Не работает ни одна кнопка на водительской двери, горит свет в салоне...
alex-70
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO
Появилась такая проблемма... Не работает ни одна кнопка на водительской двери, плюс горит свет во всем салоне... Водительская дверь закрывается только с ключа, с сигналки не закрывается, остальные - работают... БК, который над головой не показывает что какая либо дверь открыта, но свет все равно горит, выключается только барашком, вниз до конца... Сегодня еще заметил что водидельское зеркало не обогревается, вообще весь водительский пульт не работает, и стекло подъемники с других дверей тоже не работают, как будто я их заблокировал... Всю голову уже сломал, в чем может быть дело?!..
Помогите советом?!..
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.7 2000 г.в.
Чаще всего ломаются провода в месте сгиба (резиновая трубка от двери к торпеде). Самый простой вариант - разъем слетел, если, например, фиксатор сломан. Надо снять обшивку, посмотреть.
У меня только починили обрыв провода - не работал моторчик ЦЗ водительской двери.
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Лех, я же тебе говорил проводку надо смотреть возле двери
Да я понял, что ты мне говорил..завтра полезу туды..просто вдруг еще есть какие то решения)
Насколько понял что только в этом..просто с работы сейчас поздно приезжаю...и там уже ничего не видно
7 99 Lim
На улице даже не думай лазить, в мороз тем более, можно изоляцию поломать на замерзших проводах. Только в теплом гараже, ну или на склад теплый загнать. Дверь нет смысла разбирать. из салона вытаскивай клемник для слабины.
вот тогда и жду радиатор..ну и дальше в тепло...
клемник в салоне же в доступном месте? под обшивкой?
7 99 Lim
да, обшивку снимешь, под ней клемник, откручиваешь его и будет слабина на жгуте, резинку стянешь и смотри ВСЕ провода, может не один быть поломан, может только на изоляции держаца, а внутри сломан, так что повнимательней там гляди ;)
ну все..поеду после замены радиаторы чиниться..заодно и бензонасос поставлю другой с новыми фильтрами ну и фаркоп на место поставлю..делать так все сразу)) :crazy:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 4.7 WJ
Переламывается обычно провод массы. Это самый толстый провод в жгуте... Смотри его...
Спасибо за подсказки!
обязательно отпишусь по решению проблемы!
0 2004 г.
Других решений нет! 2 недели назад делал, тоже самое было. Толстый черный напополам, толстый рыжий раскрошилась оплетка, и еще на 2х полопалась от старости оплетка.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland
http://www.drive2.ru/cars/jeep/grand_cherokee/grand_cherokee_wj/dyss/journal/288230376152932469/#post
Посмотри, была такая же проблема.
Автомобиль: джип гранд чероки 2004 г.в.
спасибо за информацию у меня такая же проблема в выходные посмотрю
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
У меня такое было. Провод массы умер. Дверь разбирать не надо. Делов минут на 20. Удачи!
Такая же ситуация была, умер толстый черный провод массы. Починилось легко, дверь правда я разобрал хотя в этом не было необходимости, все разьемы можно достать так. Если вдруг рабирать то обшивку снимай в теплом гараже и неспеша, гадкие клипсы ломаются на раз два, я как ни старался 3 поломал.
Автомобиль: Jeep ГЧ 2004 overland 2
7 crd
Водительская дверь ожила ; все работает но свет в салоне не гаснетпри движении и включенном зажигании.Где же зарыта эта собака? Кроме провода массы все целые.
Автомобиль: ВАЗ 2107
У меня такое было как раз,когда в гофре сломался массовый провод.Читай внимательно ранние посты этой темы.
7 crd
Провод массы я и нарастил заработало все управление с вод.двери но свет в салоне горит как зажигание включишь
Я когда боролся с такой проблемой,обратил внимание,что свет горит постоянно,когда снимаешь фишку с PDM(пасс.дверной модуль).Как вариант,вскрой дверную пасс.обшивку и посмотри на месте ли фишка PDM,подходит ли туда  минус.Попробуй подать его принудительно. Распиновку PDM сейчас кину.
Где вы эти схемы берете?
В мануале.Пиши мейл.
Была такая же беда. Вылечилось заменой модуля в передней пассажирской двери.
