не работает передок
Автомобиль: Jeep GC
привет всем, решился на покупку гранда 93 г.в. 5.2. перед не работает, вроде виска, но хозяин утверждает что как ему сказали спецы (?) проблема с редуктором. кто что думает? я думаю спецы г...о, хозяин балбес
Max8110
Так вопрос решился али как?
Сам сегодня копался со своим грандом тоже передок не подключался! Оказалось шо цепь так растянулась что пере не подключался под нагрузкой. на подъемнике поднял крутят все 4, курами колеса передние держишь не крутит. Все перебрал начиная с моста оказалась цепь!
Автомобиль: Jeep GC
Решился просто ньюансов по нему хватает. Перед не включается, почему вопрос, течь масла вроде как из под коренного, пороги ну и передние крылья впридачу под замену. охото и ценник скинул до 130 возможно и 120. можешь пояснить по передку что перебирал как смотрел как подтянул, короче как это делть
Max8110
Итак что имеем по передку рассказывай! Кардан перед на месте? И что еще? На понижайке тоже не подключается?
Автомобиль: Jeep GC
Кандрат стоит, под ямой смотрел при движении крутиться (полагаю мост работает) в снежку застрял пониженка включилась тяжко и переключилась тоже но в снегу не помогло, крутило или нет перед не видел но ощущения не изменились. как то так
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Max8110, у тебя цепь грохотала так, что она уже орала "мля, мне ...." :lol2:
Max8110
Вариант таков! Если на яме то машину на стойки 4 шт-оторвать все колеса от пола! Включить драйв "D" и смотреть крутятся ли передние колеса, если крутятся то зажать руками и посмотреть что будет.Если не крутят идем дальше. Тоже самое смотрим на понижайке, раздатку в 4LO при переключении коробка в нейтрали потом втыкаем драйв, смотрим крутит нет, если крутит, держим руками если сможем. Если удерживаем то идем дальше.
Если в 4HI крутит но под нагрузкой нет то скорее всего виско муфта под замену.
Если в 4Lo крутит но под нагрузкой нет то скорее всего цепь.
А может быть и то и другое! Если цепь сильно убита и долго колбасилась в раздатке может быть сильная выработка на шестернях раздатки!
Если не крутит вообще смотреть сначала мост состояние главной пары, сателитов на выработку и проскальзывание, шрусы передние, если крестовины то не надо, полуоси на предмет износа шлицов и проскальзывания. Кардан передний на предмет износа шлицов, муфту-при ее полном выходе из строя вообще не крутит, цепь при износе и растяжке крути слабо но под нагрузкой не крутит и может издавать звуки треск, щелканье. Ну и остальное в раздатке, шлицы, шестерни!
Вот как то так. Муфта и цепь меняются на новые либо бу рабочие но сколько проходят никто не знает. Муфты ремонтируются но должен делать профи и давать гарантию! На всю Москву такой один чувак.
Автомобиль: Jeep GC
@Max8110, у тебя цепь грохотала так, что она уже орала "мля, мне пи..дец" :lol2:
я не знаю данный авто рассматриваю (вариантов нет рядом) как приобритение. на скока знаю на нем просто ездили
Max8110
@Domkrat, Илюх она у меня грохотала тока кады газ в пол а в обычном режиме совсем тишина!!!!!
И это ни о чем не говорит!
сам смотри цеть 8-12 тыр + работа + Жидкость атф4+ 2 литра 600 р + если муфта 15 тыр а если мост перед то ремонт около 20 тыр!
К примеру мост перед бу 10-15 тыр раздатка бу 10-15 тыр
Автомобиль: Jeep GC
короче проще бу раздатку взять чем ремонтировать или всеже нет? а так надо перед расскидывать и смотреть? задача интересна. попробую в суботу это проделать. скока мост стоит не в курсе?
по ценам удивил, где такие можно найти, подскажи.
