Запах от тормозных колодок
Walker 999
Автомобиль: JGC (III) WK
Суть проблемы: на улице где то - 9 по Цельсию, падает мокрый снежок, трасса скользкая, ехали около 100-80 км/ч, довольно часто приходилось пользоваться тормозом (при чем было ощущение что машина с трудом набирает скорость - как будто колодки не полностью отпускают диски, только снимаешь ногу с газа машина тут же начинает притормаживать) в салоне появился жженый запах, остановились так сказать понюхать, оказалось пахнет от задних колодок, скорее даже от правой задней колодки, на следующий день погода не изменилась на машине ездили не много, запаха не было. Возникает вопрос что за хрень?
Автомобиль: SY Rexton XVT
Может быть стояночный тормоз не отпустили и терли колодки стояночного тормоза? Хуже если суппорта подклинивают. В таких случаях нужно не только нюхать, но и попробовать температуру рукой. Только аккуратно, можно обжечь руку. Если так, то причина может быть в бракованной тормозухе из-за чего начинет подклинивать поршень или колодки аналоговые, не совсем гладко ходят по направляющим из-за неточности размера. Но дело очень серьезное, может заклинить колесо и от высокой температуры выйдет из строя подшипник ступицы.
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Колодки при нагреве не пахнут тем более ты говоришь что на ходу запах аж в салоне. Машину на подьемник и смотреть течи и поподаниегсм на нагревающиеся детали !
242
А что ж они делают, когда горят?
Прочти выше! Он же сказал запах на ходу в салоне! У меня масло бросает с сальника на трубу так если вопрешь жипу 120-140 Вонь и то только с улицы
По тексту его сообщения я понял, что человек понимает разницу между запахом горелого масла и горящих колодок. В конце 80-гг у меня на 2106 заклинило суппорт и диск разогрелся до красна, запах горелых колодок стоял ужасный. Его ни с чем не спутаешь.
242
Не настаиваю на своем мнении! А только лишь скромно пытаюсь дать человеку варианты для размышлений основываясь на собственном опыте.Был пузотер 02 г таз08 так у меня суппорт заклинило - все кипело а запаха 0 Может от качесва колодок зависит
При остановке и "обнюхивании" колес наиболее сильный запах шел от заднего правого колеса, мой тесть всю жизнь занимается автотранспортом (грузовые автоколнны) так и он сказал что это колодки
Стояночный отпущен, через 100-150 км. планирую замену масел и фильтров сразу закуплю полный комплект новых колодок, температуру можно не проверять - даже рядом сидишь - в лицо тепло от дисков идет, по поводу бракованной тормозухи - наврядли взяди у человека - очень хорошо разбирается в машинах, дал совет и по маслам и по фильтрам и по сокращению срока замены выше означенного и все на следующую замену вручил - полный комплект.
Хочу подчеркнуть, спереди стоят еще родные колодки (выработка 60%) от них запаха при принюхивании нет, а сзади колодки поменяны недавно и вот от правой задней то и несет...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Walker 999, Воняло у меня как то колодками, сменил на другие, скрипело, поставил оригинал, не воняет, не скрипит, пылят только, да и хрен бы с ним :D
по поводу оригиналов не знаю надо будет их купить
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
советую проверить поршень супорта на том колесе, где горят. А лучше провести обслуживание супортов и поставить родные колодки! И диски проверь на всякий случай от длительного нагрева может повести.
