легкий толчок
Вопрос такой, заметил, что при торможении и последующем нажатии на газ происходит небольшой толчок или стук не знаю как охарактеризовать. И так можно делать практически постоянно - немного оттормозился- нажимаешь газ и вот он легкий толчок, как будто где то люфт есть, хз где. Так то не напряжно конечно, но боюсь что мелкий стук вылится может в крупный ремонт. Подвеску местные мастера смотрели говорят все ок, подскажите куда капнуть?
Еще вопрос про особенность работы Акпп, до этого у меня был японец и там практически мгновенное сбрасывание передачи при кик дауне, на джипе происходит секундная задумчивость. Масло в коробасе менял недавно.
Изменено пользователем Сергей15
Смирись - это джып - люфты в трансмиссии и задумчивый автомат - это норма.
Смени опоры переднего редуктора, полегчает...
Опору менял 3 000 км назад, попрошу обратить внимание. Может и разбило. Жаль, что задумывается автомат, привыкаю.
Там их 3, менять лучше все. У меня диагносты не выявляли ничего, заставил сменить салентблоки редуктора, старые оказались рваными, видно это было только на снятых, такие аккуратные круговые лопины в резинках.
Изменено пользователем Alex64
А ещё есть такой момент на WK как плескающееся топливо в баке, не знаю только актуально это для дизелей или нет.
Как раз на них и актуально если соляры треть или пол бака.
дело точно не в соляре у меня.
Долго боролся с проблемой "плескающегося дизеля в баке" мучал несколько сервисов в том числе, своих знакомых на форисе, но никто так и не помог, в итоге стало лучше после замены (менял все 4 рычага заднего моста, со снятием бака, за одно и бак "проантикорил" менял средний сайлентблок переднего моста, шаровые передние нижние) в итоге стало заметно лучше, но все равно даже при полном баке несильно заметно!
Стук/толчек это уж точно нормально, а опоры переднего редуктора это тоже вполне реально, но у меня на рваных опорах редуктор скачет на лежачих полицейских а при трогании и торможении удар происходит с заднего моста.
такая же беда!
Изменено пользователем Chandr
Аналогично имеется стук(толчок).
При плавном разгоне его нет, если резче нажать - то есть.
Кто может дать точные каталожные номера этих опор? Там сайленты или опоры в сборе?
Их всего 3шт.
Задние меняются только выпресовываясь на снятом редукторе, передний можно не снимая мост.
Задние 2шт.
Chrysler 52089516AB - оригинал
Crown 52089516AB - аналог
Передний 1шт.
Chrysler 52114354AA - оригинал, аналогов не нашел
бьются по emex.ru, exist.ru, usa-auto.ru
Изменено пользователем sochi_new
Их всего 3шт.
Задние 2шт.
Передний 1шт.
Полезная информация :up:
Так при звуке с заднего моста тоже передний редуктор виноват? У меня явный стук сзади идет,я грешил на крестовину или хвостовик...а тут вона как интересно оказывается...
И если не трудно картинку бы где и чего... :hi:
Изменено пользователем Neron52
У меня тоже стук был сзади! А после замены всех опор переднего редуктора, все толчки пропали, кроме как когда турбина включается и толкает всю машину неожиданно вперед))
Их всего 3шт.
Задние 2шт.
Передний 1шт.
Меняются все 3 без снятия редуктора, достаточно его открутить, опустить вниз и повернуть на шрусах чтобы улучшить доступ, места хватит для замены. Масло сливать так же не надо.
Изменено пользователем Sergey*M*6
Ценная инфа, спасиб...буду разбираться...
  • -iv-
  • DeepGreen
  • ПВ35
  • Voldemarych
  • egorkat
  • Ве7ров
  • Дёма0903
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30767 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193600 Просмотров
    • 435981 Просмотр
