Проблема с катализаторами
Доброго времяни суток!Купил себк гранда 2005 г.в.WK 3.7 (210 л.с.),бывший владелец вырезал на нем оба катализатора и поставил что то типо между пламягосителей и фломастером,на задние лямбдо зонды были поставленны механические обманки(доп.конус)и эл.обманка,но чек продолжает гореть и машина жрет топливо при супер спокойной езде около 25-28 литров,пробовал делать диагностику машинка ругается на вторые лямбдо датчики которые стоят после катализатора,сбросили ошибки ,проездил ровно 2 часа и опять загорелся чек,движок работает ровно,набирает обороты нармуль вот только топливо жрет немеренно.Сегодня был в сервисе где делают обманки на лямбды,поставили другие мех.обманки,та же фигня,все разводят руками.Ребят кто может посоветовать что делать и куда можно обратится в Питере что бы грамотно помогли,заранее благодарю.
Темы такие были. Поищи. А вообще сеье поставил польские каты. за 25000р. 50000км отъездил, не чего не горит.
Я искал поиском ,нашел пару тем ,но там никакой нужной инфы не нашел.А вопрос 25 т.р.это за 2 ката с установкой?
Тынц
Попробуй,спишись.Может,подойдет.Себе купил,но ещё не поставил.
Тынц
у меня такие же сейчас стоят ,+ механические обманки,если их эксплуатировать вместе машина захлебывается и глохнет,их отключили оставили только механику работает нормально но жрет как лошадь
Я в этом ни фига не понимаю,но зачем эл+мех обманки.Должно же быть что-то одно.И если схема такая стоит,нафига тады механические.Чиста понять хоцца.
А про универсальные каты-поищи яндексом.В питере контор дофига.
Эт у прежнего владельца так стояло,говорил что пробовал и так и этак толку-0
При наличии электрической, механическая уже ни на что не влияет....
Уже по всякому пробовали толку никакого((
какие ошибки пишет? График первых и вторых лямбд в студию
Убери механику и оставь электронные+ спишись с человеком по ссылке которую дали, он скинет настройки на твою машину под электронные эмуляторы. По логике вещей должно быть все ок.
а что за настройки?Настройки для обманок?
Разумеется, под твои алгоритмы работы лямбд в различных режимах.
Да за 25000р 2ката и установкой, Уфа.
Я звонил в одну контору в Москве на предмет замены двух катализаторов на пламегасители + 2 (два) эмулятора датчиков кислорода. Контора известная, сайт в инете есть, находится на "г. Москва, ул. Б.Филевская, д. 2" еслишта. :)
На WK неделю назад обозначили стоимость услуги: 23000 рублей. Гарантия 2 года. Пламегасители из нержавейки. Лямбда зонды меняются те, которые после катов стоят.
Планирую обратиться к ним попозже...
Здесь чутка инфо про "датчики кислорода" с картинко (с одного Питерского сайта кста):
http://remontglushiteley.ru/lyamda-zond-emulyatory/53-remont-glushitelei/81-liamda-zond-obmanqi.html
Изменено пользователем Mugatu
  • Tripolidis
  • Andrey1979
  • moxxxom
  • vladislav83
  • Юлий
  • Москва
  • Zig-Zag
  • hai2507
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 155135 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 407330 Просмотров
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 103981 Просмотр
    Cherokee KL 2,4
