Уважаемый Товарисч ! Убедительная просьба,общаться в рамках форума, соблюдая элементарные приличия! Держите свои эмоции в руках. Оскорбляя кого то, Вы прежде всего, показываете свою не состоятельность!Надеюсь на Ваше понимание!
Автомобиль: ВК2
солярис.
А когото оскорбили?Фразу пожалуйста. Помоэму александрр бред несёт постоянно,обратите на это внимание по всей цепочки форума.Парень перенапрягся у компа.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Поделюсь своим опытом. У меня белка 940 Beltronics 940I. Аппарат не дешевый (хотя и не самый дорогой). Ни разу не пожалел, что купил именно его! Долго курил форум по радарам.
В прошлом году свозил меня из Питера в Ростов и обратно. Ноль штрафов (хотя я не стеснялся). Берет все и очень дальнобойно, при этом не орет понапрасну, адекватный гейгер, в общем очень приятный аппарат в использовании. Единственное в силу того, что модель уже не свежая, стрелки брал слабо (максимум 150-200 метров), поэтому в этом году к белке добавил в телефон (андроид) вот эту программку (лучшая на данный момент - попадание по стрелкам - 100 %, ни разу не лажанул, причем не только в Москве, но и по всему маршруту!).
Съездил по тому же маршруту, результат - без штрафов (если не считать залета по собственной глупости на 300 рэ, при этом радар честно отработал :) ). При этом в этот раз вообще не стеснялся давить на тапку - от Москвы 1100 км за 10 часов (и это с семьей, с ребенком - папа я хочу мороженное, пописить и т.п.). Так что рекомендую!
Изменено пользователем ZMei
1 386
Автомобиль: Сломался
"Трында" Ладошка.
Изменено пользователем IspaneЦ
  • Основатель Клуба
96 083
Темы объединены
Автомобиль: Jeep
свежий тест-обзор:
Тест радар-детекторов (антирадаров), лето 2013.
В нашем тесте два радар-детектора со встроенным регистратором – Lexand LRD-1500 и HIGHSCREEN Black Box Radar plus, радар-детектор со встроенным GPS-приемником Neoline X-COP 7500, GPS-информатор STEALTH Strelka-1G и классические радар-детекторы Whistler Pro-80ST и ParkCity RD-55ST.
Автомобиль: Jeep
был китайский, который ловил еще и антирадары чужие. Дешевая модель, но искала прилично.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 112 гостей (Посмотреть всех)
    • cooltool
