Стук в передней подвеске
nkir
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Коллеги, понимаю, что самый правильный совет - идти к
сервисменам, но пока хочу попробовать понять сам куда смотреть,
а то бывает разберут всю подвеску, поменяют что не надо, а проблема
как была так и осталась...
На скорости 20-25 через полицейские, кочки, ухабы проезжает плавно без
всяких звуков. А вот на скорости 60+ при переезде поперечных трещин
в асфальте, а особенно железных стыков на мостах и автостраде приходит
резкий удар в корпус, как будто пробивает. Ходовую смотрели, вроде
разбитостей особых не нашли. В одном месте посоветовали сразу амортизаторы
поменять - типа сухие. Но без разборки этого не понять.
96
Автомобиль: KJ-3
амортизаторы
обычно меняют, когда мокрые... сухие - значит все ок
Аргумент был такой: может вытекли, высохли, их протерли и оставили
в мертвом виде, чтоб продать только.
96
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
такое может быть если вчера купил и сразу стук, но если ездил и не стучали, а теперь сухие - то не они.
там вытекает не вода ведь, поэтому высохнуть не может.
всегда остаются грязные подтеки - если сухо - значит ничего не вытекло
PS может, колеса слишком перекачены?
Изменено пользователем Rufoto
12
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Я уже три комплекта передней подвески поменял и всякие стуки слышал, и тихие и громкие (:
У меня причиной стука спереди, именно громкого и некомфортного звука, были, в одном случае втулка стабилизатора, он в ей гремит. В другом случае рулевые наконечники. В третьем случае - открутившаяся опора двигателя, стукала при разгоне и торможении. Тогда у Балу чуть голову себе не сломали, пересматривая подвеску. Шаровые погромыхивают, но не очень громко.
@nkir,
В том и беда, что езжу месяц и стук был сразу. Колеса 2.4.
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
+1 посмотри кости. Наконечники в других режимах гремят
Значит придется все же сервисменов просить все внимательно
смотреть. С амортами проблема, что не поймешь их состояние не снимая,
да и сняв тоже не всегда.
96
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
тогда может быть проблема в них.
но по-хорошему, без стенда их не проверишь - покачивания за угол и т.д. - полная фигня.
если все другие резинки ок, то, скорее всего, они.
смотри личку
139
Автомобиль: KJ 2
Колеса 2.4.
по мне, так многовато ...
Да вот столько народ тут советовал 2.3-2.4. А сколько сами качаете?
949
На наклейке водительской двери есть таблица давления. У меня 2,27 Атм.
Спасибо, у меня наклейка стерлась.
139
Автомобиль: KJ 2
2.2 - мне хватает)
96
Автомобиль: KJ-3
лишних 0.2 атм вряд ли будут так уж стучать, думаю
в личке ему подсказал решение, он обещал потом рассказать результат.
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Звонкий такой удар, металлический?
Очень похоже на подушки двигателя, было все тоже самое, грешил на подвеску, всю просмотрел, ничего не нашли. В итоге смирился, а когда вчера поменял подушки двигателя - все пропало и машинка стала как бы мягче, разительно поменялась. А металлический звон был из самих старых подушек изнутри.
Но у меня дизель...
Изменено пользователем maxon5
388
TAZ 2108 "Сопля"
дело было во внутреннем шрусе, причем стук очень легкий, при переходе с передней на заднюю передачу и наоборот и если нажать-отпустить газ
Автомобиль: нет
У меня вылетели стабы рулевой рейки, их из-за защиты не видно, еду громыхает, на сервис заеду , все прокачают, не чего не найдут, посмотри , может и у тебя стабы.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KJ) 2.4L
40
Автомобиль: KJ 2003
Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
5МКПП
231
В подвеске стоит обратить внимание на нижнее крепление вилки стойки, там разбивается резинка. Кажется, что все ок, но при резком сжатии пробивает и железо достает до железа.
Автомобиль: KJ CRD 2005
Сегодня у себя обнаружил причину стука в передней подвеске, ослаб болт крепления подрамника спереди, слева. Тоже долго не могли найти причину, после протяжки наступила долгожданная тишина :-)
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 2002
Часто причина банальна - поменял диски, а колодки нет. Постукивает, как будто настал конец рычагам.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 108 гостей (Посмотреть всех)
    • GARRI S
    • Musafer
    • VasyaPupkin_2
