Топливный фильтр 2.8 CRD
Brodyga 560
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 crdi 2011г.
!!!!!!На днях заказывал два фильтра UFI 26.019.01.Хорошо догадался посмотреть и сравнить номер на фильтре и коробке. Фильтр лежал  UFI 26.047.00  .А как известно этот фильтр чуть отличается размером и цветом уплотнительного кольца(UFI 26.019.01-черное кольцо) у (UFI 26.047.00 -синие кольцо)UFI 26.047.00  стоит за 2 фильтра-850р..UFI 26.019.01 стоит 1226 руб за 1 шт. Будьте внимательны!!!
Автомобиль: Додж Нитро
А какой фильтр ставишь? Точнее, заказываешь
131
Автомобиль: Chevrolet
15 часов назад, Mitek50 сказал:
Правильно. Надо всегда заглядывать в коробку при получении. У меня так было: заказывал масляный картридж. Уже дома заглянул в коробку, а там две  резиновые прокладки, вместо одной. Ну, думаю где-то выскочила одна, разбираться не стали, сунули куда попало. Естественно, возвращаться не стал. А через 7 тыс км., при получении  расходников на очередное ТО, попался фильтр без прокладки. Возмущаться не стал, использовал "запасную"☺️.
7 часов назад, Андрей Додж Нитро сказал:
а какой фильтр ставишь. Точнее заказываешь
У Mitek50  рестайловая машина.  Там 2 фильтра под брюхом. В этой ветке все расписано 20 раз.
Автомобиль: Jeep Cherokee k
Подскажите какие лучше купить и где топливные фильтры для Чероки 2,8 дизель?
Я заказал в exist Chrysler 04726067AA и Blue Print ADA102324, последний дешевле, но я в сомнении подойдет ли он мне?
темы объединены
142
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Два раза ставил  Blue Print, в обоих случаях на крышке фильтра (катриджа), там, где шестигранник под ключ, плвстик через некоторое время трескался и салярка начинала вытекать на дорогу. Лучше посмотри другого производителя.
12
Автомобиль: КК 2.8 2008
Ставлю такие, всё хорошо было.
131
Да сколько можно-то, одно и то же обсуждать?:blahblah:
  • 6 месяцев спустя...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee KK CRD 2.8 177HP
В 08.04.2019 в 12:53, Willys сказал:
)) Добавлю свои "копейки". Заинтересовался на дорестайл фильтром "Невский фильтр". Напрямую не пробивается по авто. Забил данные от MANNа и заказал себе один на пробу. Он немного короче нашего, но это не думаю, что страшно. Может и получится снимать без отключения магистралей.
NEVSKY FILTER 3541
З.Ы. Знаю, полетят щас: нахрена... кроилово и т.п.
Ну интересно же )) Цена - 233 р. вместо 3000-4000 тыщ. И менять хочу каждые 10 т.км. так как видел на второй машине в каком состоянии фильтры при пробеге меньше 20 т.км (заправляюсь только на Газпроме и Лукойле в СПб)
Тема подчищена.
Удалены охи-вздохи, околофилосовские рассуждения о жизни, благодарности в текстовом виде (кнопка есть для этого отдельная в каждом посте) и откровенная дезинформация.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Чероке-Либерти-КК
2.8 срд
2008 г.в.
Поставил вот такой,немецкий,думал пропускных отверстий (4 против 6)в фильтре будет мало,все нормально хватает,попались на глаза в магазине для большегрузов от Вольво цена 750 руб, продавец пояснил у дальнобойщиков пользуются спросом.Проедим 10000 км посмотрим как будет а\м вести себя.
Полезная инфа! Спасибо!
142
8 дизель 2012г.
В 05.04.2019 в 20:43, mki сказал:
Отвечу на свою же претензию к качеству фильтров. Я разобрался: виноват был я. Необходимо закручивать фильтр не до упора (как ч это делал), а с рекомендованным усилием. Если закрутить до упора, крышка фильтра изгибается и через некоторое время трескается.
  • 5 недель спустя...
Автомобиль: Cherokee kk 2.8
Доброго времени суток!
А каково должно быть усилие при закручивании фильтров?
142
8 дизель 2012г.
22 часа назад, Romario7 сказал:
Цифры не помню. Визуально, крышка катриджа должна быть вровень с корпусом фильтров. Я раньше закручивал до упора, крышка и лопалась.
Надо бы книжицу прикупить по сборке разборке))
Сам отвечу на свой вопрос.
Нашёл надпись на самом фильтре 20 Nm
Автомобиль: Dodge Nitro 2
Wrangler-2 TJ (1997-2006)
По поводу гула (когда аж в руль отдает) при включении зажигания, заменил клапан обратки на тнвд, на старом был мусор и грязь, гула больше нет.
номер клапана F00N201320  ценник 1800р.
  • 4 года спустя...
47
Автомобиль: Cherokee-3 KK (2008-2013)
Кто нибудь еще решил вопрос с гулом и каким образом ?
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 333 гостя (Посмотреть всех)
    • awefspb
    • Алексей к
    • truckdriver
    • ivv
    • ALEX3
    • Maxigal
    1. «
      Смотрите видео-версию