что вообще скажете о выборе, совет бывалых
388
TAZ 2108 "Сопля"
@ygansk, бери с собой на осмотр опытного механика или просто человека, понимающего машины именно полноприводные, пусть посмотрит
Автомобиль: Jeep GC
мало таких все как правило методом тыка решают все вопросы. и еще вопрос как можно кончить мост вперед раздатки и акпп? на будующее может пригодится :booze:
Изменено пользователем ygansk
Max8110
@ygansk, Мост у тебя 3.55 пара (пердаточное число) -Спасибо Андрюхе UP6 за расшифровку!
Такой мост встречается чаще чем 3.73 и тыш за 15 мона найти ну край 20!
А по раздатке надо ковырять! Смотри если не разбирал разбаку ни разу будет оч весело! Что бы добраться до муфты с цепью надо сначала снять задний кардан-открутить 4 болта крепления кардана к хвостовику заднего моста, вытянуть кардан. Дальше открутить сливную гайку на раздатке нижняя большая головка на 30, слить жижу. снять фишку с датчика на раздатке, открутить 4 больта крышки зардатки, дальше самое интересное уух там секаса скока!!! В верхней части крышки задатки металлическая пластинка прикрученная двумя болтами звездами, ее снимаем -места между кузовом и раздаткой мало очень! А дальше я брал съемний стопорных колец разжимной с кривыми губами и отпиливал половину ручек шоб залезли между кузовом и раздаткой! Поддеваем крышку раздатки отверткой отделяем от корпуса раздатки но не снимаем так как мешает стопорЮ дальше лезем резанным съемником в окошко под пластинкой которую открутили ранее и разжимаем стопор-второй рукой стягиваем крышку раздатки! Вот и наша муфта! Снимаем пластмассовую втулку и запоминаем как была, если поставить не правильно при сборке придется все разбирать опять так как кардан до конца задний не встанет. Снимаем далее стопорное кольцо, подшипник, и 2 стопорных кольца вынимаем муфту. Далее откручиваем 6-7 болтов сквозных крепления корпуса раздатки, поддеваем отверткой-монтировкой снимает корпус раздатки-зад. часть. Аккуратно вынимаем стержень крепления вилки переключения раздатки и вынимаем два вала с цепью. ооо! Смотрим на цепь-можно вначеле не снимая посмотреть как на велике сильно ли провисает? Сняв берем в руки цепь широкой стороной вверх.смотрим. Живая цепь не должна практически провисать вниз вторым концом который не в руках если провисает прилично в мусор. Собираем все наоборот. Цепь и муфту обычно под замену
Year/Model: 1993 JEEP GRAND CHEROKEE
Last Odometer: 251 miles on 4 Июнь 1993 г.
Body Style: ZJJL74
Engine: ELF-5.2L V8 MPI Engine
Transmission: DGR-4-Spd. Automatic 46RH Transmission
Odometer Type: miles
Color 1: PX8-Black Clear Coat
Color 2: QX8-Black Clear Coat
Build Date: 15 Март 1993 г. - собран
продан в Нью-Йорке
есть 5 реколлов
опции
APAS Monotone Paint BARS 90 Amp Alternator BCES 600 Amp Maintenance Free Battery
BGKS 4-Wheel Anti-Lock Brakes CFNS Rear 60/40 Folding Seat CGTS Driver Air Bag Only
CKNS Cargo Compartment Carpet CSAS Spare Tire Cover DGRS 4-Spd. Automatic 46RH Transmission
DHAS Lock-Up Torque Converter DHRS Quadra-Trac On Demand 4WD System DJHS 230MM Front Axle
DMDS 3.55 Rear Axle Ratio DRJS 175MM Rear Axle GBBS Tinted Windshield Glass
