Подогрев щеток дворников лобового стекла на WK2
Автомобиль: Ford Kuga
@kinzoid, хе-хе, я не производитель и не продаван, написано, что будет греть, только когда работает двигатель, значит предусмотрели. Иначе бы засудили бы их там.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 2014 3
6L
Родной МОПАРОВСКИЙ
http://www.justforjeeps.com/hewiwasosy.html
Изменено пользователем EAGLE GRAY
Автомобиль: Тойота Land Cruiser 200 Executive Black (Jeep WK2 CRD продан)
В связи с неотвратимостью наступающий зимы хотел решить проблему с обмерзанием стеклоочистителей, по простому дворников.
Много чего почерпнул с других тем, понял что можно выбрать стандартные и не очень дворники, но все же 21 век на дворе, почему бы не помочь дворникам обогревом. Про лопавшиеся лобовые стекла, в курсе, надо все делать с умом, а не разогревать после ночевки заледенело стекло электро подогревом. В итоге нашел на просторах интернета два девайса:
1. Щетки с подогревом
https://youtu.be/RHXTx-ixUik
2. Обогрев зоны парковки дворников
Обогрев зоны парковки дворников с помощью электрической ленты с подогревом.
Вот интересно, стоит этим заморачиваться?
Изменено пользователем Закат
Тема же есть - http://jeep4x4club.ru/forums/topic/39288-dvorniki-na-wk2-leto-zima-piataia-dver/ - там уже обсуждалось  :read:
@Nordicus, естественно, после её прочтения и не найдя оптимального решения я и задался вопросом о электрическом подогреве, только вопрос в том что лучше, дворники с подогревом или подогрев зоны парковки, или и то и другое, может у кого есть опыт использования сиих девайсах, а в той теме об этом нет информации, да и тема абсолютно на иную тему, прошу прощение за тавтологию.
Автомобиль: Х5-e53-4.4
wk2 overland 3.6
Лента работает хорошо ,стекла от нее не трескаются .Но на WK2 приклеить ооочееень проблематично
Вообще ,стекло хорошо прогревается от штатной печки и щетки при поездках теплые.
Задавался таким же вопросом года три назад, рассматривал аналогичные варианты .
Потом решил ,что нет смысла "заморачиваться" исходя из вышеописанного .
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2 3.6 Лимитед
Лучше всего ничего не греть. Был у меня печальный опыт на Прадо, когда заднее стекло покрылось льдом, включил подогрев, от перепада температур стекло потрескалось, итог: 20 000 замена стекла с работой.
Я проще поступаю, зимой покупаю этиловый спирт в канистре, делаю сам жидкость омывателя, а чистый спирт в обычную пшикалку, на стекло, пара минут и стекло чистое, и дворники.
@Silver035, насчет спирта способ проверенный, но меня более всего раздражает, когда идешь по трассе в снегопад, дворники обмерзают, чего только не лей, и воздух весь на лобовое и ни чего не помогает, а мне частенько приходиться по трассам мотаться, так по городу не так уж и страшно, да и на край обстучать не лень, а вот по трассе.
Это в основном бывает от некачественного омывателя. Если обычный этиловый спирт разводить по погоде, ничего не обмерзает.
@Silver035, ну я ж наверное не придумал, поэтому и решил заморочится с подогревом
Я не спорю - просто попробуйте залить в омывателя нормальный этиловый спирт, разбавленный водой 1:3, а не ту изопропиловую бурду, что продаётся в магазинах.
@ALLIGATOR,  метанол травит алюминий, да и в России использование метанола в потребительских товарах запрещено. Метанол — опаснейший яд! Предельно допустимая концентрация метанола в воздухе рабочей зоны равна 0.5-1 мг/м³, так для сравнения у изопропилового спирта 10 мг/м³, а у этанола — 5 мг/м³. Приём внутрь порядка 1 мл метанола может приводить к тяжёлому отравлению, одно из последствий — слепота, попадание в организм более 50-150 миллилитров метанола это 1–2 миллилитра чистого метанола на килограмм тела, обычно смертельно. Так что поаккуратнее с метанолкой!
А вообще, лучше оставить метанол для спортсменов и реальных стритрейсеров.
@Закат, я метанол не пью. У тех же финов он разрешен и омывалки у них метанольные. Того же изопропила на лобовое приходится лить гораздо больше, т.к. он моет хуже и густеет... К слову, изопропил тоже яд...
