Признание марки народом :)
IgorPetrov
Автомобиль: 2011 Jeep Grand Cherokee 3.6 Lim
Язык, правда, украинский...
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
Уматные бабульки :good::lol2:
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 182 гостя (Посмотреть всех)
    • Егор Пятигорск
    • doktor_2003
    • victor 55
    • Solist
    • Waga_koleso
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