GCBS Front Door Tinted Glass HGDS Deluxe Insulation Group JAYS Instrument Cluster w/Tach
JCDS 100 MPH Primary Speedometer JHAS Var Intermittent Windshield Wipers JHBS Rear Window Wiper/Washer
JJAS Cigar Lighter JJBS Dual Note Electric Horns JKDS Remote Fuel Door Release
KRGS DESCRIPTION NOT AVAILABLE LBBS Courtesy Lamps LBCS Glove Box Lamp
LBDS Ash Tray Lamp LDAS Underhood Lamp LDBS Cargo Compartment Lamp
LMBS Halogen Headlamps MHAS Black Windshield Moldings NAAS Federal Emissions
NF5S DESCRIPTION NOT AVAILABLE QX8S Black Clear Coat SBAS Power Rack and Pinion Steering
SFAS Standard Duty Shock Absorbers SGAS Rear Shock Absorbers TBLS Inside Mounted Spare Tire
YAAS Build To U.S. Mkt. Specifications Z6BS GVW/Payload Rating 1AAS U.S. Dealer Retail
132S Zone 32-New York
Optional Equipment
Code Description Code Description Code Description
*AL Leather Trimmed Bucket Seats -D5 DESCRIPTION NOT AVAILABLE ADBP Protection Group
ADCP Convenience Group AFFP Luxury Group AJBP Security Group
ARPP Limited Decor Group AWHP Power Equipment Group CACP Low Back Bucket Seats
CKDP Floor Carpet CKTP Cargo Tie Down Loops CKVP MOPAR All Weather Mats
CLEP Front Rear Floor Mats CSCP Cargo Compartment Cover CSRP Passenger Assist Handles
CUFP Full Length Floor Console CUNP Overhead Console DGB All 4-Speed Automatic Transmissions
ELF 5.2L V8 MPI Engine GEGP Deep Tint Sunscreen Glass GFAP Rear Window Defroster
GNCP Sun Visors w/Illum Vanity Mirrors GNKP Rear View Auto Dim Mirror GRMP Left Power Heated Mirror
GSMP Right Power Heated Mirror GTMP Power Heated Mirrors GVBC All Vehicles W/Power Mirrors
GXMP Keyless Entry with Panic Alarm HABP Air Conditioning w/Auto Temp Control HGAP Hood Insulation
JPAP Power Windows JPBP Power Locks JPTP Power Front Driver/Passenger Seats
KEGP DESCRIPTION NOT AVAILABLE KUGP DESCRIPTION NOT AVAILABLE K4XP DESCRIPTION NOT AVAILABLE
LACP Illuminated Entry LAGP Warning Chime LAZP Vehicle Information Center
LCBP Door Courtesy Lamps LETP Traveler/Mini Trip Computer LMGP Automatic Headlamps
LNJP Fog Lamps LSAP Security Alarm MDAP Front License Plate Bracket
MFTP Body Color Grille MWGP Roof Rack NHMP Speed Control
PX8 Black Clear Coat RAAC All Radio Equipped Vehicles RBC AM/FM Comp Disc Radio w/Equalizer
RCGP 6 Speakers RDCP Power Antenna SCGP Leather Wrapped Steering Wheel
SUAP Tilt Steering Column TBB Full Size Spare Tire TRVP P225/70R15 Eagle GA OWL AS Tires
TZAP Goodyear Brand Tires WJ7P 15X7.0 Luxury Aluminum Wheels WKDP 17 Aluminum Spare Wheel
WLZC All Aluminum Wheels YGGA 9 Additional Gallons of Gas ZFNP Spring - Left Front
ZJSP Spring - Left Rear ZTMP DESCRIPTION NOT AVAILABLE ZWSP DESCRIPTION NOT AVAILABLE
2TGA Customer Preferred Package 2TG 28G Customer Preferred Package 28G 3VTA Customer Preferred Discount
4SPA Supplemental NY Consumer Protection 4ZWA Marketing Tracking
Max8110
Мост кончить легко!!!!! Проверенно я уже 3 угробил! Последний вообще погнул!!!! :lol: :lol:
Можно кончить если ездили по воде и в мост попала вода а жидкость сразу не поменяли. Вода может попасть если слетел или дырявый шланг вентиляции моста -сапун.
