Проблемы/вопросы по вариатору
JohnGrey
Автомобиль: Jeep Compass 2007
Доброго всем дня, уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь, а вернее обмен опытом.
Автомобиль Jeep Compass 2007 г.в. Пробег 90000 км.
Появилась такая проблема: периодически вариатор встает в аварийный режим: как будто зависает на одной "передаче", при этом переключение в ручной режим невозможно. Загорается ошибка P0700 (общая ошибка по коробке - неисправность блока управления вариатора). Стирание ошибки и перезапуск двигателя временно решает проблему. Без ошибки вариатор работает идеально! Не гудит, не трещит и не дергает. Т.е. механических проблем явно нет! Дело в электронике...
В инете читаю про неисправность проводки, которая находится где-то в колёсной нише и часто перетирается.
Может быть кто-то сталкивался с подобной историей? Расскажите, пожалуйста, куда лезть и что смотреть!
Заранее спасибо за ответы!
жгут проводки перетирается щитком, который закрывает вариатор в нише левого переднего колеса... Но,ИМХО, может быть сделать нормальную диагностику...
спасибо!
а можно поподробнее?
и если делать "нормальную" диагностику, то где? какой сервис знает именно эти авто (компасы/либерти) с их болячками?
официальный дилер, только не свежеиспеченный, а старая гвардия - Автолайт или Мэйджор...
подробнее - снимаете колесо и видите грязезащитный щиток - своим углом он перетирает проводку жгута вариатора...
Как предположение,у меня в инструкции написано, полное обслуживание вариатора на 96 т. может он тоже требует, но просто на 6т. раньше. :blush: :blush:
его обслуживание сводится к замене масла и фильтра...
Все вылечил!
Сделал все как описал up6 - отдельное спасибо!
Снимается левое переднее колесо, вывешивается подкрылок (полностью его снимать не нужно, да и сложно из-за тормозных трубок/шлангов). Под подкрылком видим сам вариатор, от него идет жгут проводов, который (в виду конструктивной недоработки) может протираться.
Собственно что у меня и было. Оплетка жгута протерлась, все провода внутри целые, кроме одного, которые перетерся почти полностью. Сделали хорошую скрутку, изоляцию +дополнительную прочную изоляцию самого жгута - теперь проблема не повторится!
Всем удачи!
P.S. В Мейджоре мне сказали, что описанная мною проблема может быть вызвана ТОЛЬКО посторонним неквалифицированным вмешательством в электропроводку или НАШЕСТВИЕМ ГРЫЗУНОВ!!! Так же сказали что мне необходимо СРОЧНО ехать к ним на дорогостоящую диагностику! Какие молодцы ребята! Ведь про притирание жгута проводом знают сто пудов! НИКОГДА К НИМ НИ НОГОЙ!!!
Изменено пользователем JohnGrey
JEEP форева... Компас снова в строю...
Изменено пользователем up6
5 665
Все вылечил!
Всем удачи!
Тёзка, поздравляю с удачным ремонтом!!
Теперь о дилерах, Когда клиент звонит не в гараж, а в сервис(а особенно ОД), то он общается с телефонистами или приёмщиками, а им то уж точно не известно, что у Вас произошло и как это чинить. Да и БРЕД проводить диагностику по телефону, смс,ММС и прочее.
На форуме, советчик, не отвечает за свои слова, а вот при звонке дилеру ВЫ требуете назвать причину, нюансик.
Да, это место очень извесно диагностам со стажем, но я Вас уверяю, что бывают машины-исключения и тогда приходится с ними "покапаться", Вам просто повезло.
Удачи на дорогах.
Андрей(up6) известен многим тут и в его опыте сомниваться не приходится.
Удачи на дорогах.
...когда пишешь письмо в технический отдел и подробно техническим языком описываешь проблему, то хочется получить соответствующий ответ технического специалиста! не защищайте дилера!!!
  • 3 года спустя...
парни приветствую всех!
кто знает подскажите: после прогрева машины вариатор проваливается между каждыми передачами, а через несколько минут все норм, переключает плавно.
что может быть? у кого так было и кто как лечил и как вообще лечится?
Автомобиль: jeep compass limited 2011
Подскажите. Машина отказывается ехать. Загорелся чек. На диагностике сказали что у вариатора выявились две ошибки при которых коробка восстановлению не подлежит. Дозвонился в Aвтоматикмосква пообещали отремонтировать в пределах 100т.р. Кому верить и что делать?
А сколько лет машине и какой пробег?
Изменено пользователем ChapD
81
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ и Mitsubishi Lancer V
Ремонт вариаторов действительно делают, но не так конечно, что будет еще 100 лет ходить. Есть некоторые моменты, когда ремонт не целесообразен, а так всё чинится (тефлон на конусы напыляется, ремень меняется)
Мшина 11года пробег 65 но маловероятно
Если 2011года и пробег 65 000 (ну пусть немногим больше), хотя почему нет? То плохо.
Непонятно, но мне на сервисе говорили, что вариатор там от Мицубиси Аутлэндер. Проверенный.
Хотя, всё ломается, рано или поздно.
Здравствуйте.Моему варику однозначно конец.Мне нужны честные продавцы контрактных вариаторов-(з.п)Подскажите если есть такие.Спасибо.
119
Toyota bB
Так Вам же Вasil в первой теме, что Вы создали, предлагал новый....
  • 5 недель спустя...
Братцы, в прошлом году рукожопые мастера сорвали резьбу на нескольких болтах и поставили болты с шагом 0.9 от мерса. Не знаете как восстановить резьбу? И может лучше под 8 нарезать резьбу?
Да, поддон подтекает слегка, прокладка оригинальная
Изменено пользователем AntonAnton
Поддон затянул, но почему то мокрый, в масле. Не подскажете почему протекает?
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep compass
Здравствуйте, чем закончились провалы?
Автомобиль: Jeep Liberty
Добрый день! Как известно наши аппараты с АКПП на гидротрансформаторе. Кто-нибудь сталкивался с его ремонтом? На каком пробеге пришлось ремонтировать? Сколько встало?
И второй вопрос. Никак не могу разобраться с круиз-контролем. Кнопки есть, но как узнать установлен ли он в принципе и как его активировать?
Изменено пользователем deshant
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
кто вам это сказал? Вариатор до 14 года
11 часов назад, нау сказал:
Ну так у меня как раз 11 года машина.)
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Акпп классическая на гидротрансформаторе и вариатор -слегка разные вещи
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
48 минут назад, нау сказал:
И в  21DAV CVT2 , и в 21DAW гидротрансформатор все-таки присутствует .
Прошу прощения, у меня таки вариатор. Всю жизнь на ручке прокатал, путаю. Владею аппаратом только пол года.)
54
Автомобиль: Jeep Patriot 2.4 175
Вариатор стоит.
Автомобиль: Джип компас
Всем привет!  Подскажите пожалуйста, на каком пробеге меняют масло в вариаторе джип компас 2011 г.?  Был у дилера, сказали первая замена по регламенту на ТО 96000 км. До этого можно не переживать! С кем ни советовался, в том числе мастерами по ремонту коробок,говорят каждые 60 тыс км надо менять... Кому верить???
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 2 761 гость (Посмотреть всех)
    • _ARS_
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 35983
