Запах от тормозных колодок
Walker 999
Автомобиль: JGC (III) WK
Суть проблемы: на улице где то - 9 по Цельсию, падает мокрый снежок, трасса скользкая, ехали около 100-80 км/ч, довольно часто приходилось пользоваться тормозом (при чем было ощущение что машина с трудом набирает скорость - как будто колодки не полностью отпускают диски, только снимаешь ногу с газа машина тут же начинает притормаживать) в салоне появился жженый запах, остановились так сказать понюхать, оказалось пахнет от задних колодок, скорее даже от правой задней колодки, на следующий день погода не изменилась на машине ездили не много, запаха не было. Возникает вопрос что за хрень?
Автомобиль: SY Rexton XVT
Может быть стояночный тормоз не отпустили и терли колодки стояночного тормоза? Хуже если суппорта подклинивают. В таких случаях нужно не только нюхать, но и попробовать температуру рукой. Только аккуратно, можно обжечь руку. Если так, то причина может быть в бракованной тормозухе из-за чего начинет подклинивать поршень или колодки аналоговые, не совсем гладко ходят по направляющим из-за неточности размера. Но дело очень серьезное, может заклинить колесо и от высокой температуры выйдет из строя подшипник ступицы.
Автомобиль: Grand-Cherokee WJ 4.0
242
99г # к081оо лифт 2".СOOPER DISCOVERER ST диф LSD -был..будет другой!
Колодки при нагреве не пахнут тем более ты говоришь что на ходу запах аж в салоне. Машину на подьемник и смотреть течи и поподаниегсм на нагревающиеся детали !
242
А что ж они делают, когда горят?
Прочти выше! Он же сказал запах на ходу в салоне! У меня масло бросает с сальника на трубу так если вопрешь жипу 120-140 Вонь и то только с улицы
По тексту его сообщения я понял, что человек понимает разницу между запахом горелого масла и горящих колодок. В конце 80-гг у меня на 2106 заклинило суппорт и диск разогрелся до красна, запах горелых колодок стоял ужасный. Его ни с чем не спутаешь.
242
Не настаиваю на своем мнении! А только лишь скромно пытаюсь дать человеку варианты для размышлений основываясь на собственном опыте.Был пузотер 02 г таз08 так у меня суппорт заклинило - все кипело а запаха 0 Может от качесва колодок зависит
При остановке и "обнюхивании" колес наиболее сильный запах шел от заднего правого колеса, мой тесть всю жизнь занимается автотранспортом (грузовые автоколнны) так и он сказал что это колодки
Стояночный отпущен, через 100-150 км. планирую замену масел и фильтров сразу закуплю полный комплект новых колодок, температуру можно не проверять - даже рядом сидишь - в лицо тепло от дисков идет, по поводу бракованной тормозухи - наврядли взяди у человека - очень хорошо разбирается в машинах, дал совет и по маслам и по фильтрам и по сокращению срока замены выше означенного и все на следующую замену вручил - полный комплект.
Хочу подчеркнуть, спереди стоят еще родные колодки (выработка 60%) от них запаха при принюхивании нет, а сзади колодки поменяны недавно и вот от правой задней то и несет...
Автомобиль: JEEP WK 3и7
@Walker 999, Воняло у меня как то колодками, сменил на другие, скрипело, поставил оригинал, не воняет, не скрипит, пылят только, да и хрен бы с ним :D
по поводу оригиналов не знаю надо будет их купить
Автомобиль: JGC WK 4
7L limited 2005
советую проверить поршень супорта на том колесе, где горят. А лучше провести обслуживание супортов и поставить родные колодки! И диски проверь на всякий случай от длительного нагрева может повести.
Автомобиль: Был Jeep Grand Cherokee WH 3.7
5.7
есть Volvo XC90
Недавно была подобная ситуация. Как оказалось - вышел из строя поршень тормозного суппорта - не до конца отжимал колодки, диск и колодки были новые. Диск грелся ужасно и колодки воняли. Приобретен ремкомплект суппорта, поршень, сальник. Возни больше не ремонтом суппорта а с последующей прокачкой и проверкой тормозной системы.
