Система рециркуляции воздуха в салоне
manowar
Что-то сильно щелкнуло при включении системы рециркуляции. Такое впечатление, что воздух снаружи перестал поступать и воздух гоняется салонный всегда (кнопка рециркуляции не нажата). При нажатии кнопки ничего не происходит, никаких дополнительных звуков или шумов нет, хотя кнопка и загорается. Как проверить работоспособность системы? В каком положении она зависла?
Скорее всего сломалась заслонка рециркуляции - на 05-10 году это не редкость
73
Автомобиль: GC WK 4.7 LTD 2005
Если воздух гоняется только салонный, то запотевать окна начнут думаю
47
Автомобиль: Гранд Чероки WH 3
0CRDI
такая же хрень, раньше при включении на рецикл -воздух шел более мощно, а потом что=то щелкнуло и звук пропал(прям екак в анекдоте) :angry: на работу еду около часа- не запотеваю (трезвый :D )
Изменено пользователем Chandr
61
А не подскажите номер? И сложно ли ее менять?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRD 2005
Привет, номер не знаю, я снимал шестерню привода заслонки и клеил её холодной сваркой, была сломана сама шестерня она там хиленькая.Добраться не сложно, нужно снять бардачёк и всё будет видно. ;)
17
Автомобиль: джип гранд чероки оверленд CRD
Все уже обсуждалось.Смотри тему "хлопок под приборной панелью", так кажется называлась. Я номер указывал и как менял.
  • 3 года спустя...
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE OVERLAND WH 3.0 CRD 2009г
К сожелению поиск резульнтатов не дал (хлопок/щелчок/треск под приборьной панелью), но все ровно спасибо за подсказку. Теперь припоминаю, что когда то я вскользь читал эту тему и сейчас вспомнил  фотки шестеренки - старая была с внутренними полостями,  заменили на монолит.
1 051
2.4
АКПП
У меня как раз на рециркуляции окна не потеют. Сначала не мог влючить ее- уже думал, что шестернья гавкнулась! Но потом на прогретой машине поигрался с рмегуляторами и оказалось, что всё работает!
Изменено пользователем Dimitriz
1 651
W124/300E
А, если фильтр салонный поменять?
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
У всех потеют , а у Вас нет ? Не м.б. такого.
Значит заслонка по каким - либо причинам до конца не перекрывает поступление забортного воздуха.  У меня при забитом салоннике потело мама не горюй.Поменял и прошло. И у всех так.
То сразу начнут ... там же всё наоборот.  :P
Изменено пользователем олегТТ
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 99 гостей (Посмотреть всех)
    • bushmen
    • kergoodoo
