Галоген в габариты
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Приветствую, Коммандероводы!
Задался целью улучшить габаритный свет, светит как-то... ну никак вообщем, тускло, хотя им по назначению так положено. Пробовал поставить диодные, светят синим или черезчур белым, отличается от штатного света. Есть разных фирм от 100 руб. и выше. Параметры лампы W5W,т.е. мощность как у обычной лампы, но галоген вроде греется больше. Как думаете, не расплавит галоген в габаритах отражатель или патрон, или есть вероятность другого повреждения, стекла например? Кто-нибудь сталкивался с этим, посоветуйте?
Курил форум здесь ничего не нашел...
Изменено пользователем kee
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Странно, у меня наоборот, габариты светились желтоватым светом по сравнению с ближним светом. Поставил диоды - стало все отлично. Да, диоды разных цветов бывают, брал теплый белый.
На данный момент ставлю дневные ход. огни в бампер. Позже будет отчет с фотами.
160
7 полный сток
Ну так я имел ввиду, что штатные габариты гораздо желтее ближнего, а диоды в габаритах - синева и не светят вообще, нет светового потока, читал, что диодный свет не отражается от отражателей.
А какие диоды стоят у вас?
96
Автомобиль: KJ-3
1 - есть Koito 5W с синей колбой - светят белым
2 - дорогие диоды и светят ярко и отражаются и светят белым
Изменено пользователем Rufoto
732
В габаритах стоят такие. Светят отлично, свет от отражателя отражается. Есть еще с таким цоколем но с большим колличеством диодов (ставил в крышку багажника). Я заменил все салонные лампы на диоды, плюс подсветку номера.
160
7 полный сток
А как снять салонные плафоны, принцип какой? Боюсь сломать :unsure:
732
С одной стороны аккуратно отверткой. Со стороны нажима (там еще углубление на стеклышке). Вот на двери багажника надо снимать внутреннюю обшивку (на Коммандере точно), что бы добраться до плафона.
160
7 полный сток
Поясните, пожалуйста, по боковым светильникам в салоне я то не понял:
1. надо снимать полностью с серой рамкой, т.е. весь плафон в сборе
2. или только стеклышко вынимается, а рамка остается в обшивке? На всех машинах снимал без проблем, а тут как-то сильно плотно сидит ... :wizard:
Спасибо.
А вот такая лампа не испортит отражатель?
Цоколь Т10W5W, но галогенная! Вроде, галогенная греется сильнее, чем обычная накаливания.
Кто подскажет, кто-нибудь ставил?
732
Сразу снимать только стекло, дальше возможно придется немного вытягивать и сам корпус плафона. Точно уже не помню, но там по первому разу лампу вынуть можно только после снятия отражателя. Я удалял светоотражающий колпачек, он мешал установке диода, да и мешал бы свету диода. Диоды в салоне светят намного лучше ламп, можно свободно смотреть карты или читать текст.
По галогеновым лампам, я думаю ни в коем случае их ставить нельзя! Там было уже потемнение на плафонах от обычных ламп а если туда галоген...
Изменено пользователем Van777
160
7 полный сток
Неее, я галогены имел ввиду в фары, в габариты :) извините, не указал куда хочу поставить.
По салонным светильникам понял, буду пробывать, тоже хочу в салон светодиоды поставить.
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 Limited
...при покупке своего коммандера увидел паутину на туманках...предидущий хозяин воткнул чегото мощьное-результат им пипец...оригинал 7тыс за одну, если не ошибаюсь...буду сам менять...наверное на депо-отдельно стекляшек нет...странно что отражатель целый...
мое ИМХО с галогеном удет тоже самое...маленький внутренний объем...
PS Возможно в Краснодаре такого и не будет..у меня зимой -30 часто...-20 часто часто...а -40 бывает)))
Изменено пользователем qwertor_nk
7 тыров это перебор, туманки дешевле стоят...
Автомобиль: jeep commander
1500 штука
  • 9 месяцев спустя...
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@Van777,
А где отчет? Давно ждем.
732
Так а зачем ждать то, все давно тут http://jeep4x4club.ru/forums/topic/24264-ustanovka-eshe-odnogo-varianta-dho-na-dzhip-komma/   :D
79
Талантливо! И спасибо!
А ближний- обычные лампы?
Изменено пользователем Two Scorp
732
Пока обычные, но все замененные на чисто белый свет, так как при включении белых диодных ходовых огней и штатных ламп с желтым цветом, вид получался не айс! А диоды пускай дорабатывают, нету еще толковых диодных ламп в фары. По крайне мере я таких не встречал.
79
С белым я ездил, но в дождь ни хрена не видно, поставил обратно штатные,теперь как колхозник белый диод в габаритах и желтый ближний. Может лампы ни те , у тебя какие ?