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
У меня такая хрень была на аутлендере после смены стуричных задних,После проезда 40 км диски как купяток,но машину не кидало,по приезду домой решил как обычно проверить затянутость болтов колес,дак оказалось что они все на задних колесах были еле нажевлены,я охренел.Хорошо ни че хренового не случилось,приехал,конфисковал 5 000р за маральный ущерб.Вот так доверяй "СПЕЦЫАЛИСТАМ". :ph34r:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 Limited
Dodge RAM 1500
Была такая же ситуевина - машина с трудом набирает скорость - как будто колодки не полностью отпускают диски, только снимаешь ногу с газа машина тут же начинает притормаживать, потом появился скрежет. как оказалось стерлась левая внутренняя колодка на переднем колесе. Поменял. При замене СпецЫалист при мне продемонстрировал порванный пыльник на поршне, апри вдавливании поршня струбциной явно было видно, что поршень не идет. После первой же поездки явно стал чувствоваться запах горелых накладок и при остановке от переднего левого колеса ппыхало жаром. Закончилось все заменой суппорта в сборе - поршень закис безвозвратно :(
7L limited 2005
В обоих случаях сразу понятно было, что не отрабатывают поршни супортов.
В первом случае, он плохо отходил, но потом всётаки отошёл подальше. Видимо продалжали ездить и нажимади ещё педаль тормоза не раз, после обнаружения проблемы.
А во втором случае было видно, что тормозной диск обжимается не равномерно, а именно внешний поршень давит намного хуже, если дошло до того, что внутренняя колодка стёрлась напроч.
В обоих случаях немедленное обслуживание супортов!!!
Изменено пользователем GULAND
Пока сервис рекомендует поменять пыльники
7L limited 2005
Ну ясен крансен! Причинно-следственная связь: Пыльники пришли в негодность, пыль попала на поршни и ухудшила их ход! Если просто пыльники заменить, то ситуация не улучшится, если не ухудшится! Еслиб поршни работали ещё нормально, то достаточным бы было просто поменять пыльники, а тут на мой взгляд полюбому надо ревизию поршней провести, если дело дошло до плохой их работы!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 197 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandrvista
    • shon73
    • Nordicus
    • Дениска 1982
    • Сергей778
    • Giraffe
    • Maxigal
    • maxreaktiv
    • Lucky_S
    • URRI 39
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2021 года с небольшим пробегом всего 22 тысячи километров обратился в наш сервис TRS Motors с необычной проблемой - перестала работать система старт-стоп. На первый взгляд может показаться, что это не критичная неисправность, но на самом деле такие "симптомы" часто указывают на более серьезные проблемы с двигателем. Первичная диагностика показала наличие ошибки двигателя, связанной с впускным распредвалом правой головы. Это стало первым тревожным сигналом, что с автомобилем не все в порядке. Система старт-стоп - достаточно сложный механизм, который зависит от множества параметров работы двигателя, и ее отключение часто является защитной реакцией автомобиля на возникающие проблемы.
      Как проводили диагностику и что обнаружили
      Наши специалисты провели комплексную диагностику всех систем автомобиля, чтобы выявить первопричину неисправности. После анализа данных сканера было принято решение о вскрытии двигателя для более детального осмотра. При разборе обнаружился сильный износ кулачков правого впускного распредвала - это серьезная проблема для автомобиля с таким небольшим пробегом. Дальнейшее исследование показало, что в двигатель заливалось неподходящее масло, что могло стать основной причиной преждевременного износа. Дополнительно выявили повреждение редукционного клапана масляного фильтра, что усугубляло ситуацию с масляным голоданием. Все эти факторы в совокупности привели к отказу системы старт-стоп, которая очень чувствительна к состоянию двигателя.
      Какие дали рекомендации по эксплуатации
      Основываясь на выявленных проблемах, наши специалисты дали владельцу несколько важных рекомендаций. Прежде всего, необходимо строго соблюдать требования производителя по качеству и спецификациям моторного масла. Для Jeep Grand Cherokee это особенно важно, так как современные двигатели очень чувствительны к качеству смазочных материалов. Также важно регулярно проверять состояние масляных фильтров и клапанов - их преждевременный износ может привести к серьезным проблемам. При появлении любых ошибок двигателя, даже если они кажутся незначительными (как в случае с системой старт-стоп), необходимо сразу проводить диагностику.