Долго не меняли масло в мосту он превратилось в невесть что и износились части редуктора и тд.
Масло вытекло и ездили без него!
Просто пришло время и выработались детали диффа-он загудел и поэтому его отключили и тд.
Может быть что угодно!
Эти машины в холод надо хорошо греть чтобы не навернуть тот же коробас-жижа в фильтре коробке может застыть и поедешь сразу угробишь коробас!
Автомобиль: Jeep GC
да с раздаткой секеса хватит на долго. с учетом цен на муфту и цепь проще бу искать. а в мосту для начала надо наверно тупо посмотреть наличие масла. щуп с коробки доставал чистое без запаха хоть картошку жарь, автомат работает четко даже не понятно переключил передачу али нет (есть с чем сравнить и товарища 4х литровый так там рывки) а вообще что скажешь по тех состоянию и стоит ли брать в купе со всеми косяками. и что значит в вине "есть 5 реколлов"? :blink:
Max8110
5 реколов это 5 гарантийных замен чегото в машине у Официальных диллеров! за такие деньги можно но ток внимательно все посмотреть и проверить перед покупкой документы в ГАИ-ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!!
Автомобиль: Jeep GC
доки пробил они на руках в гаи знакомые, авто городское дважды ставили снимали с учета. jeep-ов гайцы побаиваются и смотрят. там где вин код выбит не подскажешь, один вроде на стакане, под стеклом и где то в салоне должен быть, но где. или я не прав. И еще вопрос где на нем диагностический разъем
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 98 гостей (Посмотреть всех)
    1. Grand Cherokee WK2 с бегающей стрелкой температуры
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2018 года с пробегом 180 тысяч приехал с обострившейся течью по системе охлаждения. В другом сервисе владельцу уже составили список течей, но ремонт отложили, а с первыми морозами антифриз начал уходить втрое быстрее.
      К моменту, когда машина попала в ТРС-Моторс, проблема была в разгаре: уровень в бачке падал на глазах, стрелка температуры гуляла вверх-вниз к красной зоне. Под капотом стоит 3.6 Pentastar.
      Почему стыки сдались именно на морозе
      Помпа подтекала по сальнику, радиатор сочился по пластиковому бачку. Летом такое расходуется понемногу: приторный запах из-под капота, редкие капли на асфальте, но уровень держится почти в норме.
      Зимой картина меняется. Материалы на холоде сужаются, а при холодном пуске давление в системе охлаждения скачет резче. Ослабленные стыки и микротрещины перестали держать и начали травить жидкость уже заметно.
      Помпу на 3.6 Pentastar меняем только в сборе
      Полумеры тут не работают: сальник и подшипник идут одной неразборной деталью с помпой, поэтому ставится новый узел целиком. Радиатор с лопнувшим бачком восстанавливать бессмысленно, его тоже под замену.
      Сняли дефектные детали, поставили новую помпу, закрепили радиатор и залили свежий антифриз. После этого система снова герметична и держит зимние нагрузки.
      Когда заезжать на осмотр охлаждения
      Самый ранний сигнал — уровень в расширительном бачке медленно ползёт вниз между ТО. Пятен под машиной может и не быть: жидкость испаряется на горячих узлах, поэтому течь легко проглядеть.
      Сладковатый пар из-под капота, белёсый налёт на патрубках, помутневший антифриз в бачке — поводы приехать на диагностику. На 3.6 Pentastar слабые места по охлаждению одинаковые на разных моделях платформы: Wrangler, Charger, 300C приезжают с похожей картиной. Если течь совпала с похолоданием, тянуть не стоит: перегреться на морозе можно даже за короткую поездку.
    3. Графит
      • 101330