732
Стоят  Оsram, но на данный момент ищу Филипс Кристалл.
79
Что они дефицит?
160
7 полный сток
@Two Scorp,а я в габариты поставил piaa plazma yellow, а в птф галогенки NOKYA свечением 2500К, в тумане классно видно, в ближний свет OSRAM SILVERSTAR 2.0 3400K, а в дальний NARVA CONTRAST+, дальний еще ДХО в половину накала. Везде получается с желтым и плазменным цветом, и в туман и мокрый асфальт видно отлично.
732
Что они дефицит?
У нас, да и в соседней Литве, под наши фары их почему-то нет, в основном Osram, Narva и китай в ассортименте.
160
7 полный сток
А через интернет-магазин купить?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 93 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • BlindBird
    1. Клиенты сервиса TRS Motors приезжают к нам со всех уголков страны. Совсем недавно к нам поступил Jeep Grand Cherokee Trailhawk 2018 года с двигателем 3.6, который был доставлен прямиком из Республики Коми. Пробег автомобиля составлял всего 62 000 километров, однако его техническое состояние было далеко от идеального. Несмотря на сравнительно небольшой возраст и пробег, состояние машины свидетельствовало о крайне тяжёлых условиях эксплуатации и, вероятно, недостаточном внимании к своевременному и качественному обслуживанию. Владелец обратился с просьбой провести полный комплекс работ по приведению автомобиля в порядок, и специалисты нашего сервиса приступили к детальной диагностике. Этот случай наглядно показывает, что для внедорожников Jeep, особенно в версии Trailhawk, предназначенных для серьёзных задач, регулярное и квалифицированное обслуживание критически важно, независимо от того, где эксплуатируется автомобиль – в большом городе или в суровых условиях севера.
      Первичный осмотр и срочные вмешательства
      Диагностика в TRS Motors сразу выявила целый ряд проблем, требовавших немедленного решения. Первой и самой очевидной неисправностью оказались задние пневмобаллоны подвески, которые не выдержали нагрузок, связанных, по словам владельца, с перевозкой тяжёлого прицепа. Их замена была проведена в первую очередь. Далее мы полностью обновили все технические жидкости, поскольку их состояние и сроки службы давно вышли за допустимые пределы – масло в двигателе было чёрным, а фильтры оказались неоригинальными и низкокачественными. Приводная система издавала посторонние шумы, гремят ролики, а гидравлические опоры двигателя и трансмиссии потеряли герметичность. Задняя опора коробки передач была полностью разрушена и буквально лежала на траверсе, не выполняя своей функции. Также было принято решение обновить программное обеспечение электронных систем автомобиля для обеспечения их корректной работы.
      Глубокая диагностика двигателя: критический износ распредвалов
      Наиболее серьёзные проблемы ожидали нас при вскрытии клапанных крышек двигателя Pentastar 3.6. Внутри была обнаружена классическая картина для данного мотора: правый впускной распределительный вал был изношен критически, его кулачки и рабочая поверхность были «съедены» в мясо, левый впускной вал только начинал показывать признаки аналогичного износа. Такая неисправность ведёт к потере мощности, повышенному расходу масла, ошибкам в работе системы изменения фаз газораспределения и, в конечном итоге, к полному отказу двигателя. Для устранения проблемы были заказаны новые распределительные валы, а также комплект роликов, гидрокомпенсаторов и все необходимые уплотнения. Некоторые детали, особенно распредвалы, находятся в дефиците, и их поиск занял определённое время. В ходе работ мы также устранили все обнаруженные протечки масла и ошибки, связанные с датчиками системы управления двигателем.
      Важность своевременного обслуживания внедорожников
      История этого Jeep Grand Cherokee является поучительной для любого владельца автомобиля, подвергающегося высоким нагрузкам. Даже относительно новый внедорожник с небольшим пробегом может потребовать капитального ремонта, если его эксплуатация и обслуживание велись неправильно. Регулярная замена высококачественных технических жидкостей и фильтров, внимательное отношение к состоянию подвески и силового агрегата – это не просто рекомендации, а необходимость, которая экономит значительные средства в будущем. В TRS Motors мы регулярно сталкиваемся с подобными случаями и готовы помочь автовладельцам с любыми, даже самыми сложными проблемами. Наши специалисты обладают глубокой экспертизой в обслуживании и ремонте американских автомобилей, в чём вы можете убедиться, ознакомившись с другими кейсами в нашем блоге, посвящённом Jeep. Мы работаем для клиентов из всех регионов – от Камчатки до Кавказа, обеспечивая профессиональный подход и гарантию на все выполненные работы.
