Замерзают углы лобовухи
Sтарый
Автомобиль: Cherokee KK
CRD
2012
Вчера пришлось долго покататься по нерасчишенным дорогам плюс снег при морозе. Углы лобового стекла до конца не оттаивают чтобы не делал, направлял весь теплый воздух на стекло на большой скорости вентилятора, бестолку :( Причем горячий воздух довольно сильно идет на середину стекла, а из краев сопел дует слабо. Что делать?
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Принаравливаться к управлению климатической системой. У меня то же частенько углы запотевают. Покрутишь ручки управления на разные режимы, подождёшь какое-то время, глядишь и отпотевают.
68
CRD
2012
Углы не потеют, а намерзают снаружи. Пробовал разные режимы. Неравномерно дует из подстекольных сопел, в середине сильно, на краях слабо.
142
8 дизель 2012г.
А какой же там у Вас мороз? И к стати: Я когда перевожу регулятор в положение обдува только ноги, он всё равно и на стекло дует, при чём прилично. А у тебя как?
68
CRD
2012
Да у меня тоже так. А мороз то не большой -10, но со снегом. Лед образуется на краях стекла :( Да к тому же на щетках намерзает :(
89
Так же работают заслонки на лобовых воздуховодах....да и в ноги тоже. Чтобы чётко дуло куда надо, надо барашек покрутить туда-сюда пару-тройку раз вокруг нужного положения- тогда стаёт окей.....привык.
142
8 дизель 2012г.
То есть это касяк работы системы? Я правильно понял?
68
CRD
2012
Че то я не понял, что, в лобовых соплах регулируется направление воздушной струи? Как??? Чем???
142
8 дизель 2012г.
Не, имеется ввиду распределение потока между ногами и лобовухой
68
CRD
2012
ну это то понятно
89
Да. Кирилл правильно понял. Я может немного непонятно выразился. Имхо, это косяк работы сервопривода работы заслонок. Наверняка из-за пыли-грязи. Думал сначала разобрать, но потом привык - пару раз барашек подрюкаешь и всё окей.
142
8 дизель 2012г.
Вот зараза! Чёта к официалам захотелось! Заодно и лампочку на селекторе АКПП поменяют. А то зря гарантия пропадает.
89
Уппссс. Не посмотрел на подпись - машина то 12 года. По идее замараться ещё не должна. всё-равно скатайся - поведаешь нам о косяке заслонок (...а может у хруслера так задумано...?ну чтоПы подрюкать туда-сюда...? :secret: )
142
8 дизель 2012г.
Им точно порой подрюкиваний не хватает! :hands:
21
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Тоже самое и у меня, углы лобовухи постоянно замерзают и как я понял изнутри. Но в следствии других проблем с машиной, даже не заморачивался пока, но думаю позже буду решать и эту проблему.
Автомобиль: Jeep liberty|cherokee (KK)
такая же фигня, только еще и боковое стекло со стороны водителя промерзает.
причем когда на дальняк идешь - меньше мерзнет, когда по городу катаешься - больше.
ну и углы... причем непонятно почему Крайслер сделал уже верхний воздуховод, что не добивает до углов(((...
21
8 CRD
У меня все один в один как ты описал. Боковое водительское мерзнет так что даже зеркала не видно. Приходится тогда переводить обдув с лобового на верхнее положение (ну чтобы поверху дуло), немного помогает но тогда мерзнет лобовое и вот я постоянно переключаю туда сюда, примерно раз в 5 минут. Такая проблема при морозах от минус 15, когда теплее то вроде нормально. Замерзает кстати изнутри салона. По всей видимости причина в печке которая плохо греет. Вот поменяю термостат на днях и тогда посмотрим.
59
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
У меня тоже самое!)
Вряд ли дело в термостате!?
142
8 дизель 2012г.
У меня тоже самое!)
Судя по всему, у всех машин такая ситуация, а термостат ни при чём. При езде по трассе, поигравшись разными режимами обдува, мне удавалось найти положение, когда стёкла не обмерзают и не запотевают. Это придаёт даже какую-то живость в общении с машинкой :).
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
На WK2 таже хрень :secret: , нижние углы лобового изнутри на трассе мерзнут от -10 и ниже, по городу норм, фильтр ни при чём.
ситуация при морозе от -15 и при дождях летом.
в Мейджоре сказали, что возможно это проблема с удалением влаги...
142
8 дизель 2012г.
А они не сказали, как её решать самостоятельно?
21
8 CRD
Так какой же режим оптимальный?
142
8 дизель 2012г.
Однозначно не скажешь. Я заметил, что на запотевание бокового стекла, к примеру, влияет с какой стороны ветер дует. Когда по трассе едешь. У нас ветра сильные бывают. Надо экспериментировать с направлением обдува.
21
8 CRD
У меня тоже самое!)
Я понимаю что дело не в термостате! Просто я к тому что может печка плохо греет и соответственно воздух не достаточно нагрет чтобы стекла оттаивали. Во всяком случае у меня в машине не больше +10. Вот поменяю термостат и тогда посмотрю. Конечно ухудшение обзора напрягает изрядно.
142
8 дизель 2012г.
А какой прбег у твоей машины и возраст?
Автомобиль: CHEROKEE KK 2011 2
8td
Ребята это конструктивная особенность данного автомобиля. По краям торпеды нет никаких отверстий вообще. Пробовал решать проблему по разному, но при высокой влажности на улице и не прогретом до рабочей температуры двигателе всё равно запотевает. На бензинке по идее должно быть попроще, поскольку он греет лучше, но думаю проблема тоже есть.
Выхода вижу только 3:
1. Проколупать дырки и направить туда часть потока воздуха.
2. Поставить стекло с подогревом.
3. Забить.
Мой вариант 3, поскольку при появлении конденсата, его протираю синтетической тряпкой - это достаточно сделать 1 раз, поскольку на запотевшем месте остаются микрокапли воды и запотевание уже не может образоваться, просто окошко немного "плачет" и на обзор влияет не сильно.
189
3. Забить.
+100500
Ничего не протираю, а иногда включаю на полную обдув лобовухи, да и запотевает крайне редко.
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
наверно это конструктивная особенность, на моём предыдущем поколении, такая же штука
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 286 гостей (Посмотреть всех)
    • miluk068
    • Александр 11
    • Gosudar
    • Павел_З
    • Михаил 44
    • AlexKosh