    2. Jeep Avenger: Обзор модели
      Jeep Avenger — это субкомпактный кроссовер (B-сегмент), представленный в 2022 году и ориентированный в первую очередь на европейский рынок. Это самый маленький автомобиль в линейке Jeep, который сочетает в себе стиль, функциональность и технологичность, сохраняя при этом узнаваемый дух бренда. Avenger построен на платформе STLA Small (развитие CMP/e-CMP от Stellantis), которую он делит с такими моделями, как Peugeot 2008, Vauxhall Mokka и Citroën C4. Модель предлагается с тремя типами силовых установок: полностью электрической, бензиновой и гибридной, что делает её универсальным выбором для разных категорий покупателей.
      Особенности модели
      Jeep Avenger выделяется своим компактным дизайном, который идеально подходит для городской среды, но при этом сохраняет внедорожные качества, присущие бренду Jeep. Автомобиль получил современный интерьер с акцентом на цифровые технологии, включая 10,3-дюймовые цифровые приборные панели и сенсорный экран мультимедийной системы. Экстерьер сочетает классические элементы дизайна Jeep, такие как трапециевидные колёсные арки и решётка радиатора с семью прорезями, с современными чертами, включая защитные пластиковые накладки по периметру кузова, которые защищают от мелких повреждений в городе и на лёгком бездорожье.
      Ключевые особенности:
      • Компактные размеры: Длина 4,08 м, ширина 1,81 м, высота 1,53 м, что делает Avenger одним из самых компактных кроссоверов в классе.
      • Гибкость силовых установок: Полностью электрическая версия, бензиновая и гибридная (e-Hybrid и 4xe).
      • Система Selec-Terrain® и Hill Descent Control для улучшенной проходимости.
      • Современные технологии: Uconnect™ Services, поддержка Apple CarPlay и Android Auto, а также широкий набор систем помощи водителю (ADAS).
      Двигатели
      Jeep Avenger предлагает три варианта силовых установок, каждая из которых ориентирована на разные потребности:
      1. Бензиновая версия:
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор.
        • Мощность: 100 л.с.
        • Крутящий момент: 205 Нм.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая механическая коробка передач.
        • Расход топлива: 5,6–5,9 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 127–131 г/км.
        • Характеристики: Подходит для тех, кто ищет экономичный и простой в обслуживании вариант, но с умеренной динамикой (0-100 км/ч за ~11 секунд).
      2. Мягкий гибрид (e-Hybrid):
        • Двигатель: 1,2-литровый трёхцилиндровый турбомотор + электромотор (28 л.с.).
        • Мощность: 100 л.с. (общая).
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая коробка передач.
        • Расход топлива: 4,9–5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: 111–114 г/км.
        • Особенности: Может двигаться на электротяге на короткие расстояния (до 1 км при скорости до 32 км/ч), что снижает расход топлива в городских условиях. Более плавное ускорение по сравнению с бензиновой версией.
      3. Электрическая версия (Full-Electric):
        • Мощность: 156 л.с.
        • Крутящий момент: 260 Нм.
        • Батарея: 54 кВт·ч.
        • Запас хода: до 400 км (WLTP, до 600 км в городском цикле).
        • Время зарядки: от 20% до 80% за 24 минуты (на быстрой зарядке).
        • CO2-выбросы: 0 г/км.
        • Характеристики: Самая динамичная версия (0–62 миль/ч за 9,6 секунды), идеально подходит для городских условий благодаря бесшумной работе и отсутствию выбросов.
      4. Гибрид 4xe (полноприводный):
        • Двигатель: 1,2-литровый турбомотор + два электромотора (по 28 л.с.) для полного привода.
        • Мощность: 136 л.с.
        • Трансмиссия: 6-ступенчатая автоматическая.
