Букет ошибок
Проверил вчера простеньким сканером. (ELM273 TorquePRO на андроиде)
Отчёт об ошибках, созданный Torque=================================================
VIN код автомобиля:1J8HCE8XXXXXXX
Производитель:Jeep
ID калибровки авто:Не присутствует
Журнал текущих ошибок
Нет текущих ошибок в ЭБУ
Журнал отложенных ошибок
Нет отложенных ошибок в ЭБУ
Журнал истории ошибок
Нет исторических ошибок в ЭБУ
Другие найденные коды ошибок
(возможно, отложенные, текущие или специфические)
U0404: null
U1400: null
P0672: null
P0675: null
P0673: null
U140A: null
U3FFF: null
P0674: null
P0700: Transmission Control System (MIL Request)
конец отчёта.
Ну половина я так понял - свечи а по другим что то нихрена не нашел..
типа HELP!
Ну большинство я нашел
http://dodgeram.ru/index.php?option=com_kunena&func=view&catid=76&id=118133&Itemid=226
http://dodgeforum.com/forum/dodge-charger/231304-dtc-codes-here.html
U0404 - IMPLAUSIBLE DATA RECEIVED FROM ESM
Но пишут что это что то с EGR
U1400 - IMPLAUSIBLE TPS SIGNAL RECEIVED .... Что такое ?
P0672
P0675
P0673
P0674
Это свечи ... или Это сразу можно блок управления смотреть ?
U140A Датчик ABS правый передний
P0700 TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST)
Запрос на включения аварийной индикации ( Check Engine ) от блока управления трансмиссией.
Но вот это
U3FFF ???????
В инете на буржуинских и на наших форумах пишут что это имеет месть быть.
Но так же пишут что это БРЕД потому что OBD коды только в десятичной форме.
Изменено пользователем samuray
все ошибки старые и не актуальные. не забивай голову, а заедь в сервис (любой Партнер) и сбрось их.
а вот далее уже мониторь свежачок
PS не мешай технике работать
Сбросили
осталось
P0672
P0675
P0673
P0674
Если первые пять - это понятно устранимо - то вот 6 ???
Погуглил - проблема в коробке. Но джеки чан не светит ... Забить ?
Я бы до первого джека забил.
Ты же решай сам
Ты же решай сам
Забил и я
А что по поводу свечей ... может блок управления ?
....котэ -умора !
Забил и я
....котэ -умора !
надо диагностировать. прозвонить свечи. проверить приходит ли питание на свечи 2,3,4,5 цилиндров
u0404 возможна из-за неправильной работы электрической платы на шифтере, на форуме полно тем про неё - Р0700 это её следствие
У140А - говорит о неверных данных с датчика АБС переднего правого - Р0700 также может появиться по этой проблеме
лампа АБС горит?? если да, то диагностируй цепи датчика, часто перетерается проводка о подкрылок колеса около разъёма датчика
Свечи проверить сопротивление ? примерно какое ? Отсчет свечей от лобового окна или от бампера ?
А если накрывается блок управления свечами - он какую ошибку показывает ?
И если в нем накрылась не электроника а как обычно там тоненькие волоски перегорают ведущие к свечам - то же ошибка будет или как раз не будут свечи звонится - вполне даже и рабочие.
Просто вдруг разом 4 свечи !!!
  • sky39
  • Andy-hi
  • Fox1971
  • Chrysler
  • Hive
  • Kyl
    • 53 Записи
    • 457931 Просмотр
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45594 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217099 Просмотров
