Разъем вентилятора охлаждения ДВС
Доброго времени суток.
Очень нужна инфа по разъему подключения родного электро-карлсона (P/N:5602 2139AC), т.е. "папы" который идет с жгута проводов. Номер, или название, или где можно его достать.
В данный момент стоит какой-то колхоз с 4-pin разъемом, который скончался, а заодно "погрел" движок и утащил с собой "китайский" радиатор :angry:
(верхние клеммы *+*, нижние *GND* скручены в месте стыковки с родным жгутом)
На сколько я слышал, 5,9 капризны в плане перегрева, в связи с этим вопрос, кто-нибудь тянул ремкомплект со штатов на ДВС и сильно выгодно это по баблу или проще здесь взять? Так же присутствует безумная идея махнуть дрыгатель на свеженький 5,7 с коробкой, жгутом проводов и мозгами. Навеяно конструктором Rhino ZJ Но интересуют вопросы, срастется ли коробан с 249 РК без танцев вокруг токарного станка и как притащить все это барахло из штатов?
ВИН машины?
ВИН машины?
1J4GZ88ZXWC318411
1J4GZ88ZXWC318411
под ВИН есть реколлы - можете у дилера бесплатно поменять передние тормозные диски
ремкомплект разъема вентилятора имеет номер 05013979AB
спасибо за информацию, скатаюсь в крайслер по реколлу, как только внедрю карлсона :rolleyes:
  • Lih0y
  • bravofox1984
  • AKELA SHIROKIY
  • Евгений163
  • 99ru
  • SsV-33.17
  • ZorgTh
  • DimitrySS
  • андрей
  • sprxem
  • Brain_Vu
  • Wurik
    • 20784 Просмотра
    • 279 Записей
    • 179143 Просмотра
    Питание есть, маховик не крутится
    Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
    Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
    Почему масло спекло электрику стартера
    Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
    Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
    Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
    АКПП вниз, час мойки только на коробку
    Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
    Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
    Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
    Свежие потёки на стыке блока и коробки
    После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
    Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
    По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
    • 425903 Просмотра