        • Расход топлива: ~5,0 л/100 км (WLTP).
        • CO2-выбросы: ~111–114 г/км.
        • Особенности: Полный привод обеспечивает лучшую проходимость, а время разгона до 62 миль/ч составляет 9,5 секунды.
      Полный привод доступен только в версии Avenger 4xe, которая использует гибридную систему с двумя электромоторами: один для передних колёс, второй для задних. Это обеспечивает равномерное распределение тяги между осями, что особенно полезно на бездорожье. Система Selec-Terrain® предлагает режимы Snow, Sand & Mud, а также Sport, которые адаптируют настройки трансмиссии и контроля тяги под разные условия. Дополнительно, система Hill Descent Control помогает при спуске с крутых склонов.
      Клиренс составляет 200 мм для переднеприводных версий и 210 мм для 4xe, что обеспечивает хорошую проходимость для компактного кроссовера. Короткие свесы и защитные накладки улучшают геометрию для преодоления препятствий, а глубина брода достигает 230 мм, что позволяет преодолевать небольшие водные преграды.
      Целевая аудитория
      Jeep Avenger ориентирован на европейских покупателей, которые ищут компактный, стильный и технологичный автомобиль для городской жизни с возможностью выездов на природу. Основные группы:
      • Молодые городские жители: ценят компактные размеры, простоту парковки и современные технологии, такие как Apple CarPlay и Android Auto.
      • Эко-сознательные водители: электрическая и гибридная версии привлекают тех, кто хочет снизить углеродный след.
      • Любители активного отдыха: версия 4xe подойдёт тем, кто иногда выезжает на лёгкое бездорожье или в регионы с плохими дорогами.
      • Семьи с небольшими потребностями в пространстве: несмотря на компактные размеры, Avenger предлагает достаточно места для передних пассажиров и разумный объём багажника.
      Возможности в городе и на бездорожье
      В городе
      Avenger идеально подходит для городской среды благодаря своим компактным размерам (длина 4,08 м), лёгкому рулевому управлению и малому радиусу разворота. Электрическая версия особенно удобна в городах, где действуют зоны с ограничениями по выбросам, так как она полностью бесшумна и имеет запас хода до 600 км в городском цикле. Гибридная версия e-Hybrid добавляет плавности при старте и в пробках благодаря автоматической трансмиссии и коротким электрическим поездкам. Высокая посадка и хорошая обзорность упрощают маневрирование в тесных пространствах, а стандартные задние парктроники и опциональная камера заднего вида облегчают парковку.
      На бездорожье
      Несмотря на компактные размеры, Avenger сохраняет внедорожное ДНК Jeep. Версия 4xe с полным приводом и увеличенным клиренсом (210 мм) способна справляться с лёгким бездорожьем, включая грунтовые дороги, снег и грязь. Режимы Selec-Terrain® оптимизируют тягу для разных поверхностей, а короткие свесы и защитные накладки минимизируют риск повреждений. Электрическая версия, хотя и переднеприводная, также демонстрирует неплохую проходимость благодаря клиренсу 200 мм и усиленной подвеске, которая справляется с неровностями лучше, чем у многих конкурентов.
      Размеры
      • Длина: 4,084 мм
      • Ширина: 1,797–1,81 мм (в зависимости от комплектации)
      • Высота: 1,536 мм
      • Колёсная база: ~2,56 м
      • Клиренс: 200 мм (передний привод), 210 мм (4xe)
      • Объём багажника: ~380 л (электрическая версия чуть меньше из-за батареи)
      • Масса: 1,536 кг (электрическая версия), ~1,300 кг (бензиновая/гибридная)
      Компактные размеры делают Avenger одним из самых маленьких кроссоверов в своём классе, что упрощает парковку и маневрирование в городе, но ограничивает пространство на задних сиденьях и в багажнике по сравнению с конкурентами, такими как Ford Puma или Skoda Kamiq.
      Опции и оснащение
      Jeep Avenger предлагается в нескольких комплектациях: Longitude, Altitude, Summit и специальной версии Upland/North Face Edition. Основные опции и оснащение:
      • Longitude (базовая):
        • 16-дюймовые легкосплавные диски.
