Фаркоп вперед
Карталовус
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
Други... добрый день!
Появилась навязчивая идея поставить фаркоп под американский квадрат вперед WJя...
Вижу очень много плюсов... Защита радиатора.. Можно вкрячивать переносную лебедку... Можно поставить защиту в виде подножки...
Есть у кого опыт?...
Если есть, расскажите как..
Спасибо..))
69
отсыпь!!!!!!
@Stratovarius,
Давно ищу...ничего похожего в форуме не нашел..
Помоги плз.
Автомобиль: WK 4
отсыпь!!!!!!
:lol2: и багажник на днище :crazy:
69
ога. чтоб при аварии этой хренью пробить жертву до самых сидений, а если об твердое то чтоб не бампер красить, а лонжероны тянуть, да геометрию морды восстанавливать. гениально.
156
2" лифта и без блоков
во втором случае при правильно подобранной скорости будет уже пофиг :)
а вообще самолично видел гнутый силовик, которым тормозили об дерево. если бы не он - нах капот, левое крыло, ну и чо там между ними...
вот при ударе по касательной в морду - да, погнутся лонжероны. а фаркоп... пузотёры не дотянутся, да и сомнутся.
идея то вполне здравая, только реализовать надо тоже с толком!
@DimanoiD, что то ты совсем о грустном..)) Вот, например, у Тахи вообще есть заводская фишка- снегоуборочный совок впереди... А-ля Трактор.. И Вывод на крыше под проблесковый маячок,.. правда это все только в канаде доступно для заказа.))) Я планирую сделать фаркоп так, чтобы он за габариты не выступал.. так что не сильно должен повлиять... А когда навесное оборудование на него вешать.. так там не до скоростей будет.. А Ваше про пику впереди.. это конечно хорошо..))0 Игрушка была раньше... Кармагедон называлась.)) что то похожее получится.))
69
нанижешь людей своим фаркопом, и будешь сидеть даже если они не правы были. о грустном надо заранее думать чтоб потом еще грустнее не было
Спасибо за предупреждение.... Я об этом думал.. и решил что если делать фаркоп, то он не будет выступать за габариты пластикового бампера.. И навесное оборудование будет вешаться.. только когда надо... ( я про лебедку).. Думаю вреда для людей меньше,чем при силовом бампере. ИМХО..
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 168 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeepred
    • Max_59
    • DUC
    • ромус
    1. Wagoneer садится на передок после трёх ремонтов подряд
      Jeep Wagoneer (WS) 2021 года, пробег 45 тысяч, приехал с жалобой на просевший передок. До нас машине уже перебрали переднюю ось: сменили резинки на стойках, потом сами стойки оригиналом из Америки, следом компрессор. Каждый раз передок держался полторы-две недели и снова садился.
      В ТРС-Моторс диагностику начали с чистого листа, не опираясь на выводы предыдущих сервисов. Накачали систему до рабочего давления и прошли каждый контур мыльным раствором. Воздух травили задние баллоны, хотя внешне всё выглядело как проблема передних стоек.
      Почему течь сзади роняет именно перед
      Пневмоподвеска держит заданную высоту кузова, и при утечке в любом контуре компрессор пытается добрать давление во всей системе. Передняя ось у Wagoneer тяжелее задней: там мотор, коробка и передний привод.
      Когда система в целом теряет воздух, передок проседает первым, потому что нагрузка на него больше. Отсюда и ложный след: симптом выходит на переднюю ось, а источник сидит сзади. Без опрессовки всей пневмы легко уйти не в ту сторону и менять исправные узлы.
      Ремонт по факту течи, а не комплектом
      Сначала точно локализовали утечку, потом подбирали запчасть под конкретный баллон. На машине с таким пробегом менять всё комплектом смысла нет. Заодно перепроверили каждое соединение: на предыдущих этапах что-то могли недосмотреть или недокрутить.
      Ранние сигналы, что пневма просит внимания
      Компрессор работает дольше обычного при подъёме кузова после стоянки: система восполняет ушедшее за ночь давление. За ночь машина садится несимметрично, один угол оказывается ниже остальных. Кузов меняет высоту в движении без команды от блока.
      Если один-два узла уже меняли, а симптом возвращается, дело редко в качестве запчастей. Чаще это диагностический пробел: проверяли не там. Упавший передок нельзя лечить только заменой передних компонентов, пока вся система не опрессована под рабочим давлением.
    3. Графит
      • 101385
