Замена гидрокомпенсаторов 4.0. Немного фоток.
max19834
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Фоток мало,делал только до после и чуть-чуть во время разбора. Менял компенсаторы,штанги,коромысла,цепь,звезды,маслосъемные колпачки,прокладку поддона. И притирал клапана!
До разбора:
По трамблеру:где стоит красная метка,находится первый цилиндр. Если возвращаешь на зуб назад,бегунок чуть-чуть не доходит до этой метки, машина заводится на 2-ух цилиндрах. Поэтому оставил так же!
Немного провисшая цепь и деревянный успокоитель:
Очищенная голова:
Ну и немного сборки:
Вот вроде и все. За количество и информативность фотографий строго не винить!!! :D
скока пробегу было и в чем причина вмешательства? почему, если пошел на такую серьезную работу, ничего не сделал с шатунными/коренными вкладышами? каково состояние поршневой и колец?
Поршневая в хорошем состоянии и смысла ее трогать я не вижу. Машина прет как танк.Вкладыши тоже в норме,давление отличное. Полез из-за стучащего компенсатора и для профилактики поменял цепь со звездами,т.к. цена на цепь и звезды в 3500р. за оригинал не укусила меня! Пробег если приборка родная то где то 210-220 т.миль.И кстати когда готовился к работе тоже думал сложно,а оказалось все очень легко и просто. Только чугун башка тяжелая и коллектора не удобно протягивать. А так никаких загвоздок не встретил. А фоток действительно мало сделал,занят был :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Автомобиль: шкода октавиа 1
панель не родная. но не помню сколько проехала.
гидрики мы меняли. так что я не удивлюсь если через год вновь застучит.
на шкоде то? да они завсегда там стучат.
ваш смех тут не в тему и не уместен.
возможно это просто болезнь у него...
я про грандейку уже)))
а фигле гидрики менять, если маслонасосу пинда?
зы. и при чем ту панель и прочая фигня? или менять все, что вздумается, не анализируя диагноз? Вы, мадам, хоть и авторитетная личность, но таки не под капотом родились!
Штанги тоже изношены были?
регулируемые штанги - рулез!
Автомобиль: WG-1999. 4L
Не знал, что такие бывают. Где посмотреть?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Я, когда менял компенсаторы на таком же моторе, но на Кирпиче -головку выдергивал вместе с коллекторами, так удобнее, заодно лопнувший выпускной коллектор поменял.
И, кстати, зачем мотор с подушек снимал?
Поддон выдернуть. Неохота было маслоприемник снимать!
На сколько мне помнится я только от вас до Москвы доехал когда он застучал :rolleyes: Так я и ездил почти год!
Автомобиль: Jeep **ZJ** Off Road сток**
Млин у меня тоже застучал гидрид и даже не знаю за что браться для начала........
Изменено пользователем xxxlkxxx
Вскрыл седни запасно1 мотор (5.2) - ну че, мтоор сам по себе не загажен, но хона нет, видимо придется точить.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 308 гостей (Посмотреть всех)
    • Дмитрий34
    • Digger31
    • An_Doctor
    • Отображаемое Имя
    • ljokhabelii
    • severOK
    • Priot
    • Gneush54
    • drbodja
    • Владимир(Лексеич)
    • BoatMan
    • artgalimov
    • Олег с Ботанической
    • shon73
    • Джексон66
    • Gosudar
    • Dizel Man
      • 36215
    Илья M.V.
    Илья M.V.
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