        • Цифровая приборная панель (10,3 дюйма).
        • Мультимедийная система с сенсорным экраном (10,3 дюйма).
        • Поддержка Apple CarPlay и Android Auto.
        • Задние парктроники, круиз-контроль, система предупреждения о выезде из полосы.
      • Altitude:
        • 17-дюймовые диски.
        • Адаптивный круиз-контроль.
        • Электропривод багажника.
        • Улучшенная отделка интерьера.
        • 18-дюймовые диски.
        • Подогрев сидений и руля.
        • Беспроводная зарядка для телефона.
        • Камера заднего вида с обзором 180°.
        • Полный набор ADAS (автоматическое экстренное торможение, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков).
      • Upland/North Face Edition (ограниченная серия, 4,806 единиц):
        • 17-дюймовые диски с внедорожными шинами.
        • LED-фары.
        • Уникальный стайлинг с графикой The North Face.
        • Подогрев сидений.
      Дополнительные опции включают панорамную крышу, двухзонный климат-контроль и премиальную аудиосистему. Все версии оснащены Uconnect™ Services, которые обеспечивают доступ к круглосуточной службе поддержки, диагностике автомобиля через приложение Jeep и экстренной помощи.
      Конкуренты
      Jeep Avenger конкурирует в сегменте субкомпактных кроссоверов, где представлено множество сильных игроков. Основные конкуренты:
      1. Ford Puma:
        • Преимущества: Более динамичное управление, экономичные двигатели (особенно гибридные), просторный багажник.
        • Недостатки: Менее выраженная внедорожная ориентация, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid, но дешевле электрической версии.
      2. Peugeot 2008:
        • Преимущества: Современный дизайн, качественный интерьер, эффективные двигатели.
        • Недостатки: Меньшая внедорожная способность, более высокая цена в топовых комплектациях.
        • Платформа: Делит базу с Avenger, что делает их схожими по характеристикам.
      3. Skoda Kamiq:
        • Преимущества: Просторный салон, практичность, хорошее соотношение цены и качества.
        • Недостатки: Отсутствие полного привода, менее харизматичный дизайн.
        • Цена: Часто дешевле Avenger, особенно в базовых версиях.
      4. Nissan Juke:
        • Преимущества: Яркий дизайн, гибридная версия с хорошей экономичностью.
        • Недостатки: Тесноватый салон, менее технологичный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger, но гибрид дороже.
      5. Renault Captur:
        • Преимущества: Четырёхзвёздочный рейтинг безопасности Euro NCAP (против трёх у Avenger), гибридные версии.
        • Недостатки: Менее премиальный бренд, ограниченные внедорожные возможности.
        • Цена: Обычно дешевле Avenger.
      6. Volvo EX30 (для электрической версии):
        • Преимущества: Более мощный двигатель (272 л.с.), пятизвёздочный рейтинг безопасности.
        • Недостатки: Более высокая цена, менее выраженный внедорожный характер.
        • Цена: Значительно дороже Avenger Electric.
      7. Toyota Yaris Cross:
        • Преимущества: Надёжная гибридная система, хорошая репутация по надёжности.
        • Недостатки: Меньшая мощность, менее премиальный интерьер.
        • Цена: Сопоставима с Avenger e-Hybrid.
      Итог
      Jeep Avenger — это универсальный компактный кроссовер, который сочетает в себе стиль, практичность и внедорожные возможности в компактном формате. Его сильные стороны — разнообразие силовых установок, современные технологии и харизматичный дизайн, который привлекает как городских жителей, так и любителей приключений. Однако ограниченное пространство на задних сиденьях, средний рейтинг безопасности (три звезды Euro NCAP) и относительно высокая цена по сравнению с некоторыми конкурентами могут быть недостатками. Avenger идеально подойдёт тем, кто ищет стильный и технологичный автомобиль с лёгкими внедорожными возможностями, но для семей с большими потребностями в пространстве или любителей динамичной езды могут быть более подходящие альтернативы.
      Надеюсь Вам понравилась статья.
      Джип Клуб на связи!
