Всем привет!В отсутствие нормальных сервисов и сервисов вообще,которые могут сделать диагностику дизельного Гранда WG,приобрёл вот такой провод http://sankt-peterburg.len.slando.ru/obyavlenie/elm-327-1-4-universalnyy-diagnosticheskiy-adapter-ID3BG7p.html .Скачал прогу ScanMaster,подключился с компа к OBD разъёму.Попробовал сделать диагностику.ПОказывает коды ошибок двигателя,стирает их,гасит чек енджин.Выдаёт инфу по двигателю.Но хотелось бы иметь прогу,которая сканирует всё,в том числе показывает инфу по топливной системе.Есть ли такая вообще?Или это можно только специальными сканерами делать?