@Den40,ну это уж совсем крайний случай,хотя была такая задумка.Обошлось,см.выше.
Извиняюсь, не видел сообщения :(
Мыло: dimos-ka@mail.ru
Скинь, если не трудно!
Спрошу пожалуй здесь. Сегодня Приехал на работу закрыл дверь, поставил на штатную сигналку и ушел. Выходя сработы завел машину дополнительной сигналкой, машины было начала орать, но как только завелась, то успокоилась. Пытаюсь открыть дверь а она закрыта на шпингалет. Открыл ключем, пытался кнопкой разблокировать или заблокировать двери, все закрываются и открываются а водительский шпингалет не реагирует. Всё остальное работает с водиеьского места и стекла и зеркала и даже память сидений, а вот дверь не блокируется и не открывается. Раньше было периодически, при постановке на не штатную сигналку, водительская дверь не всегда закрывалась с первого раза, со штатной всегда закрывалась. Может ли блок управления так заглючить?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Villian
    • Sergey*M*6
    • Balerai
    • ATC-Controller
    • СлавянDDR
    • S08
    • Maranello
    • DJ_PARTY3AH
    • klf945
    • Nordicus
    • Тринклер
    1. Ремонт рулевой рейки: стандартная процедура с нюансами
      Красный Grand Cherokee поступил с жалобой на течь рулевой рейки — распространенная проблема для автомобилей с пробегом. Наши специалисты оперативно диагностировали узел и отправили его на профессиональный ремонт. Важно понимать, что даже такая относительно простая процедура требует точного соблюдения технологии. Некачественный ремонт рулевой рейки может привести к утечке гидравлической жидкости, ухудшению управляемости и даже к полному отказу рулевого управления. После завершения ремонта и установки детали обратно автомобиль будет полностью готов к эксплуатации без каких-либо ограничений.
      Сложный случай с электрикой и стартером
      Черный Grand Cherokee оказался более сложным пациентом. Помимо необходимости замены стартера, наши мастера обнаружили следы неквалифицированного вмешательства в электрическую систему автомобиля. Предыдущие "мастера" не просто установили неоригинальные компоненты, но и нарушили схему подключения, что привело к преждевременному выходу из строя втягивающего реле. Такие случаи особенно показательны — они демонстрируют, как экономия на профессиональном обслуживании в итоге приводит к дополнительным расходам. Сейчас мы подбираем оптимальное решение: полную замену стартера или ремонт существующего узла с обязательной коррекцией всех электрических соединений.
      Профессиональный подход — гарантия долгой службы авто
      Оба случая наглядно показывают разницу между профессиональным и кустарным подходом к ремонту. Владелец черного Cherokee, столкнувшись с последствиями неквалифицированного ремонта, принял решение в дальнейшем обслуживаться только у нас. Для клиентов TRS Motors мы всегда готовы предложить не просто ремонт, а комплексное решение, которое учитывает все нюансы конкретного автомобиля. Особенно это важно для таких технологически сложных моделей, как Jeep Grand Cherokee, где каждая система требует особого внимания и специализированного оборудования для диагностики и ремонта.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это полноразмерные внедорожники премиум-класса, возрожденные брендом Jeep в 2021 году. Эти автомобили представляют собой сочетание роскоши, передовых технологий и легендарной внедорожной проходимости, характерной для Jeep. В этой статье мы подробно рассмотрим комплектации Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer, а также определим, для кого предназначены эти машины.
      Jeep Grand Wagoneer: Комплектации
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как флагманская модель бренда, предлагающая высочайший уровень роскоши и технологий. Автомобиль построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в нескольких комплектациях, включая удлиненную версию Grand Wagoneer L. Основные комплектации включают Series I, Series II, Obsidian и Series III, каждая из которых отличается уровнем оснащения и дизайна. Рассмотрим их подробнее.
      1. Series I
      • Двигатель: 6.4-литровый V8 HEMI (477 л.с., 617 Нм) или 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для моделей 2023–2024 годов.
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая коробка передач 8HP75 с ERS (электронным переключением диапазонов).
      • Привод: Полный привод Quadra-Trac II с пониженным рядом и электронной блокировкой заднего дифференциала.