@ALLIGATOR, это да, но все зависит от концентрации, не знаю как у фиников, не был, но случаи отравление метанолом, при использование в омывайках известны, особенно не разбавленного, сколько из-за него дальнобоя пострадало
А я покупаю метанолку по 100 рублей за литр. Моет отлично, не густеет и не воняет. Лью не разбавляя...
Этиловый спирт прошлой зимой покупал по цене 600 рублей за 5 литров, сейчас 650. Экономить, покупая метанол, не виду смысла.
Изменено пользователем Silver035
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 Over 3
6. 2014
Дворники у нас находятся низко и штатным обдувом не прогреваются. В снегопад обмерзание и налипание снега на дворники создают большую проблему. Поставил дворники  с подогревом, проблема полностью ушла.
а по подробнее, а может и фотки есть, очень интересно
6. 2014
В конце ноября прошлого года сел на чирка, и штатные дворники стали для меня большой проблемой т.к  обильные снегопады и пониженная температура воздуха для нас не редкость. Горячий воздух дует намного выше зоны дворников, оттаявший снег скатывается вниз и замерзает даже не на дворниках а сантиметра на три выше. При пользование стеклоочистителем залепленные снегом дворники размазывают  всю эту кашу по стеклу и обзор становится практически нулевой. На предыдущих машинах других марок такой глубокой проблемы не было. По изучал интернет и решил для начала попробовать дворники с подогревом,тем более что установка совсем не сложная, устанавливается под капотом блок управления, крепится пластиковыми хомутами подсоединяется напряжение,прокладывается два провода к щеткам стеклоочистителя также крепятся хомутами, вот и все. Управление дистанционное с пульта, на котором всего две кнопки вкл. и выкл. При нажатии кнопки вкл. раздается звуковой сигнал, через 15 минут автоматически происходит отключение дворников теперь уже раздается два сигнала звуковых, можно выключить и раньше нажав кнопку выкл. Дворники на вид обычные безкаркасники, нагревательные элементы не видны, кроме штекера для подсоединения проводов. На лето просто снял дворники, провода в районе штекера перетянул дополнительным хомутом. Для себя проблему решил полностью, далее в этом направление экспериментировать не буду.
Дворники BURNER. Фотки почему то не смог прикрепить.
Раньше просто палёную водку для этого покупали!
Ну что за внедорожники такие!
На ВАГенах хорошо, есть стёкла с подогревом. Но, в основном, это нужно было после длительных стоянок.
Дворники BURNER.
А где покупали?
Дворники BURNER.
По мне, так дворники с обогревом смотрятся намного эстетичнее!
Изменено пользователем Юрко
@Андрей 186, благодарю за подробное описание, а как сами дворники чистят хорошо? Я вот то же склоняюсь в их сторону
я вот так вот в начале 90-х паленку залил, два раза "пшикнул" и резинки дворников разъело до металла  :blink:  я потом почти год крепче чая в рот ни чего не брал  :coffe2:
А где покупали?
я видел их на просторе рунета
еще одну приблуду накопал - подогреватель жидкости для очистки лобового стекла автомобиля.
Это компактное устройство, которое устанавливается под капот автомобиля и обеспечивает подачу горячей незамерзающей жидкости на лобовое стекло по требованию.
Народ, вроде хвалит
https://youtu.be/ytHlwc0a5AE
Так же в рекламе данного девайса указано, что испытания в лабораторных условиях и на Аляске подтвердили, что горячая жидкость, подаваемая из устройства, не может причинить никакого вреда лобовому стеклу. Количество горячей жидкости в одном брызге рассчитано на эффективное снятие льда со стекла. Но это количество несравнимо мало чтобы нагреть массу стекла и создать перепад температур который мог бы привести к трещине.
:blind:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/36338-podogrev-bachka-omyvatelia/?p=950916
@Закат, вот она какая русская водка! Это специально такую выпускают, чтобы всех амеров отравить.
Вам, видно, из этой партии досталась! :smile18:
Стекло в мороз не треснет от этого? В этом внедорожнике лучше к стёклам вообще не притрагиваться, лучше из гаража не выезжать!
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 213 гостя (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • ZAGAN
    • Gneush54
    • Chester
    • Николай Южный
    • Saigakov
    • Гарик Москва
    • Карлеоне
    • DmitriyAyl
    • martemjol
    • Chrysler
    • biker
    • Gosudar
    • Rexton
    • Veles1212
    • leo1963
    • cooltool
    • Dim_04
    • Игорь Борисович
    • Deniss1
      • 13011
