Лампа HB4 (Г-образная) нужна кому-нибудь ?
alexis_m
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Обменяю сабж на HB4a (прямую) или на деньги или еще на что-нибудь :)
Если она вообще нужна кому-нибудь.
Досталась с машиной от прошлого хозяина, а у меня европеец. Пилить ради нее крепеж не хочется, да и погода не та немного.
Изменено пользователем alexis_m
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
пилить ничего не надо, откручиваешь три винтика накладки, ставишь лампу HB4, защелкиваешь крепеж, закручиваешь винтики.
MrRip, спасибо. Я тут в форуме читал, что надо какой-то бортик отпиливать :)
Ну в любом случае, H4 пригодится в туманках (я нашел зачем она мне) :D
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Kvn54
    • dremych
    • Yevhen
    • Mr2000
    • LIS999
    • BolshoyV8
    • Раптор
    • Anatology
    • _Aleks_
    • Aleksandr60
    • maxulya
    • Pavel Snovalev
    • Gosudar
    • Кстантин
    • mexanikavovan
      • 8738