      • Подвеска: Пневматическая Quadra-Lift с регулируемым клиренсом (203–294 мм).
      • Оснащение:
        • Салон: Кожа Nappa, отделка деревом (орех), 12.3-дюймовый цифровой кластер приборов, 12-дюймовый центральный сенсорный дисплей Uconnect 5 (на базе Android).
        • Аудиосистема: McIntosh с 19 динамиками (950 Вт).
        • Безопасность: Более 110 функций, включая адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, камеры 360°, ночное видение с обнаружением пешеходов и животных.
        • Дополнительно: Трехрядный салон на 7–8 мест, 776 литров багажника (по EPA), мониторы для второго ряда.
      • Особенности: Базовая версия, но уже включает премиальные материалы и технологии, делая её конкурентоспособной в классе люксовых внедорожников.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I
      • Оснащение:
        • Улучшенный интерьер с дополнительными опциями отделки (например, расширенные варианты кожи и декоративных вставок).
        • Аудиосистема: Опционально McIntosh с 23 динамиками (1375 Вт).
        • Экстерьер: Хромированные акценты, 22-дюймовые полированные диски.
        • Технологии: Система Active Driving Assist (полуавтономное вождение, возможность убрать руки с руля на трассе с 2022 года).
      • Особенности: Более роскошный дизайн и расширенные возможности кастомизации. Подходит для тех, кто ищет баланс между ценой и премиальностью.
      3. Obsidian
      • Двигатель и трансмиссия: Аналогичны Series II.
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 22-дюймовые диски с черными вставками, затемненная отделка.
        • Салон: Уникальная черная отделка, премиальная кожа, акцент на современный стиль.
        • Технологии: Все функции Series II, включая пассажирский 10.25-дюймовый дисплей и проекционный экран.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает агрессивный, современный дизайн с акцентом на темные тона.
      4. Series III
      • Двигатель: 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (510 л.с.) для максимальной производительности.
      • Оснащение:
        • Максимальный уровень роскоши: Полностью кожаный салон, расширенные варианты отделки (дерево, алюминий), массажные сиденья.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая ночное видение, 7 дисплеев в салоне (включая мониторы для второго и третьего рядов).
        • Экстерьер: Уникальные 24-дюймовые диски, хромированные элементы, подсветка радиаторной решетки.
      • Особенности: Топовая комплектация для тех, кто хочет максимум роскоши и технологий, конкурируя с Range Rover и Cadillac Escalade.
      5. Grand Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия (+305 мм в длине, +127 мм в колесной базе). Объем багажника увеличен до 1252 литров за третьим рядом.
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на дополнительное пространство для пассажиров и груза.
      Цены: В России Grand Wagoneer официально не поставляется, но возможен заказ через дилеров включая клубных  поставщиков +7-999-912-87-47 , цены колеблятся от комплектации и курса доллара в диапазоне 10-15 млн .
      Обзор Grand Wagoneer на клубном канале
      Jeep Wagoneer: Комплектации
      Jeep Wagoneer — это более доступная версия полноразмерного внедорожника, предлагающая премиальные характеристики, но с меньшим акцентом на роскошь по сравнению с Grand Wagoneer. Он также построен на платформе Ram 1500 (DT) и доступен в комплектациях Series I, Series II, Series III и Carbide.
      1. Series I
      • Двигатель: 5.7-литровый V8 HEMI с eTorque (392 л.с., 548 Нм).
      • Трансмиссия: 8-ступенчатая автоматическая 8HP75.
      • Привод: Задний привод (полный привод Quadra-Drive II опционально за $3000).
      • Подвеска: Пассивная, с опциональной пневматической Quadra-Lift.
      • Оснащение:
        • Салон: Кожаные сиденья, 10.1-дюймовый дисплей Uconnect 5, 10.25-дюймовый цифровой кластер.
        • Аудиосистема: Alpine с 9 динамиками.
        • Безопасность: Адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, камера заднего вида.
        • Багажник: 776 литров (по EPA), трехрядный салон на 7–8 мест.
      • Особенности: Базовая версия для тех, кто ищет практичный и просторный внедорожник с хорошими внедорожными возможностями.
