Я лишь повторюсь, что основное отличие кукурузера от грандов - масса. Целая лишняя тонна. Дизелёчек, конечно, весело, но показатели его поболе чем у амс242 только с турбинкой.
За одного крузака можно полтора жипа взять как минимум, а то и два.
Тема создана под нажимом этой темы
Изменено пользователем K.O.T.