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Недавно была подобная ситуация. Как оказалось - вышел из строя поршень тормозного суппорта - не до конца отжимал колодки, диск и колодки были новые. Диск грелся ужасно и колодки воняли. Приобретен ремкомплект суппорта, поршень, сальник. Возни больше не ремонтом суппорта а с последующей прокачкой и проверкой тормозной системы.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
У меня такая хрень была на аутлендере после смены стуричных задних,После проезда 40 км диски как купяток,но машину не кидало,по приезду домой решил как обычно проверить затянутость болтов колес,дак оказалось что они все на задних колесах были еле нажевлены,я охренел.Хорошо ни че хренового не случилось,приехал,конфисковал 5 000р за маральный ущерб.Вот так доверяй "СПЕЦЫАЛИСТАМ". :ph34r:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Была такая же ситуевина - машина с трудом набирает скорость - как будто колодки не полностью отпускают диски, только снимаешь ногу с газа машина тут же начинает притормаживать, потом появился скрежет. как оказалось стерлась левая внутренняя колодка на переднем колесе. Поменял. При замене СпецЫалист при мне продемонстрировал порванный пыльник на поршне, апри вдавливании поршня струбциной явно было видно, что поршень не идет. После первой же поездки явно стал чувствоваться запах горелых накладок и при остановке от переднего левого колеса ппыхало жаром. Закончилось все заменой суппорта в сборе - поршень закис безвозвратно :(
7L limited 2005
В обоих случаях сразу понятно было, что не отрабатывают поршни супортов.
В первом случае, он плохо отходил, но потом всётаки отошёл подальше. Видимо продалжали ездить и нажимади ещё педаль тормоза не раз, после обнаружения проблемы.
А во втором случае было видно, что тормозной диск обжимается не равномерно, а именно внешний поршень давит намного хуже, если дошло до того, что внутренняя колодка стёрлась напроч.
В обоих случаях немедленное обслуживание супортов!!!
Изменено пользователем GULAND
Пока сервис рекомендует поменять пыльники
7L limited 2005
Ну ясен крансен! Причинно-следственная связь: Пыльники пришли в негодность, пыль попала на поршни и ухудшила их ход! Если просто пыльники заменить, то ситуация не улучшится, если не ухудшится! Еслиб поршни работали ещё нормально, то достаточным бы было просто поменять пыльники, а тут на мой взгляд полюбому надо ревизию поршней провести, если дело дошло до плохой их работы!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 300 гостей (Посмотреть всех)
    • URRI 39
    • SlevinKalevra
    • AndreyLI
    • Admon
    • Роман 78
    • Voldemarych
    • brat-kondrat
    • ДимонХа
    1. На плановом техническом обслуживании Jeep Compass 2018 года с пробегом всего 50 тысяч километров специалисты TRS Motors выявили несколько важных проблем. Несмотря на относительно небольшой пробег, возраст автомобиля и условия эксплуатации дали о себе знать. Была обнаружена необходимость замены сайлентблоков передних рычагов - эти элементы подвески изнашиваются не только от пробега, но и от времени. Также потребовался долив антифриза, что указывает на возможные незначительные течи в системе охлаждения.
      Состояние трансмиссионных жидкостей и двигателя
      Особое внимание привлекло состояние трансмиссионной жидкости в переднем редукторе. Несмотря на заверения владельца о недавней замене всех жидкостей, масло оказалось темным и требовало замены. Это лишний раз подтверждает, что доверять обслуживание нужно только проверенным специалистам. Также было выявлено запотевание клапанной крышки двигателя 2.4 MultiAir - эту проблему необходимо решать оперативно, чтобы избежать более серьезных последствий для двигателя.
      Как условия эксплуатации влияют на состояние автомобиля
      Интересно, что при пробеге всего 50 тысяч километров семилетний автомобиль уже потребовал внимательного обслуживания. Основная причина - машина постоянно находилась на улице, что ускорило износ некоторых резиновых элементов и повлияло на состояние жидкостей. Это наглядный пример того, что даже при небольшом пробеге возраст автомобиля и условия его хранения играют роль. Регулярное ТО позволяет выявлять такие проблемы на ранних стадиях и избегать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Рекомендации по обслуживанию Jeep Compass
      Для владельцев Jeep Compass с аналогичными условиями эксплуатации мы рекомендуем не пропускать плановые ТО, даже если пробег кажется небольшим. Особое внимание стоит уделять ходовой части и состоянию технических жидкостей. Регулярная диагностика в TRS Motors поможет поддерживать автомобиль в отличном состоянии и избежать неожиданных поломок. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ANTON900
    ANTON900
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