      2. Series II
      • Двигатель и трансмиссия: Те же, что в Series I.
      • Оснащение:
        • Улучшенная отделка салона, больше вариантов цветов и материалов.
        • Экстерьер: Хромированные элементы, 20-дюймовые диски.
        • Технологии: Опциональный 10.25-дюймовый дисплей для переднего пассажира, проекционный экран.
      • Особенности: Более премиальный вид и дополнительные опции для комфорта.
      3. Carbide
      • Оснащение:
        • Экстерьер: Черные акценты, 20-дюймовые диски с темной отделкой.
        • Салон: Черная кожа, спортивный стиль интерьера.
        • Технологии: Те же, что в Series II, с акцентом на современный дизайн.
      • Особенности: Комплектация для тех, кто предпочитает стильный, молодежный дизайн.
      4. Series III
      • Двигатель: Опционально 3.0-литровый Hurricane Twin-Turbo I6 (420 л.с.).
      • Оснащение:
        • Максимальная комплектация: Полный привод, пневмоподвеска, улучшенная аудиосистема Alpine с 19 динамиками.
        • Технологии: Полный набор систем безопасности, включая Active Driving Assist.
        • Экстерьер: 22-дюймовые диски, премиальные элементы отделки.
      • Особенности: Топовая версия Wagoneer, приближающаяся по уровню оснащения к Grand Wagoneer, но с меньшей роскошью.
      5. Wagoneer L
      • Особенности: Удлиненная версия с увеличенной колесной базой (+178 мм) и багажником (1252 литров за третьим рядом).
      • Оснащение: Аналогично Series III, с акцентом на пространство и комфорт.
      Для Кого Эти Машины?
      Jeep Grand Wagoneer
      • Целевая аудитория:
        • Состоятельные покупатели: Grand Wagoneer ориентирован на тех, кто ищет роскошный внедорожник, способный конкурировать с Cadillac Escalade, Lincoln Navigator и Range Rover. Это люди, ценящие премиальные материалы, передовые технологии и статус.
        • Семьи с высоким доходом: Благодаря трехрядному салону (7–8 мест) и просторному багажнику, автомобиль идеально подходит для больших семей, которым нужен комфорт и вместительность.
        • Любители внедорожников: Полный привод, пневмоподвеска и высокая проходимость делают Grand Wagoneer подходящим для тех, кто хочет сочетать роскошь с возможностью ездить по бездорожью.
        • Бизнесмены и руководители: премиальный имидж делают его привлекательным для корпоративного использования.
      • Сценарии использования:
        • Длительные семейные поездки с максимальным комфортом.
        • Представительские функции: встречи, трансферы, демонстрация статуса.
        • Внедорожные приключения с сохранением уровня роскоши.
      Jeep Wagoneer
        • Семьи среднего и выше среднего достатка: Wagoneer более доступен, чем Grand Wagoneer, и подходит для семей, которым нужен просторный и надежный внедорожник с хорошим уровнем комфорта.
        • Поклонники бренда Jeep: Те, кто ценит внедорожные возможности и аутентичность марки, но не готов переплачивать за максимальную роскошь.
        • Практичные покупатели: Wagoneer предлагает баланс между ценой, функциональностью и премиальными характеристиками, что делает его конкурентом Chevrolet Tahoe, Ford Expedition и Toyota Sequoia.
        • Ежедневные поездки с семьей, включая школьные маршруты и путешествия.
        • Легкое бездорожье, например, поездки на природу или дачу.
        • Использование в качестве универсального автомобиля для работы и отдыха.
      Jeep Grand Wagoneer и Jeep Wagoneer — это два внедорожника, которые, несмотря на общую платформу, ориентированы на разные аудитории. Grand Wagoneer — это воплощение американской роскоши, предназначенное для тех, кто хочет максимального комфорта, технологий и статуса. Wagoneer же предлагает практичность, надежность и внедорожные возможности по более доступной цене, что делает его идеальным для семей и поклонников бренда. Обе модели продолжают традиции Jeep, сочетая в себе легендарную проходимость и современные технологии, и находят своих покупателей среди тех, кто ценит комфорт, пространство и универсальность.
    Yanish41
    Yanish41
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
