Замена штатных задних фонарей
Да уж, тонировка не лучший вариант, гасит и лишнюю, и нужную яркость.
да кстати вообще айс все видно, тонировка не просто для стекол, а для фар именно... хотя хрен редьки не слаще
Автомобиль: в подписи
Тусклее становится и габарит и нужный стоп и поворотник говорю! А что "всё видно" - в сравнении с новыми фонарями с обычными (тоже новыми) галогенами светит тусклее, значит видно хуже (тебя окружающим). В городских условиях достаточно, а лунной ночью на трассе может уже не хватить.
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Николай Пименов,Коль, проблема этого тайменя (по личному опыту) как раз не ночью, а днем. Ночью там все вполне моргабельно и видно.
Ну значит днем. Тонировка только приглушает остроту проблемы, но не решает.
Лично для себя уяснил - брать можно, только с прозрачным стеклом и сразу потрошить и колдовать, поворотнику вернуть желтый колер, габариты приглушить яркость.
Но пока непонятно только как система контроля перегорания (ламп стоп-сигналов) НА САМОМ ДЕЛЕ реагирует на такую радость.
да нихрена никакая система не реагирует! она вообще есть? у меня рестайлинг, европа -  перегорали габариты и стопы - ни чего в машине не оповестило о перегорании вообще.
вернуть рыжий цвет поворотнику - проблема, которая "на скорость не влияет"
единственное, что нужно решить в данных фарах - уменьшить яркость габарита - но как? если уменьшить яркость габарита, то вообще все четко будет видно!
Не проблема, но уж лезть так лезть (лезть за уменьшением яркости габарита). Я просто почти радиотехник, мне не сложно залезть внутрь и поколдовать.
Насчет отсутствия контроля перегорания - вроде на дорестайле есть что-то такое. Потом подробно посмотрю, когда дело дойдет до.
да вот  я сомневаюсь что есть такая система вообще - народ про дорестайл тоже самое, что и я говорил в соседнем форуме.
я вот даже что то не знаю с какого номинала сопротивления начать подбирать))
Сначала померить сколько потребляет по факту, потом думать. И сопротивления штука такая, не очень надежная, кроме того влияет и на работающем двигателе когда в сети 14 вольт, и на заглушенном, когда 12.
я боюсь оно нагреваться еще будет... а каким способом еще можно уменьшить яркость?
методом запитки от ШИМ-источника. но это уже не так просто как хотелось бы.
резистор да, будет греться, ну выкинуть его туда, где обдувает и фиг с ним.
@Avtor, В твоем случае проще некуда, убери сигнал габарита со средней секции, у тебя там останется один красный поворотник....верхняя секция так и будет работать в режиме габариты/стоп сигнал.
С точки зрения безопасности движения правильнее убрать габаритную подсветку именно с секции стопа. Тогда стоп будет сигналить явно (вкл-выкл), а различить габарит и поворотник легко по режиму - поворотник мограет, габарит горит ровным (пусть даже близкой яркости - всё равно явно отличаются).
Сразу видно, ты не в теме что там и как, а у меня это стоит на машине и приятель как то ехал сзади и днем и ночью, звонил мне, рассказывал что там и как НЕ ВИДНО.
вот мне так же друзья говорят - ни поворотник ни стоп не видно. я почему и хочу приглушить яркость габарита
@Avtor, Согласен, когда колхозить начну их, буду морочится и с уменьшением яркости габарита. Спасибо что напомнил, а то я собирался только поворотники в оранж переделать.
Не в теме - потому что эксперименты предпочитаю проводить не за свой счет :) То есть пусть кто-то помучается, а я послушаю.
Лично мне изобразить ШИМ-модуль - не проблема, можно использовать блочки соответствующие от любых серийных авто со светодиодами с завода например. Но внятно объяснить нерадиотехнику, как это сделать и каковы подводные камни - словами на форуме вряд ли смогу.
Там и изображать не нужно, банально снял показания, дал соответствующее сопротивление в линию и все, с перерасключением групп сложнее, но не на много.
Сопротивление так не работает. Оно РАЗНОЕ будет для разных напряжений бортсети (переключать что ли?), плюс по достижении желаемой яркости может случится нежданчик типа "аккум чуть разряжен или просаживает напругу - и лампочки просто не загораются". Светодиод это вам не лампочка накаливания, что яркость от напряжения линейно зависит во всем диапазоне, "вниз" есть ограничение (характеристика не прямая линия, выходящая из начала координат, она линейная только в определенном диапазоне).
Николай, рассуждаю чисто логически из сказанного вами:
если вы говорите , что невозможно подобрать сопротивление для разных напруг борт сети, то по логике вещей и яркость диодов должна меняться от различий напряжений и без сопротивления.
мое мнение, попробовать сопротивление всадить можно, хуже точно не будет, единственное, что я побаиваюсь, это то, что оно греться будет
А она что, не меняется? Если не меняется - там УЖЕ установлен шим-источник и резистором снаружи на яркость повлиять не получится.
Теперь про нагрев. штатная лампа габарита потребляет 8 ватт (и 26 в режиме стопа), ток соответственно 0,57/2,1 ампера. Пусть светодиоды жрут столько же (расчет на максимум). Значит, для просадки на 2 вольта на резисторе выделится максимум 1 или 4 ватта. Остудить предмет, выделяющий 4 ватта тепла - не проблема вообще, хотя глубоко в непроветриваемый объем я бы не засовывал во избежание.
А 2 вльта потому, что 10,8 вольт - это разряженный аккум, светодиоды от такого напряжения уже вообще едва горят. Ну пусть будет 6 ватт - ну смешно же...
Не путайте людей, 10,8 приведено совсем не об этом.
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
читал я тут вас, читал. и думаю как же бедные америкосы то ездят? перебиться все уже давным-давно должны были. ведь им же вообще нихрена не видно! ни поворотов не видят, ни стопов.
Ну я бы не сказал, что эти светодиодные фонарики прям массово внедряли себе джиповоды..."там".
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
А Я мужики к проводам поворотника в фаре и подсоединил к противотуманкам.
И теперь когда я включаю поворот на право,моргает и фонарь и противотуманка в бампере,Из далека видно оч хорошо как и в близи,
Да и смотрится не плохо когда секция под секцией моргает.
Изменено пользователем ADPad13
а вариант то хороший!
было бы крута вообще иначе немного сделать - сделать в туманке цоколь для двухнитиевой лампы ну и оставить туманку как туманку и плюсом поворотник вкорявить параллельно поворотнику в фаре.
ну и собственно со стопаком остается вопрос открытый
Я так и сделал.Противотуманка ей и осталась,а вторая нить как поворотник.
И кстати как мне кажется,если эту фару затонировать немного,не самой темной пленкой,то гореть будет по четче,и различаться поворот и стом лучше будет,ну это как вариант.Хотя меня сейчас и так устраивает,
затонировать в смысле туманку?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • qop
    • Eldreamer
    • МаксимЯкут
    • dremych
    • D-X-D
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
